Так а кто говорит что маховик не балансируется то?
Я про то что наоборот должна быть центровка при установке маховика, без нее баланса не будет.
Хотя на тахе это надо постараться так как носок ГТ заходит в колено.
Отправлено с моего Mi Note 10 через Tapatalk
Коллега, я, извините, тоже считаю, что вас, маленько "занесло" Похоже вы, слегка "плаваете" в кинематике трансмиссий. Не всегда масса маховика необходима двигателю для стабилизации.В данном случае проблема в сопряжении -зубчатый венец-привод стартера, толщина маховика здесь не имеет значения ибо его задача передать вращение на ГТ и обеспечить запуск ДВС Давайте так, опустим передачу момента вообще и разберемся с не соосным маховиком Любая точка радиуса имеет эллиптическую орбиту, отсюда и проблемы в системе пуска- то есть зацепление то -нет, а памятуя о том, что зазор в паре зацепления "всего" 0,5 мм...делайте выводы так ли уж пофигу биение, не балансировка, которой действительно можно пренебречь
