Автор Тема: Состояние гидротолкателей и прочего рядом тусующегося...  (Прочитано 7011 раз)
Оффлайн karenM
Ну работу гидрокомпенсаторов я себе представляю очень хорошо :) На данный момент, (начитавшись разных историй о том, как народ ловил такт сжатия, положение трамблера) у меня появился вопрос: что легче, выставлять зажигание по меткам, или крутить гайки коромысел над гидрокомпенсаторами.
Chevrolet Avalanche WBH 2004 Base 4x4
С 96 года, гайки коромысел затягиваются с моментом (примерно 3кг), распределитель, однозначно по меткам
Оффлайн karenM
Пасиб за инфу
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Оффлайн karenM
Ребят, помогите идентифицировать колечко... во время сборки двигателя, совершенно случайно заметил застрявшее кольцо, в воздушном канале третьего цилиндра. Если честно, я немного в шоке, потому как сразу после снятия интейка, я заткнул дырки тряпками, и честно, не представляю как оно туда могло попасть.
Соственно само кольцо:
Наружный диаметр 25мм, внутренний диаметр 21мм, толщина стенок 2мм, высота 4мм, с боку есть вертикальная выемка, материал похож на АБС пластик (а может он и есть). Каких либо номеров или знаков нет.
Помогите установить принадлежность кольца.
С какого агрегата оно свалилось?
Заранее огромное спасибо!
Оффлайн karenM
Да и еще вопрос... как должна стоять вот эта прижимная пластина(ну которая пржимает томпливные трубки), ножками вниз или вверх?
Оффлайн Medved98
Пластинка ставится ножками вниз, на фото трубки не прижаты. Что за кольцо - хз.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн karenM
Спасибо.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Доброго всем дня ! Вчера начал сборку, и встал вопрос регулировкой клапанов. Я начал было процесс по принципу :закручивать пока штанга шевелится, потом докрутить еще на 360: . Но как-то подозрительно, все гайки закручиваются от руки.
Смотря какие шпильки стоят. На моем моторе клапана вообще не регулируются.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
На МПФИ болты коромысел затягиваются до упора, с усилием по динамометрическому ключу. Только закручивать потихоньку - чтобы из промытых и заправленных гидриков успевало стравливаться масло
Оффлайн karenM
Спасибо за ответы! Гидрики я уже заправил и собрал. Записал подробную инструкцию, если интересно, могу выложить сюда.
Мне бы на данный момент с тем кольцом разобраться... Свалилось оно мне посреди ясного неба... :( Хотя я уже двиг собрал, но все равно нету мно покоя из за него проклятого... Помогите распознать...
Оффлайн karenM
Мужики, у кого под рукой есть та гибкая труба в оплетке, что идет откуда-то с зади двигла, во впускной коллектор. Мне бы размер гайки узнать.
Оффлайн Medved98
Там дюймовый размер. Это трубка на егр
Оффлайн karenM
Ок, пора дюймовый комплект покупать :)
Пасиб :)
Оффлайн karenM
Народ, а что это за кольцо такое, помоему оно должно быть в комплекте с регулятором давления в пауке...
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Смотря чей регулятор, в сандарте есть, в дормане нет
