Автор Тема: Как проверить уровень масла в акпп Блейзер  (Прочитано 6977 раз)
Оффлайн Andrew16
  • Призывник Клана
История такая. Потёк радиатор охлаждения. Заменил. после этого во время поездки была замечена течь с трубок в районе радиатора. Замерил уровень масла в коробке, щуп сухой. Приехал домой, проверил на холодную: уровень НОТ, после прогрева, показывает сухой щуп. Долил литр масла. Опять завел, проехал. Проверяю как в инструкции, на заведенном двигателе: сухой щуп. Подскажите в чем проблема?
Re: Как проверить уровень масла в акпп Блейзер
« Ответ #1 : Апреля 12, 2017, 08:06:04 pm »
  • Долить масла
    « Ответ #2 : Апреля 12, 2017, 08:08:15 pm »
    масло  должно по уровню быть на горячем движке  между двумя отметками,знать не долил,так как на холодном и заглушенном движке -щуп покажет два уровня это нормально(выше всех отметок)
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • зачОООтка: +663/-20
    • Казначей
      • http://www.chevy-clan.ru
    • Авто: Nato in Russia!))
    « Ответ #3 : Апреля 12, 2017, 08:31:28 pm »
    в том промежутке щупа, где написано "НОТ"
    Оффлайн faerbird
    • зачОООтка: +145/-18
    • 89037579004 Сергей
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #4 : Апреля 12, 2017, 09:20:44 pm »
    Есть тема вопросы по акпп!
    www.akpp-usa.ru
    « Ответ #5 : Апреля 12, 2017, 10:08:50 pm »
    Тут вопрос про уровень жидкости.
    « Ответ #6 : Апреля 13, 2017, 08:27:14 am »
    Ты бы проверил уровень масла в раздатке, вдруг оно из коробки напрямую туда уходит.
    Оффлайн Andrew16
    • Призывник Клана
    « Ответ #7 : Апреля 13, 2017, 10:49:21 am »
    Оффлайн Andrew16
    • Призывник Клана
    « Ответ #8 : Апреля 13, 2017, 10:50:10 am »
    а как его проверить в раздатке?
    Оффлайн Andrew16
    • Призывник Клана
    « Ответ #9 : Апреля 13, 2017, 11:13:40 am »
    Я так понимаю, что на заведенном двигателе проверяют потому что насос работает и гоняет масло, при этом в поддоне должно быть масло по уровню. Когда двигатель не работает, то масло всё стекает в поддон и показывает выше отметки НОТ. Получается, что надо еще доливать или искать другую проблему?
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #10 : Апреля 13, 2017, 11:57:30 am »
    На не заведенном, уровень будет минимум в 2 раза выше отметки HOT
