Автор Тема: Какие свечи ставить на блейзер 4,3  (Прочитано 29856 раз)
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
« : Июня 30, 2009, 03:01:16 am »
Господа!
Решил поделится своим опытом эксплуатации разных свечей на Блейзере 98 4,3
Купил машинку со свечами NGK BP6EFS с расширенным зазором до 1 мм - так себе свечки, отъездил 5 тыщ
Поменял на CHAMPION 3013 - типа платина, через 5 тыщ пришлось менять, просто машина не ехала
Поменял на то, что быстро купил - NGK BP6EF, отогнули электрод до 1 мм, честно нормально отъездил 10 тыщ
Поставил Иридиум NGK IZTR5B-11 - классный приём, расход ниже. Стоят не дёшево. Но вот - 20 тыщ, пора менять свечки.
В умной американской книге написано, что в городском режиме в двигателях 4,3 - нагар на свечах проблема, о которой GM знает давно и советует лить присадки.
Ну теперь выбор - купить в Америке ящик обычных свечек NGK TR55 или CHAMPION 4013 по весу и менять их каждые 10 тыщ или продолжать опыты с платиной или иридиумом или золото-палладиум
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
Re: Какие свечи ставить на блейзер 4,3
« Ответ #1 : Июня 30, 2009, 08:15:39 am »
Так в твоём списке нет свечей AC-DELCO, которые ходят нормально ...
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #2 : Июня 30, 2009, 10:48:05 am »
поставь бош-платину,ходят долго в отличии от других и качество бензина терпят.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #3 : Июня 30, 2009, 10:30:46 pm »
тема обсуждена уже тут:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6721.0
Оффлайн zcfif
« Ответ #4 : Июля 01, 2009, 11:39:20 am »
    так какие свечи то в итоге)  :)
Оффлайн Form
« Ответ #5 : Июля 01, 2009, 10:47:14 pm »
AcDelco - то што дохтур прописал. На следующую заменну попробую Бош поставить
« Ответ #6 : Июля 02, 2009, 12:06:50 am »
  • А я вообще думаю, что свечи как и амортизаторы дело сугубо индивидуальное. Мне вот Accel нравится, на них и езжу.
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #7 : Июля 02, 2009, 11:00:55 am »
    я отошел от делко,потому что  их начинает прошивать по изолятору через 3-4т км,видно по следу пробоя,прям дорожки образуются, и с одной маркировкой три разных с виду свечи, и все типа родные делко. я гдето уже об этом писал
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #8 : Июля 02, 2009, 11:34:09 am »
    Делко 41-932 свечи - типа одинарная платина стоят неоправдано дорого и дольше 15 тыс не ходят нормально.
    В мануале Хаенс нескольких годов выпуска упоминается быстрое замасливание свечей при эксплуатации в городском режиме.
    Далее. Каталоги производителей свечей, которые я просмотрел, разнятся зазором в рекомендуемых свечах на один и тот же год выпуска - от .035 (Дензо), .044, .060 (Делко, Бош, Чемпион). И иридиевая свеча из рекомендуемых - всегда более "горячая".
    Вот чего выбрать то?
    « Ответ #9 : Июля 02, 2009, 11:40:34 am »
  • не знаю, у меня стоят обычные не платиновые и ничего не замасливается. И по 30 тыщ ходят, нагар нормальны чуть красноватый, но это из-за присадок в бензине.
    А если свечи в масле то это уже проблема с кольцами.
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #10 : Июля 02, 2009, 11:42:11 am »
    смело бош платину, а зазор нужно делать под каждую модель  на новых свечах,сразу не ставить, как правило зазор не тот,который нужен. он написан на табличке  на планке радиатора . у нас 0,6 дюйма, т.е. 1,5мм
    Оффлайн Form
    « Ответ #11 : Июля 02, 2009, 04:31:58 pm »
    Вот и меня терзают какие то мрачные мысли по этому поводу... Как раз после замены свечек прошло 3 тыщи верст, начались чудеса при езде на газу... Надо бы попробовать зазор уменьшить. Хоть и написано что надо 1.56мм, но уж больно большой...
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #12 : Июля 13, 2009, 12:14:21 am »
    Вобщем, поставил я Бош платину. Старый ирридиум ITR55 НЖК шил искру налево и направо, только не в электрод. Езжу пока, эффект обычный, как после установки новых свечей..
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #13 : Августа 27, 2009, 12:54:51 pm »
    HR9DPY- вот такие свечи Бош поставил, зазор 1,5. Отличная платиновая свеча за приемлимую цену.
    « Ответ #14 : Августа 27, 2009, 02:24:18 pm »
    Я ставил на сбур 5.7 TBI 17ДРВМ Энгельского завода, упаковка по 4 штуки, с зазором 1мм, для 16 клапанных тазиков ...
    Отлично подходят, единственное, у наших свечей нет уплотнительного кольца, а у Энгельских есть ...
    Работают очень хорошо и выбросить не жалко, хоть при каждой смене масла ...
