Автор Тема: Ошибка P0300 на круглом Тахе  (Прочитано 11535 раз)
Оффлайн MotoDog
« : Август 12, 2017, 03:58:06 pm »
Всем привет.
В связи с тем, что до хороших диагностов из моего города своим ходом не добраться, прошу помощи коллективного разума в моей проблеме.  Машина Круглый Тах 2005г.
Итак, проблема такая - ехал по трассе и после довольно бодрого обгона, двигатель начал подтраивать. Через пару минут заглох совсем, завелся , кое как доехал до дома. Утром почитал ошибки китайским ELM вылезло p0300. Машина нормально завелась, но через 10 мин все повторилось. Вообще по ощущениям, напоминало заканчивающийся бензин, но топлива в баке больше половины. Измерил давление при выключенном моторе, при повороте ключа 4 бара, потом падает до 3.6. При работе двигателя стабильно держится 4 бара.
В общем, на холодную работа нормальная, после прогрева и промежутка времени около 10 мин, начинаются пропуски зажигания. Температура двигателя при этом ELM показывает 93 градуса. Катализаторы вырезаны.
Т.е. мысли, что либо что-то где-то успевает нагреться и начать глючить за этот промежуток времени, либо что-то еще...
Основная проблема в диагностике, т.к. таких сканеров, как у Реверса, в нашем городе нет. А своим ходом до Мск не доехать. В одном сервисе Ланч показал неправильную работу ДПКВ, я его поменял, результат нулевой.
Кстати еще заметил, что в моменты, когда двигатель отказывается работать - что-то жужжит прямо над головой водителя в потолке. Есть ли там какие-то штатные агрегаты кроме датчика температуры? Или возможно это какая-то нештатная сигналка.
Конечно это "лечение по фото", но если получится направить мои поиски, буду очень благодарен.
Re: Ошибка P0300 на круглом Тахе
« Ответ #1 : Август 12, 2017, 04:08:46 pm »
Если начать с того что Р0300 - это пропуски зажигания, то напрашивается вопрос: как там свечи/провода/катушки зажигания?
« Ответ #2 : Август 12, 2017, 04:11:13 pm »
над ухом жужжит датчик климита, он никакого отношения к проблеме не имеет. Но снять его и прочистить все равно не помешает. он как пылесос прогоняет через себя воздух из салона, соответственно там пыли и грязи за 12 лет накопилось уйма
Оффлайн влад1972
« Ответ #3 : Август 12, 2017, 04:17:35 pm »
Очень похоже на насос. В момент расколбаса давление не проседает?
тахо 840 2004г.
Оффлайн MotoDog
« Ответ #4 : Август 12, 2017, 04:23:23 pm »
Свечи пока не выковыривал, в прошлом году, когда менял повыдергивались все потроха из свечных колпачков. Поэтому заменил и свечи и провода. Займусь этим, сейчас температура отойдет. Пока сам приболел, решил информации подсобрать.
Самое интересное, что на холодную все хорошо работает
Оффлайн MotoDog
« Ответ #5 : Август 12, 2017, 04:25:00 pm »
По датчику понятно. Жужжит правда вот не всегда. Рядом с ним в потолке болтается еще какая-то коробочка. Будем вскрывать.
Оффлайн MotoDog
« Ответ #6 : Август 12, 2017, 04:27:01 pm »
Насос работает очень стабильно, и в моменты расколбаса 4 бара, и когда а нормальном режиме даешь газа - стрелка манометра стабильно держится на 4 барах. Может это маленькое давление? Опять же странно, что на холодную все работает...
Оффлайн влад1972
« Ответ #7 : Август 12, 2017, 04:34:39 pm »
Не плохо бы посмотреть скрин ELM на холодную и горячую. (ДМРВ, температуры, лямбды) те еще пакости.. Но чтобы совсем глох? Давай больше информации...
тахо 840 2004г.
Оффлайн MotoDog
« Ответ #8 : Август 12, 2017, 05:21:42 pm »
Ок. Постараюсь завтра добраться до машины и сделаю.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #9 : Август 12, 2017, 06:40:39 pm »
Была у меня похожая шляпа. Вылечилась заменой проводов (оно, кстати повыдергивалось также). После чего осталось единичное подтраивание, которое я вычислил, накидывая нормальную рабочую катушку от обычной девятки поочередно на каждый горшок. На 7 горшке мотор заработал ровно. Заказал катушку, пока ждал, пару дней ездил с девятой, закрепленной на самодельном кронштейне. Сдергиванием проводов вычислить не удалось, т.к. раскьлбас носил периодический характер.
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #10 : Август 12, 2017, 06:45:44 pm »
закажи дежурную катушку, с разъемом и проводом для таких дел, чтоб с девятой не возиться. Как раз будет запас на случай чего, т.к. они хз от чего вылетают, может от жары, может от хреновых проводов, но происходит это нежданчиком.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн MotoDog
« Ответ #11 : Август 13, 2017, 10:25:29 pm »
Сделал скрины ELM
Вот такая картина на холостых, когда только завел машину:
На холостых
На 2000 об/мин
это по ходу дела показания с лямбд
Через 11 минут после запуска мотора началось подтраивание и расколбас
Скрины получились такие:
На холостых:
На оборотах:
После включения драйва, на двиг пошла нагрузка и он заглох.
« Ответ #12 : Август 13, 2017, 10:33:22 pm »
Печально. Нужно больше инфы то авто.
Оффлайн MotoDog
« Ответ #13 : Август 13, 2017, 10:36:03 pm »
Какие еще параметры нужны? Может их реально накопать в ELM?
« Ответ #14 : Август 13, 2017, 10:41:42 pm »
Пропуски воспламенения, показания кислородников, короткая и длинная коррекция.
