Автор Тема: Р1631 ошибка иммобилайзер не заводится  (Прочитано 3304 раз)
Оффлайн 017
  • Авто: Tahoe 1999 5.7
Было периодически и пропадало, моргает иммобилайзер, как и всегда впрочем. Не заводится, два ключа перепробовал. Гена (GPU) скидывал как сопротивление подобрать с импортного сайта. Боюсь сам лезть. Может кто знает как эту хню вырубить.
Tahoe 1999 5.7 Броневичок
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Р1631 ошибка иммобилайзер не заводится
« Ответ #1 : Апрель 03, 2020, 05:18:32 pm »
  • дело может быть не в сопротивлении..
    лучше отключить программно.
    Чинить дорого и не надолго.
    « Последнее редактирование: Апрель 03, 2020, 05:21:17 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн дима40
    • зачОООтка: +31/-1
    « Ответ #2 : Апрель 04, 2020, 06:48:00 am »
    Программно отключим без проблем . По москве и м.о есть выезд на место. Можно и удалённо , если прислать мозги в москву.
    Оффлайн 017
    « Ответ #3 : Апрель 10, 2020, 10:09:45 pm »
    Как то не очень затея - слать мозги. Потом ведь если что, крайнего не найдешь. Вдруг не иммо глючит, я где то туплю или еще чего.
    Сегодня дрочил по всякому, и личинку другую ставил. Пропадала ошибка, все равно не заводился. Может после всех манипуляций надо ключ привязать? Если кто знает как правильно, ткните. А то я уже столько вариантов перепробовал.
    Сейчас секьюрити не горит постоянно. Вкл зажигание - моргает, после 10 минут тухнет.
    « Последнее редактирование: Апрель 10, 2020, 10:14:16 pm от 017 »
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #4 : Апрель 10, 2020, 10:56:34 pm »
    Если кодов нет, сделай 30 минутное обучение. Стартуешь, она глохнет- оставляешь с включенным зажиганием на 10 минут пока не погаснет лампочка. и так три раза.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн 017
    « Ответ #5 : Апрель 10, 2020, 11:22:49 pm »
    Спасибо! Попробую.
    « Ответ #6 : Апрель 10, 2020, 11:30:09 pm »
    если ссыкотно мозги отсылать, так купить другие просто, не?
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #7 : Апрель 11, 2020, 10:49:09 am »
    Я отсылал пару раз, все было сделано отлично и быстро! На таху 96 года без проблем брелки прописывали, там контакты в диагностическом разъёме перемыкаешь, потом вроде стеклоподъёмник или закрывание нажимаеш потом на брелке кнопку, в общем надо смотреть читать...... По годам там может быть разница.
    « Последнее редактирование: Апрель 11, 2020, 10:53:37 am от SSSkorikov »
    Запчасти из США
    Оффлайн 017
    « Ответ #8 : Апрель 11, 2020, 11:12:36 am »
    Не то чтобы сцыкотно. Долго, дороговато. И непонятно, может косяк не в иммо. Люди сделают, машина не заведется, причина в другом если. Все будут друг на друга думать плохо.
    Оффлайн 017
    « Ответ #9 : Апрель 11, 2020, 11:18:34 am »
    Подскажите, эта платка штатная?
    Оффлайн 017
    « Ответ #10 : Апрель 11, 2020, 11:34:50 am »
    Нашел. Вроде штатная.
    « Последнее редактирование: Апрель 11, 2020, 11:40:03 am от 017 »
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #11 : Апрель 11, 2020, 12:15:23 pm »
    Похожа на Пасслок2 я не помню какой у тебя год, но если ИМО в ключе то лучше перешить мозги.
    Запчасти из США
    Оффлайн 017
    « Ответ #12 : Апрель 11, 2020, 01:53:18 pm »
    99-ый. 1999 )
    Позвонил наконец то Андрею, посоветовал посмотреть искру и давление топлива ;D
    Щас заряжу аккум и попробую, может не в бобине дело. Сейчас ошибок нет никаких.
    Оффлайн 017
    « Ответ #13 : Апрель 11, 2020, 06:50:01 pm »
    Завелся ;D
    ХЗ, что было. Подключил манометр и тут же завелся. Может воздух был?
    А секьюрити горит ровным светом все время, как и раньше)
    Оффлайн 017
    « Ответ #14 : Апрель 28, 2020, 05:23:51 pm »
    Пень, забыл отписаться, вдруг у кого то похожее будет.
    Вобщем открутились гайки на топливном фильтре. Мокрого не было, не капало. Но видимо сосало воздух.
