Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 271724 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #795 : Апреля 02, 2014, 07:44:28 pm »
Вчера на блейзера без лифта на стандартные диски поставил 265×70 r15,  встало отлично,  ниче ни где не цепляет,  но надо ставить,  широкие брызговики,  иначе бока будут постоянно в грязи,  хотя я передвигаюсь в основном по асфальту...
будут упираться в пер. стабилизатор
на штатных дисках
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #796 : Апреля 02, 2014, 08:19:27 pm »
Нигде ничего никуда не упирается,  сегодня весь день катался наблюдал специально...
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #797 : Апреля 03, 2014, 09:16:09 am »
На больших ухабах, при максимальной работе передней подвески, будут цеплять внутреннюю часть арки крыла.
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #798 : Апреля 03, 2014, 02:25:59 pm »
Смотря в каком состоянии торсионы. По диаметру - это почти штатные колеса (265/70R15=30х10.5R15)
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
« Ответ #799 : Апреля 09, 2014, 07:14:31 pm »
Поставил расширители колеи-адаптеры 40 мм, на диски +20. Итого вылет: -20.
Колесы 33/12,5/15 - цепляет. По ощущениям вылет нужен -40 чтоб всё ок. Буду ограничители варить... как временную меру.
Горе горькое  :'( :'(  :'(
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2014, 07:16:42 pm от Mr. Grey »
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #800 : Апреля 09, 2014, 07:43:34 pm »
А за что хоть цепляет то?, у меня 33 стоят но кузовщина вся резанная ЕТ 0
Запчасти из США
Оффлайн RangeR (Андрей)
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #801 : Апреля 09, 2014, 08:17:45 pm »
а еще у тебя ширина резины 10,5
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #802 : Апреля 09, 2014, 09:09:19 pm »
А точно про ширину я забыл
Запчасти из США
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #803 : Апреля 10, 2014, 12:30:42 am »
За раму цепляет...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #804 : Апреля 10, 2014, 10:00:13 am »
Фиг его знает, вылет у тебя на 20 больше, колеса на 2 дюйма шире, получается на круглом блейзере сильно другая рама)))
Запчасти из США
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #805 : Апреля 10, 2014, 10:12:09 am »
Получается, что так.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #806 : Апреля 10, 2014, 11:10:18 am »
А что не сходится? Вылет "больше" только на 20мм, а колесо в каждую сторону шире на 25мм
У меня по наблюдениям за опытом соклубников и собственным расчетам такая табличка необходимых вылетов вырисовывается:
Ширина - Вылет (минимально допустимый)
10.5 - "+20" и меньше;
11.5 - "-15" и меньше;
12.5 - "-35" и меньше;
13.5 - "-75" и меньше.
2Mr.Grey: пока ограничитель не сварил, можешь скрутить один адаптер и подкладывая под него шайбы (между адаптером и ступицей) добиться такого вылета, чтоб не цепляло раму? Просто поддомкратив одно переднее колесо. Ну и замерить общую толщину шайб на каждой шпильке, естественно, когда перестанет цеплять. Интересно как соотносится практика с моей теорией  :)
P.S. То, что "размерность резины" и "реальная ширина резины" очень разные вещи - понимаю
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #807 : Апреля 10, 2014, 11:14:21 am »
Ну так всего 5 мм разница, а у меня там еще запас есть, поэтому реально разная рама
Запчасти из США
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #808 : Апреля 10, 2014, 12:16:07 pm »
Я ж поэтому и приписал постскриптум. У меня как бы тоже BFG AT 30х9.5. Снял одно из колес (новое) и сравнил со старой укатанной запаской, шоссейной 235/75R15 (28.9x9.3R15 по шинному калькулятору). Старая "докатка" оказалась чуть шире и чуть больше диаметром. Так что реальный размер только очень приблизительно соответствует заявленному
Про рамы надо у Славы спрашивать в "техничке" или документацию искать
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #809 : Апреля 10, 2014, 10:36:43 pm »
получается, чем больше вылет, тем сильнее цепляет за кузов, чем меньше вылет, тем больше цепляет раму. Я, конечно, гуманитарий, но устриц ел)))
