Стопорные полукольца вынимаются только при снятии пальца сателитов, он крепится болтиком, болтик сломить не реально, только перед тем, как крутить нужно стукнуть по нему молотком, чтоб отклеился, обратно собирается на резьбвой клей, с клеем не переборщи..
Клей нужен для пересобираемых соединений.
Люфт полуосей определяется не этими шайбами, как писал раньше, а выработкой в сателитах и выработкой торцевой поверхности полуоси, зазор именно и определяется расстоянием от торцевой части полуоси до стопорного пальца сателитов, который стопорится болтиком ...
Есть вариант с привариванием или навариванием металла на торцевой край полуоси с последующей обработкой до получения плоской алощадки, но тут есть шанс отпустить металл в шлицах, тогда при нагрузках шлицы поплывут и срежутся, хотя если делать элетросваркой, с быстрым охлаждением, думаю проканает ...
У себя думаю приварить твёрдосплавную щайбу нужной толщины в торец полуоси ...
