Автор Тема: Не заводится. Криво поставили стартер?  (Прочитано 24258 раз)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
Re: Не заводится. Криво поставили стартер?
« Ответ #120 : Октября 06, 2020, 09:45:06 am »
Дело может и не в плечах, но кажется идёт борьба со следствием, надо понять причину.
Мне кажется причина в том что стартер закреплен всего на 2 болтах, причем в одной плоскости. Увидеть корни проблемы можно на бу стартерах, у которых крепежные отверстия уже развальцованы так что стартер имеет ход.
Если прибавить недостаточную затяжку болтов или болт уже потянут, или выработка на маховике или штоке втягивающего (как там эта цепляющая штука называется?) и вот уже стартер начинает выворачивать по ходу его кручения.
Как апогей - имеем отламывание крепежа.
Насколько я понял даже по тем обрывкам инфы что у меня есть проблема довольно часто встречающаяся.
Мне она не нужна, думаю как избавиться навсегда по возможности :-)
Оффлайн yakobson
« Ответ #121 : Октября 06, 2020, 09:56:21 am »
Обварить по контору...
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #122 : Октября 06, 2020, 10:00:03 am »
Обварить кого? :-)
Онлайн Pferd
« Ответ #123 : Октября 06, 2020, 10:00:11 am »
нет проблемы со стартером если выставлен зазор в паре привод маховик .Там ставятся регулировочные прокладки .Если ты делаешь беззазорное соединение то стартер постоянно шевелится и отламывает все .
Оффлайн yakobson
« Ответ #124 : Октября 06, 2020, 10:10:18 am »
Обварить кого? :-)
Стартер конечно
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #125 : Октября 06, 2020, 10:30:43 am »
Да какое там беззазорное...
Мастер говорит что от зуба стартера до зуба венца 5 мм и ближе придвинуть не получается...
« Ответ #126 : Октября 06, 2020, 10:45:34 pm »
Так а может дальше надо, что бы он не упирался бендексом?
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #127 : Октября 07, 2020, 12:13:29 am »
Речь идет о радиальном зазоре.
А как его выставить то?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2020, 12:15:19 am от Кот-Бегемотовод »
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
« Ответ #128 : Октября 09, 2020, 11:59:47 pm »
[/quote]
А можно поподробнее - где именно они выставляются?
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
« Ответ #129 : Октября 10, 2020, 11:10:12 pm »
А также интересно, какая методика измерения зазора применяется
Оффлайн fenix
« Ответ #130 : Октября 14, 2020, 11:41:02 pm »
Не знаю что там за конструкшен на тахе но на блейзере никаких прокладок нет, болт был гнутый подошел от жигуля какой-то и все с 12 года нареканий нет
Да резьбу прогнал метчиком с удлиннителем :)  обломки уха приклеил и стяжной скобой зафиксировал.
А так старый хозяин обломил болт пытался высверлить сломал в теле сверло, я достал обломок сверла по новой высверлил остаток болта ну далее понятно :)))
Да и болты конус имеют чтоб в одном положении вставал стартер :)
Отправлено с моего Mi Note 10 через Tapatalk
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Оффлайн fenix
« Ответ #131 : Октября 14, 2020, 11:53:57 pm »
Ну а если хоца выяснить то снимай стартер откручивай втягивающее, зацепляешь вилку на вытянутом положении наносишь литол а лучше нить для регулировки ГП и вставляешь и затягиваешь на место, проворачиваешь колено немного, потом как затянул загоняешь вилку на место если не пойдет значит зазора нет, если  встанет на место туго проверь затяжку болтов стартера, если легко вернется на место то увидишь слой на плоскостях зубьев шестерни - это и будет зазор между бендиксом и маховиком.
Если зазора все-таки не будет можно будет еще проверить вин двига мож стартер другой должен быть или бендикс.
Да еще может быть выработка подшипников якоря, провода не дымят после попыток запуска?
« Последнее редактирование: Октября 15, 2020, 12:19:29 am от fenix »
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #132 : Октября 15, 2020, 01:15:25 am »
Охренеть) не, провода не дымят
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #133 : Октября 15, 2020, 02:00:59 am »
Здравствуйте, думаю Феникс  правильный вариант предложил (снять втягивающее) и контролировать усилие через вилку бендикса. При желании можно даже замерить зазор бендикс-венец.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн fenix
« Ответ #134 : Октября 15, 2020, 09:21:40 am »
Можно еще проверить совпадают ли зубцы бендикса с зубцами маховика
