Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 134150 раз)
Re: банальная Елабуга,4.3.4х4.98г. ) спб
« Ответ #420 : Мая 30, 2017, 09:48:25 pm »
напишу банальности. ничего интересного
219363,махнул масло,фильтр. кстати асделко больше чем то что ставил в прошлый раз.понятно что чем больше фильтр элемент тем лучше. не помнил сколько масла надо было,посмотрел в книжке написано было 4,8л +05 в фильтр,ну думаю надо литров 6... залил канистру 4 литра... хватило... уровень где то по середине меток...
моторный щит) думаю надо б хоть как то обработать пока не сгнило полностью
« Ответ #421 : Мая 30, 2017, 10:04:44 pm »
Опоздал с обработкой.((
« Ответ #422 : Мая 30, 2017, 11:56:39 pm »
ну то что там плохо и дыры если постучать молотком это я понимаю. я к тому чтоб дальше не гнило,или не имеет смысла разве? кстати я кажется нашел подкапотную наклейку в куче ржы)))
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #423 : Мая 31, 2017, 10:22:42 am »
Вырежь и заклей.
« Ответ #424 : Мая 31, 2017, 10:32:54 am »
я думал зачистить,заляпать грунтом каким нибуть и сверху каким нибуть битумным скотчем заклеить
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #425 : Мая 31, 2017, 10:35:37 am »
Продается наборчик- стеклоткань с быстрой эпоксидкой. Я много что так лечу, раз и навсегда. Делается быстро и оч удобно. Битум в моторный отсек я бы не пихал)))
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #426 : Мая 31, 2017, 10:49:47 am »
Вырежь и заклей.
А ковёр в ногах сухой? А то придётся дофига вырезать и клеить.
« Ответ #427 : Мая 31, 2017, 12:15:55 pm »
в салоне сухо
« Ответ #428 : Мая 31, 2017, 12:17:26 pm »
но получается в любом случае надо обработать,ведь будет ржаветь дальше
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #429 : Мая 31, 2017, 01:02:15 pm »
С чего? Считай что ты укутал проблемное место эпоксидной защитой , ессно предварительно зачистив.
У меня так сделаны уже 4 года как арки задних крыльев. И изнутри и снаружи. Как ты понимаешь ржавчины там нет ибо ржаветь просто нечему, металл вокруг бывшей ржавчины тоже минимум на 5 см в каждую сторону закрыт - все идеально. Пескоструит вовсю но максимум что произошло- стерся внешний слой антиравия в арке и местами проглядывает нежно розовая стеклоткань в эпоксидке в несколько слоев.
« Ответ #430 : Мая 31, 2017, 05:52:42 pm »
хорошо,приму к сведению. может и займусь если таки не передумаю в длинную командировку свалить
« Ответ #431 : Июня 22, 2017, 10:47:08 pm »
Всю неделю катаю по грунтовке разной степени убитости. Есть куски как стиральная доска) отвалился хомут глушителя и пропали от тряски габариты снаружи,Подсветка приборов, магнитолы, Полный привод... такое чувство что где то тупо отвалился провод на все это дело.когда включаешь габариты и открываешь двери то пищалка не пищит. Доберусь до нормального интернета буду искать схему и разбираться.
« Ответ #432 : Июня 23, 2017, 12:38:56 am »
ехал на дачу с твёрдым намерением разобраться с крестовинами(шприценуть) но черт побери... взялся ребёнку сколотить горку(железяку честно отжал с детской площадки у мужиков которые обновляли её) никак не доберусь до машины  :)
мы тоже сначала похожее сделали, потом вот до чего достроилось))
С этой стороны еще думаю сделать полупрозрачный навес со скамейками и столом, на время дождей детишкам
« Ответ #433 : Июня 23, 2017, 05:43:14 pm »
отличная тема) я тоже не собираюсь останавливаться на достигнутом,просто все постепенно) батут тоже есть) только похоже по меньше но мелкому хватает.
ктонибуть подскажет электросхемы на елабугу от америки отличаются? что искать то? существуют принципиальные схемы а не как жгут идет? мне в них быстрей разобраться...
привез старичек домой с работы кучу дерева и меня) катались на мне так как у товарища на котором планировали кататся случилась пичалька,сломался его паджерик,оборвало болт натяжителя ремня грм, ценник за ремонт загнули 180тр... отвезли официалам там 120тр... откуда такие цены неясно,там всего то на одной голове клопы погнуло... жесть короче
хомут печален
пока так. размер снят,надо будет переделать
« Ответ #434 : Июня 24, 2017, 04:09:14 pm »
разобрался с габаритами и ПП.
решил начать с самого простого ;) полез смотреть блок предохранителей,не приходило на 14 и 20,обнаружил что сгорел 3,поменял и на 14 и 20 появилась напруга,весьма странно,толи колхоз гдето то ли я не понимаю зачяем пихать последовательно предохранители
