Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 271277 раз)
Оффлайн Torgrim
  • Подшипник
  • 4.3 бЭнЗыН
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #915 : Февраля 10, 2016, 11:17:19 pm »
Ребята! У меня вопрос, видимо не в тему, но всё таки! Можно ли в Blazer 97года в штате поставить колёса 265\70 r15?
« Ответ #916 : Февраля 10, 2016, 11:31:58 pm »
Должно при повороте раму цеплять
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #917 : Февраля 10, 2016, 11:35:06 pm »
стабилизатор ,не раму
опять же диски ?
Оффлайн Torgrim
  • Подшипник
  • 4.3 бЭнЗыН
« Ответ #918 : Февраля 11, 2016, 03:56:03 pm »
опять же диски ?
А если диски с отрицательным вылетом поставить? И какие самые большие колёса можно воткнуть на стандартные диски и без лифта?
Оффлайн Sewa
« Ответ #919 : Февраля 11, 2016, 05:04:48 pm »
опять же диски ?
31-10.5" уже не встаёт
а 30-9.5" встаёт штатно на штатных дисках
НО всё зависит конкретно от шины ,они все разные при одних заявленных размерах :)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #920 : Февраля 11, 2016, 08:08:59 pm »
Сева у меня стояли на елабужских дисках и ни чего  8)
Оффлайн DJAp
« Ответ #921 : Февраля 11, 2016, 08:22:14 pm »
ребят, нужен совет.
есть резина 285*65р17, подбираю вот диски. пока из оптимального - ширина 8, ет 24, резина должна налезть. в сборе где то 31,5" получается.
у меня бодилифт сантиметров 10, будет ли тереть что нибудь? вылет вроде не очень большой, но меньше (ближе к 0) найти не могу
и еще вопрос: калькулятор шин подсказал, что такая резина встанет на диски шириной от 8 до 9,5". что будет если поставить на меньшую, просто не налезут?
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #922 : Февраля 11, 2016, 09:20:29 pm »
для такой резины желательно размеры дисков от 8.5x17 до 11x17
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2016, 09:23:19 pm от Сеpгей »
Оффлайн DJAp
« Ответ #923 : Февраля 11, 2016, 10:07:03 pm »
8,5 попробуй найти еще(
с 8 спадать будет?
эх, вот главное чтоб не терлось
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #924 : Февраля 11, 2016, 10:30:13 pm »
Спадать не будет ,просто посадка заужена к диску,  и в сечении будет не очень правильныйй профиль.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #925 : Февраля 15, 2016, 05:48:04 pm »
Диски шириной 8 дюймов ставят обычно под ширину шины 12,5 дюймов. Профиль-то не 45 все-таки...
Вот так сидят на родных дисках 33х12.5
Оффлайн DJAp
« Ответ #926 : Февраля 15, 2016, 06:08:55 pm »
о, спасибо большое, стало гораздо яснее. значит не нужны такие широкие диски, а то их не сыщешь)
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн Alejandro
« Ответ #927 : Марта 02, 2016, 03:08:06 pm »
Уважаемые сокланы, нужен ваш совет. Планирую на тахо 400серии поставить колеса с параметрами R20х10J, ET +20, 305/50/R20. Если учесть, что авто не лифтованное, такие колеса встанут без переделок?
Chevrolet TAHOE `99 5dr
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #928 : Марта 02, 2016, 04:40:31 pm »
диаметр колеса посчитай, выложи результат и сокланы посоветуют. Нагляднее выводы делать по параметру "35-е или 33-е колесо"
Оффлайн Alejandro
« Ответ #929 : Марта 02, 2016, 04:59:02 pm »
Получается 32е колесо в дюймах.
