Пока кручусь вокруг машины накопилось несколько вопросов
1) Чек энджин должен ли загораться при включении зажигания? На Галанте горел и через несколько секунд гас, после этого я заводился. Тут вообще не загорается, жду пока погаснет (АБС)
2)На прогретой машине при включенной передаче если отпустить тормоз должен ли начать двигаться машын?(не пинайтесь, первая машина на автомате) И 3)самое меня пугающее. Переднее левое колесо стоит домиком, видно на глаз, При этом наружный рулевой наконечник чуть согнут у самой сгонной муфты. Думал что исправится при замене наконечника, а сейчас залез и как-то засомневался я сильно что дело в наконечнике... Подскажите куда еще копать нужно при таком раскладе? Регулировкой развала такое можно исправить?
Руль кстати стоит не ровно, но я так и не понял меняли его или нет, может поставили не правильно...
