ну в общем всё просто))) купил в южном пару фар для ближнего света, пару для дальнего, хром металл и стекло, дома валялась трубка хромированная от карниза для штор, в магазине купил шесть креплений от велосипедных сидений(жаль что хромированное было всего одно, по этому пришлось взять все оцинкованные) купил горсть мамок-папок, четыре релюшки(две поставил на штатный свет), кусок кабеля трёх жильного, в двойной изоляции(жилы многожильные 2.5 кв.) кусок двужильного тонкого кабеля для кнопок в салоне, плюс запитал проводиной квадратов шесть вроде ну и болтиков длинных на восемь с гаёчками)))) трубу закрепил на крыше с помощью двух креплений к продольным лыжам габажника, провод в салон протянул просверлив отверстие под левой лыжей))) её естественно пришлось открутить, и отверстие и лыжу на место посадил с помощью герметика, протечка исключена. подключил фары попарно с штатным светом, тоесть штатный ближний с ближним на крыше, дальний с дальним, и включаются на крыше через дополнительные кнопки, тоесть при включенном ближнем(дальнем) дополнительный можно отключить, а вот включить дополнительные без штатного пока не возможно(доберусь до радио мастера, возьму пару диодов, тогда получится))))) кнопки взял с какого то ваза кажись с 14той)))) там как специально для меня нарисованы фары как бы лучами прямо (дальний) светится когда включил - зелёным, и с лучами в низ - ближний, светится жёлтым. лучи перечёркнуты как для противотуманок))))) простите забыл сфоткать))) питание сигнал для реле взял под капотом в разьёме перекусив жёлтый толстый провод (ближний) и зелёный дальний, от них же подключил и реле для штатного света.
упс)))) а фотки как же добавить? всё ещё никак?
фотки разместил на майле
http://foto.mail.ru/mail/inizotov/187/
