Автор Тема: Квадрат из Красноярска 2  (Прочитано 19421 раз)
Оффлайн AlexHawk94
Re: Квадрат из Красноярска 2
« Ответ #90 : Апреля 05, 2018, 11:01:00 pm »
Собираюсь доставать двигатель из под капота и встал такой вопрос-к чему крепить подъёмное устройство? Головки и впускной коллектор сняты.
Блок ремнями или стропами обвяжи и поднимай) только от подушек открутить и от коробки.
И аккуратно
Не убей что нибудь
Оффлайн ArtRus
« Ответ #91 : Апреля 05, 2018, 11:36:20 pm »
Вариант:  болты с шайбами  в блок. Цепь за них в звенья. И тащи уже как хочешь.
« Ответ #92 : Апреля 06, 2018, 01:53:38 am »
Я сейчас выскажу собственное, основанное лишь на собственном понимании процесса, мнение и возможно меня поправят. Но многие как бы путают: прогар прокладки ГБЦ  - есть следствие, а не первопричина поступления газов в систему охлаждения!!! В результате перегрева, плохой протяжки или иных факторов образуется щель, в которую поступают выхлопные газы выжигая ее изнутри. Сама по себе она не прогорит, ибо расчитана на работу в агрессивных условиях.
Оффлайн Medved98
« Ответ #93 : Апреля 06, 2018, 08:27:18 am »
Прокладки ГБЦ иногда просто сгнивают.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Онлайн people
« Ответ #94 : Апреля 06, 2018, 11:36:20 am »
у меня прогорела металлическая часть что смотрит в цилиндр(не на профильном авто) вот буквально на днях можно сказать менял. прожеч не успел,так как по показаниям отловил что что то не то с мотором и вскрыл. но газики при этом уже начали по тихой уходить в антифриз.
Оффлайн 5hun
  • Авто: renault megane III, УАЗ 469-был, ГАЗ24
« Ответ #95 : Апреля 07, 2018, 08:38:53 pm »
Собираюсь для подъёма использовать как раз цепь и вкрученные болты с шайбами. Думаю вот только какие лучше использовать-коллекторные или те,которые головку крепят.
Chevrolet Blazer S10 '93 4,3 4WD Auto
Оффлайн 5hun
« Ответ #96 : Апреля 07, 2018, 08:46:34 pm »
А снятые прокладки выглядят можно сказать идеально. Никаких следов прогара.
Интересно,кто нибудь задумывался о переносе масляного фильтра?  Я так понял,что на круглом блейзере фильтр стоит на двигателе. Может быть существуют какие то переходники для установки маслофильтра на двигатель? Хотя места там конечно маловато,по крайней мере на полноприводных машинах...
Онлайн people
« Ответ #97 : Апреля 07, 2018, 08:51:29 pm »
на круглом полноприводном фильтр вынесен вперед,под радиатором.
я сам не видел но на форуме кто то писал что на заднеприводном блейзере фильтр на блоке.
у меня когда то квадратный был заднеприводный, точно не помню но мне кажется что там на блоке был фильтр
Оффлайн 5hun
« Ответ #98 : Апреля 07, 2018, 08:59:31 pm »
Ага,понятно,я почему то думал что и на полноприводных круглых блейзерах фильтр на блоке.
Онлайн people
« Ответ #99 : Апреля 07, 2018, 09:05:44 pm »
не,спереди)  удобно же. на блок я так понял еще и фильтр надо маленький чтоб влез
Оффлайн Zmey089
« Ответ #100 : Апреля 10, 2018, 03:48:05 pm »
Я переносил фильтр на блок на 4вд квадрате, экстренно нужно было, обломились трубки. Сняли всю конструкцию, вкрутил в площадку фильтр штуцер, если не изменяет память от чероки 4.0, который под руку попался, и на него по резьбе подобрал не очень длинный фильтр. Всё прекрасно работало, разницы не увидел никакой.
Blazer S-10 94', 4.3 TBI, европеец.
Оффлайн 5hun
« Ответ #101 : Апреля 11, 2018, 08:22:50 pm »
Про коллекторные это я загнул с дуру,головки то сняты ;D
Кстати говоря,заметил что цепь к двигателю перед подъёмом крепят обычно где то спереди и сзади. Почему так?
У меня есть мысль использовать ближайшие отверстия крепления головки на каждой стороне блока.
Оффлайн 5hun
« Ответ #102 : Апреля 11, 2018, 08:24:48 pm »
А на этой конструкции от Чероки есть штуцеры для подключения масляного радиатора?
Оффлайн 5hun
« Ответ #103 : Апреля 11, 2018, 08:34:19 pm »
Приехали ко мне сегодня болты крепления головки. Для разнообразия решил заказать болты фирмы Mahle. С надеждой что вдруг придут все болты нужной мне длины. И действительно,средние по длине болты из этого комплекта оказались такими,как мне надо. В отличие от комплекта FEL PRO. Но и свежеприбывшие оказались на самом деле не фирмы Mahle, а фирмы DANA (судя по вкладышу), запакованные в коробочку с названием Victor Reinz.
Оффлайн 5hun
« Ответ #104 : Апреля 11, 2018, 09:03:17 pm »
Двигатель и коробка были скручены четырьмя болтами,а должны быть шестью. Два верхних отсутствуют. Очередные следы работы рукожопых мастеров.
Доступ к болтам,крепящим двигатель и коробку весьма затруднён,чую буду приподнимать кузов,когда надо будет ставить двигатель обратно.
