Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 107207 раз)
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!
« Ответ #660 : Октября 21, 2020, 05:01:43 pm »
 Беда в том, что некоторые перелючалки силовые и при низком качестве долго не живут.
« Ответ #661 : Октября 21, 2020, 07:07:21 pm »
Один раз я поставил китайский насос ноунейм. Давление держал, но сдох ровно через год. При вскрытии оказалось, что щётки коллектора сделаны из грифелей простых карандашей с твердостью НВ. Стерлись до проводов. Трубка капроновая в колбе была черная от графита. Больше такие не беру.
« Ответ #662 : Октября 21, 2020, 09:29:42 pm »
 У Скорива заказал оригинальный актуатор ПП, так приехал АСделко, сделанный в Китае...
Понятно, что не ноунейм и тем ни менее .
« Ответ #663 : Октября 21, 2020, 09:38:42 pm »
На амазоне есть акделка из сша, я там нижние шаровые брал. Вид, как из магазина запчастей от зилухи в старые времена.
« Ответ #664 : Октября 21, 2020, 10:10:44 pm »
Могу посоветовать MOOG, сколько брал, всё США.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #665 : Октября 22, 2020, 09:15:21 pm »
Написать есть много, вдохновения нет...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #666 : Декабря 11, 2020, 10:24:02 pm »
Для себя фиксирую, ну и остальным мож интересно будет.
 Я в этом году шифтик поменял в коробке, но надо было их два менять, но один пришел не тот что у меня, дверь перебрал водительскую по осени, поставил капролоновые втулки, могу заявить, что это хрень полная, , по весне с баком поразвлекался, летом с кондером и с газом, сейчас жду подушку коробки, второй шифтик, прокладку коллектора впускного, чтобы поменять регулятор давления топлива, свечки, а еще летом трамблер накрылся, поменял (заказал на али за 2800р в сборе, и оно пришло и прилично выглядит, кинул в запас), вроде все. Пару лет собираюсь поменять прокладки выпускного коллектора, и проточить плоскость, ибо сечет, сальник передний коленвала, тоже года три лежит, но это все улучшайзинг, машин ездит каждый день, осенью на юга сгонзал...
Больше чото ничо не вспоминается...
Кстати с шифтиками интересная хрень, я уже грешил на короб, симптомы такие: Короб не переключается, зависает на одной скорости, например если трогаешься и зависло, то едешь на первой передаче а мотор крутит до трех, трех с половиной потом только переключение с пинком, ну либо едешь по трассе, долго в одной передаче, а потом, тормозишь, чото там разгоняешься и та же хрень, например на третьей скорости, почти до остановки, а потом очень трудный разгон...газуешь а скорость не набирается, короче коробочник сказал, что дело в шифтиках, они такие мелкие приблудки, по 2500-2900р помоему, но меняются в паре, один отвечает за переключение с первой на вторую, а второй за вторую третью и третью четвертую, короче когда поддон сняли, оказалось что шифтик, на первую вторую другой, относительно того что стоит у меня, поменяли один, который за остальные передачи отвечает, вопщем проблема осталась при переключении с первой на вторую, лечится выключением зажигания...
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #667 : Декабря 11, 2020, 11:44:10 pm »
Что за шифтик, как выглядит, фотки бы скинул посмотреть. Или номерок.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #668 : Декабря 11, 2020, 11:46:57 pm »
фоткал, на досуге найду, скину
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #669 : Января 07, 2021, 07:23:22 pm »
Приветствую, господа! Фотки, ищу, помню.
Но пестня не о том! Вчера возвращаюся с геленджика, все идет по плану, расчетное время полета совпадает, за 27км до Воронежа завсает шифтик, долбанные платные дороги, приходится останавливаться, а руки то поменять второй шифтик так и не дошли и с первой на вторую, периодически идет завис, который лечится выключением зажигания, вопщем после последней платки он у меня завис, я заодно решил омывайки залить, провел процедуры, заводить, тута оказия, крутит и не схватывает, в машине дете, собак, жен, все с курорта, в футболочках, начал я седеть, на улице -3, поле во все стороны...
Начал вспоминать рассказы про завод на газу, тыркал пыркал, кнопку держал отпускал, и чудо свершилось, при переключении на газ тут же воспламенилося...
Далее перекрестившись поехали, считаю расход газа, чую, может его и до воронежа не хватить, заезжаю на татнефть, они не в какую не пишутся машину не глуша заправлять, короче молясь и выдерживая 1500 оборотов, в экономическом режиме крадусь к воронежу, допрыгал, наши газовики погуманнее оказались, даже им по моему ваще было пофигу заглушился я или нет... Вопщем такое вот зло этот газ, спасибо, что есть...
Сегодня попробовал покрутить. вроде не так как было вчера, чуть схватывался, но тут же глох, так что скоро будем  использовать люк для инсталирования подменного бензонасоса...
До нг выпускал бэху проветриться, суки менты, тормознули, на них сломался стеклоподьемник, заказал слава богу сразу, но внедрить не было времени, поэтому теперь совсем пешеход, а умельцы все до субботы не желают работать... Вот такие пироги
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #670 : Января 07, 2021, 10:21:47 pm »
Вот как, бензонасос значит сдох.
Странно вы по межгороду едете.
Когда двигаюсь по трассе и с большой ответственной задачей, всегда одеваюсь по походному,
плюс под рукой теплая одёжа с расчетом на оказию и ночёвку в поле.  :)
« Последнее редактирование: Января 07, 2021, 10:25:54 pm от kilimanjaro »
« Ответ #671 : Января 07, 2021, 10:32:50 pm »
Всего с собой не увезёшь. Да и времена сейчас не такие суровые.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #672 : Января 07, 2021, 10:38:29 pm »
ну меня пока бог миловал, так то все прибамбасы естественно имеются, ну кроме может домкрата, я его лет семь назад дал погонять и так и не забрал до сих пор, но и запаску я только на дальняк с собой беру, пока тоже бог миловал... Просто дальняки обычно к маю и сентябрю, в это время на трассе не замерзнешь, а вот зимой сейчас только понял, что при глушенной машине, очень не очень в поле... при минусах... :o
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #673 : Января 07, 2021, 10:42:24 pm »
Да, я больше всего боюсь озябнуть до Ростова... Надеюсь что в ростове или краснодаре уже кругом свои люди и если чо спасательную операцию замутим 8)
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #674 : Января 07, 2021, 10:47:37 pm »
 Да ладно, в центральной России, да и на федеральных трассах, связь работает и с эвакуаторами не проблема.
