Автор Тема: Есть проблемы с АКПП. Как лечить? Блейз 1997 4,3  (Прочитано 6272 раз)
Оффлайн 48Lipetsk
 Всем доброго!
Предыстория такова. Был куплен авто Блейз 1997 4,3 америкос для Европы, не на ходу.
После замены паука и насоса мотор заработал, к нему вопросов нет. Попробовал поехать. Чтобы тронутся надо раскручивать мотор до 2,5-3 тыс оборотов. А если есть горка или бордюр то кроме как на 4Lo двинуться нельзя вообще. Мотор ревет, машин не едет. После того как все же тронешься и поедешь коробка тянет и разгонятся нормально, но не включается 4-я передача и отсутствует кикдаун.
 Чтобы не заморачиваться с перебором, была куплена уже перебранная коробка, которая ездила перед снятием без вопросов.
 Поставил, поехал. Уже лучше, трогаемся с 1,2-1,5 тыс. Но при наличии препятствия надо снова крутить двигло до 3 тыс. Проблема с 4-й передачей осталась, не включается. Проверяю на скорости переключением рычага АКПП с овера на 3, изменений по тахометру не происходит. При скорости 100 км/ч обороты двигателя в районе 3000. Кикдаун также отсутсвует.
 В чем причина? ДПДЗ, контактная группа? К слову дворники живут своей жизнью, кроме максимального режима, остальные то работают, то нет. Пока с этим не разбирался.
 Декстрон в коробке новый, в уровне, без запаха.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:28:10 pm от Дарья »
Chevy Blazer 4.3 1997 елабужский америкос
Онлайн Zubilo
Re: Есть проблемы с АКПП. Как лечить?
« Ответ #1 : Сентября 21, 2016, 09:38:49 am »
чини электрику до коробки...
коробас в аварии у тебя...
дворники либо контакты на плате, либо подрулевой...
Оффлайн 48Lipetsk
« Ответ #2 : Сентября 21, 2016, 10:08:46 am »
Спасибо. Знать бы, где эту электрику смотреть. Начинать с косы от коробки на предмет целостности проводов и рабочего напряжения?
Про дворники если, то думаю плата. При включении дворников из коробочки моторчика идет писк и не работают, пошевелишь разъем - начинают работать, потом через некоторое время снова отключаются
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2016, 10:30:37 am от 48Lipetsk »
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #3 : Сентября 21, 2016, 10:35:15 am »
будешь так катать еще одна коробка ляжет
www.akpp-usa.ru
Онлайн Zubilo
« Ответ #4 : Сентября 21, 2016, 12:01:39 pm »
Ищешь схему электрическую и прозваниваешь круглый разъём от АКПП до ЭБУ ну и подачу +.
Оффлайн 48Lipetsk
« Ответ #5 : Сентября 22, 2016, 09:22:41 am »
Ага, понял. Спасибо, в свободное время покопаюсь...
Вчера непонятка случилась. Пошел дождь, лужи. После проезда через небольшую лужу, но ходом с брызгами, пропала тяга мотора. Он не глохнет, работает ровно, но не везет. Топчешь педальку еле-еле 1,5-2 тыс оборотов набирает и дальше не хочет. Через пару км ни с того ни с его тяга снова пошла. Однозначно где-то либо разъем, либо контакт, либо коротыш...хз. Надо искать
Онлайн Zubilo
« Ответ #6 : Сентября 22, 2016, 11:57:29 am »
датчик коленвала залил, для начала почини лампочку джекичана, походу она у тебя прибита...
затем начни читать ошибки...
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #7 : Сентября 22, 2016, 12:03:02 pm »
Оффлайн Андрис
  • нет предела совершенству
  • Авто: Шевроле Тахо 2006 год
« Ответ #8 : Сентября 23, 2016, 09:23:47 pm »
Авто Тахо 2005 года. При переключении со второй на третью коробас задирает обороты. Не всегда, и не намного, но задирает. Что делать подскажите?
Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #9 : Сентября 23, 2016, 09:30:39 pm »
Пробег,что делали,??
www.akpp-usa.ru
Оффлайн 48Lipetsk
« Ответ #10 : Сентября 24, 2016, 10:56:38 am »
перед запуском при включении зажигания появляется надпись CHECK GAGES... Это и есть лампа джекичана?
Сегодня понял, почему нет прыти при старте. Оказывается у коробки работают только две передачи - 2 и 3. Трогаемся со второй и едем на третьей. Первой и четвертой нет.
Может кто знает конкретный диагноз, прежде чем прозванивать косу? Повторюсь, с первой коробкой были те же симптомы, думал мертвая. После замены мало что изменилось.
 Да, есть еще такой косяк - постоянно горит лампочка АБС (с ней и покупал). Думал проблема в перетертых проводах в передних колесах. Зачистил, соединил, заизолировал, но проблема не ушла, лампа АБС горит. Может влиять данный момент на уход коробаса в аварию?
 Сергей (faerbird), как специалист по АКПП, разложите, пжл, по полочкам с чего начать. Наверняка проблемы типичные для 4л60е. То что не в коробасе дело - скорее правда, так как вторая коробка ведет себя так же.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2016, 03:31:11 pm от 48Lipetsk »
Оффлайн 48Lipetsk
« Ответ #11 : Октября 01, 2016, 10:30:32 pm »
Сегодня достал приборку и действительно лмпа чек инжа была сгоревшая. Заменил, при включении зажигания загорается, после запуска гаснет.. теоретически означает, что все норм? Будем "звонить" проводку к АКПП
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #12 : Октября 01, 2016, 11:11:18 pm »
Спасибо за ответ не заметил. Уже написано выше
www.akpp-usa.ru
Оффлайн 48Lipetsk
« Ответ #13 : Октября 02, 2016, 11:19:22 am »
Если нет плюса на шифт соленоиды - будет только третья передача (аварийный режим)
Если неконтачит соленоид "1-2"
будут включацца тока 2 и 3 скорость
 Пасиб, возьму схемку разъема, попробую все проверить :)
 хаха, мне апять заслужиный плюсик!
Оффлайн 48Lipetsk
« Ответ #14 : Октября 02, 2016, 11:19:58 am »
возьмем схемку разъема и все проверим :)
