Автор Тема: табло на потолке у зеркала заднего вида?? елабузер 97г, 2.2л  (Прочитано 10078 раз)
Оффлайн Faer43
  • Люфт
  • пермский
Всем привет! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что за табло у моего коня(елабузер 97г, 2.2л) на потолке у зеркала заднего вида, и рядом две кнопочки(клавиши), для чего они и оно??? и как работает всё это??? на данный момент оно у меня тёмное и ничего не отображает.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 02:49:31 pm от Акулыч »
вкусно но мало...
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: табло на потолке у зеркала заднего вида??
« Ответ #1 : Сентября 20, 2014, 09:19:26 am »
Лучше сфоткай.
Знание - сила!
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #2 : Сентября 20, 2014, 10:39:59 am »
Тем-ра за бортом+компас.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #3 : Сентября 20, 2014, 10:52:32 am »
 :)это потолочная консоль! На тюнере показывает температру(градусы цельсии,фаренгейты) и компас! Но так как у вас елабужский 2,2-то в комплектации консоль не устанавливалась!  Скорее всего это установленно предыдущим хозяином,и больше уверен что он просто не подключен! Как то,так!
Оффлайн Faer43
  • Люфт
  • пермский
« Ответ #4 : Сентября 22, 2014, 07:51:47 pm »
а можно-ли её подсоединить??? что-бы заработала......и ещё вопрос почему в доках написано 4300\обьём и 112л.с (хотя стоит 2.2)???
вкусно но мало...
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #5 : Сентября 22, 2014, 08:00:34 pm »
О как...:) интересно!!!! :) а на учет как ставил?
Отправлено с Apple TV
89272770263 Саша
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #6 : Сентября 22, 2014, 08:11:43 pm »
а привод то задний?
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #7 : Сентября 22, 2014, 09:08:21 pm »
Устанавливалась. Faer43, а проводка там есть?
С объемом двигателя похоже косяк, 112 лошадей это как раз 97 г.в с моторчиком 2.2
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #8 : Сентября 23, 2014, 09:16:45 am »
Может это:
Итак ...
Имеем авто  установленной потолочной накладкой, в ней потолочные светильники + отделы под салфетки, очки, место под дистанционку для открывания ворот гаража. Ближе к лобовому стеклу прилив с установленной заглушкой, вместо потолочной консоли.
Далее собственно установка ...
Датчик температуры - под решетку радиатора, подальше от горячего радиатора и поближе к набегающему воздуху. Один провод датчика на массу, второй тянем до консоли.
Защитное стекло ставим вместо глухой заглушки в потолочную накладку.
Ставим консоль в потолочную накладку.
На консоли имеем шесть проводов:
1- (-)масса  ... понятно на массу постоянно.
2- (+)питание ... как и всем по включению зажигания.
3,4- подсветка ... на родной автомагнитоле к двум аналогичным цепям (одна снижает яркость, вторая ее регулирует).
5- датчик температуры ... провод за борт к датчику температуры (второй провод датчика на массу постоянно).
6- по схеме буфер датчика скорости ... (должен быть подключен в цепь вместе с круиз-контролем).
Немного пояснений по подключению ...
провода № 2,3,4 удобнее всего подключить к разъему штатной магнитолы протянув провода питание на провод 2 подается при включении зажигания (не дежурная цепь для часов) провода 3,4 это регулировка яркости дисплея консоли при включении внешних габаритов дисплей магнитолы пригасает и его яркость можно регулировать движком то же самое будет делать и дисплей консоли, если цепи 3,4 подключены правильно. Более эти две цепи никакого функционала не несут и если их не подключать, то просто не будет меняться яркость дисплея консоли.
провод 5 - постоянно подключен к датчику под решеткой
провод 6 -  цепь от буфера датчика скорости до круиз-контроля, импульсы по этой цепи сообщают консоли о начале движения авто и его скорости. Если эту цепь не подключать, то показания термометра будут меняться только в сторону уменьшения и до выключения зажигания показывать минимальную из измеренных температур.
Немного пояснений по работе термометра ...
По включению зажигания - если температура близка к нулю несколько секунд высвечивает ICE, предупреждая о возможном гололеде. После начала движения (несколько минут) начинает показывать текущую температуру за бортом, меняя показания раз в несколько минут. Кнопкой переключаются цельсий и фаренгейты.
Немного пояснений по работе компаса ...
Если компас после включения хаотично меняет показания и переходит в состояние Call (что было у меня), то придется немного изменить положение консоли в потолочной накладке так, чтобы крыша авто не экранировала магнитное поле земли (в моем случае задница консоли была опущена на несколько мм после отгибания удерживающих пластиковых приливов.
Вообще-то компас самокалибруется, но для ускорения процесса можно сделать на авто несколько полных кругов по 360 градусов.
У компаса есть возможность изменить магнитное склонение (для увеличения точности) - жмём и удерживаем обе кнопки на консоли, начинает мигать дисплей консоли, кнопкой переключения температур выбираем зону где находимся (карта зон для USA есть в оригинальной инструкции на авто) после выбора кнопкой off/on на консоли запоминаем наш выбор. Думаю, что для нас это не актуально (все равно только румбы показывает).
Пожалуй это все по предложенной теме ...
Из собственных сомнений ...
Не уверен, что правильно нашел цепь от буфера датчика скорости до круиз-контроля.
Показания термометра меняются через продолжительное время. Но этим я еще позанимаюсь.
Благодарю за терпение тех, кто дочитал ...
Удачи ...
Оффлайн Yuri40
« Ответ #9 : Сентября 23, 2014, 09:30:24 am »
Может это:
Итак ...
Удачи ...
Я так понял что датчик температуры надо самому ставить,на 97 году его нет.Ну и какой круиз контроль.
yuri40 Елабуга 2.2 1997 г. 89168530742
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #10 : Сентября 23, 2014, 10:50:37 am »
Да датчика нет или это только у мня нет думаю от наше прома прокатит??? Хотя у меня само табло есть а чем подключать тоже нет :( Вот и думаю тудась какие нить часики впиндюрить чтоб постоянно светились но чёт пока вариантов не нашёл или плохо искал :-\
Оффлайн vortec
« Ответ #11 : Сентября 23, 2014, 11:04:12 am »
да датчик от нашей пятнашки прокатит.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн kabzon
« Ответ #12 : Сентября 23, 2014, 11:07:27 am »
сам ставил недавно.все работает.на инстрцкцию особо не надейся,у меня лично все не так было))
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #13 : Сентября 23, 2014, 11:09:58 am »
О как :o Может отпишешся как нужно а то я тоже ещё не ставил ;)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #14 : Сентября 23, 2014, 11:11:35 am »
Вот вот а я то помню что с нешепрома а вот с какой модельки то не помню а тут вот оно.....БЛАГОДАРЧИК :afro:
