Автор Тема: Вопрос по маслу GM  (Прочитано 7968 раз)
Re: Вопрос по маслу GM
« Ответ #15 : Ноября 22, 2018, 10:42:07 am »
  • Да, но нужно доверять продавцу))
    Наши делают в 5-ти литровых, фины в 4-х, а вот узнать на сколько оно левое, никогда не узнаешь.
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +148/-3
    « Ответ #16 : Ноября 22, 2018, 02:09:05 pm »
    финское пятилитровое, правда я не смотрел место изготовления. И по некоторой информации там основа - лукойл.
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #17 : Декабря 10, 2018, 09:27:57 am »
    В итоге, рисковать не стал. Подобрал очень похожее по параметрам в линейке Mobil. Посмотрю, как оно будет себя вести.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #18 : Декабря 10, 2018, 02:05:03 pm »
    Масло темнеет не от того ,что говно.
    А от того на сколько укатан мотор.Моет оно его.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #19 : Декабря 10, 2018, 02:40:08 pm »
    Обычно да, но бывает и говно.  Т.к. в продавце масла GM я не уверен, то взял Mobil с теме же характеристиками в Клановом магазине, посмотрю, как будет темнеть. Если также - значит все в порядке, моется моторчик, если же нет - значит нарвался на подделку.
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #20 : Декабря 10, 2018, 04:49:52 pm »
    На второй странице, масло GM  :)
    https://vk.com/page-35765289_45318852
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    « Ответ #21 : Декабря 10, 2018, 05:03:08 pm »
    Что за рассуждения?
    GM произведенный в России это Лукойл, GM произведенный в Бельгии это Wolf.
    И то и то нормальное масло.
    Мерседесы, Ваги, Саненги, БМВ с завода льют ЛУКОЙЛ. И только вам масло это кажется ГОВНОМ.
    « Последнее редактирование: Декабря 10, 2018, 05:07:45 pm от GMCTruck »
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #22 : Декабря 10, 2018, 05:36:29 pm »
    Я третий год лью GM 5w30 проблем нет, поддельного тоже не бывает, так как стоит оно копейки. Бывает российского и европейского производства. Отличить по упаковке легко. На Ютубе есть подробное видео. Ничего плохого ни в том ни в другом не заметил. Хотя и предпочитаю брать европейское. Меняю по компьютеру, летом примерно 10 тык, зимой 6-8 тык.
    По поводу остальных масел и Лукойла в том числе скажу так. В мире несколько (3-5) нефтяных компаний  производят масляную основу и примерно столько же делают присадки. Лукойл и ещё одна известная российская компания входят в эти списки. Все остальные производители масел всего лишь покупают и смешивают компанией в по своим рецептурам. Так что даже в самом крутом Бэнтли ещё с завода может присутствовать что от Лукойла))
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
    Оффлайн медвед
    « Ответ #23 : Декабря 10, 2018, 05:55:00 pm »
    [/Ссылки.А телик я тоже смотрю
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #24 : Декабря 10, 2018, 08:48:26 pm »
    Подделка бывает, 5w30  купленное в Изнексте стало жидким как вода через пару сотен км. После этого перешел на самый дешевый Лукойл, его хоть подделывать нет смысла
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #25 : Декабря 11, 2018, 12:07:02 am »
  • не бывает масла GM! И вообще жидкостей GM. Они занимаются производством машин, а не перегонкой нефти
    На заводе все жидкости заливаются Mobil.
    Где производится масло GM одному богу известно.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн муха
    • зачОООтка: +87/-5
    • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
    « Ответ #26 : Декабря 11, 2018, 04:31:40 pm »
    На моё субъективное видение,действительно,лукойл ни чем не хуже. Основа на самом деле производится несколькими заводами в мире,равно как и присадки.
    А из собственного опыта скажу-пользовал GM. Впечатления сомнительные. Лил в баргузин на хруслере 2.4л. Мотор своего рода уникальный и неубиваемый. И грел не раз, и бенз любой переваривает. Постоянно перегружен по горам и перевалам под парами. По трассе часами держал 150км/ч. Разгонял и побольше. Как работал движок,так и работает. Ровно,резко,тяговито. Не трясёт его и не проваливает. Пробег 300тыс. Моя эксплуатация началась с дешёвой синтетики ravenol. Масло до смены прозрачное и по щупу уровень до замены без долива. Удивительно))). Хотел поюзать GM 5×30. Поюзал. Начинает гореть после пары тыщ пробега. Чернеет и резко начинает падать уровень. Редко докатывал до 7тыщ пробега. 5тыщ и менял сразу. После замены резко чувствуется увеличение тяги и снижение шума работающего двигателя.
    Субъективно,что касается о разговорах "моет двигатель"...взрослые люди..смешно же))). По вашему,одно масло остаётся прозрачным в засратом движке при работе в таких температурах и интенсивности,а другое масло становится жижей грязной оставляя чистый мотор)))?! Блин,вот я не техник ни разу,но на мой обывательский взгляд-бредятина!!! Я выпусник советской школы и гуманитарий. Никак не могу взять в толк,как подобное приходит в мозг?! Вымыть может агрессивный раствор. Но масло,которое всячески смазывает и оберегает рабочие поверхности не призвано вымывать. А чернеет оно от того,что гореть начинает. Это,элементарно,сажа. Именно потому и уровень снижается масла...оно выгорает. Насколько я понял,надо подбирать другое. И...субъективно снова...зачем старому нижневальному мотру с объёмом синтетика?! Сам лью 10/40 aral. Мотор себя поекрасно чувствует. Ну,а любителям экспериментов...успехов. надеюсь,мой субъективный опыт чем-либо полезен. Неправильное мнение-тоже мнение и даст вам возможность найти истину.
    Себе в субур GM лить не стану!!!
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #27 : Декабря 12, 2018, 06:51:23 am »
    Масло, в том числе, и растворитель для продуктов горения топлива и прочих органических отложений. Ничего в этом удивительного нет, достаточно знать немного органическую химию. Синтетических масел несколько групп, но в основном идут смеси, т.к. чисто синтетическая основа плохо растворяет присадки.
    Оффлайн Серый Субурбан
    • белый пароход
    « Ответ #28 : Декабря 12, 2018, 09:21:00 am »
    так в субур то что АРАЛ будешь лить 10V40 , полусинтетику и ли уже льешь?
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    « Ответ #29 : Декабря 12, 2018, 09:36:42 am »
    Ну если ты не в курсе где, это не значит, что так и есть.
    в банках ГМ масло WOLF и Лукойл.
