Автор Тема: Chevy SSR 6.0 LS2. или самая бесполезная машина...  (Прочитано 5712 раз)
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
Re: Chevy SSR 6.0 LS2. или самая бесполезная машина...
« Ответ #15 : Сентября 03, 2020, 11:15:34 pm »
Так ну что поехали, на настоящий момент сделано:
Шаровые четыре штуки,
Верхние нижние рычаги
Стойки стабилизатора
Рулевые тяги
Рулевые наконечники
Провода зажигания
Свечи
Масло
Масло фильтр
Тормозные диски в круг
Колодки соотвественно
Заодно переборка суппортов, через ремкомлекты
Ремень на кондей
Ремень на всю вспомогательную
Подкинул временно стойки от трейла с 4.2 пипец он высоко задрался.
Починил
Блок предохранителей
Перепаля Блок Абс
Перепаял моторчики приборки
Перепаял лампочки в приборке
Обновил кондиционер ну и заправил его заодно
Сделал профилактику крыши
Починил замок пассажирской двери что бы стекло приопускалось
Поставил новую резину спереди 245.45 19 Сзади 315.35 20
Обновил основной радиатор
Перепрошил блок управление на разумное включение вентиляторов
Далее по программе на следующую неделю:
Профилактика кардана
Замена подсветки кнопочек руля
Переборка стартера, на горячую туго крутит
Установка сугубо маслянных аммортизаторов
НА проверку подкину другой маф и дроссель, ибо есть подоздрение не них ошибок не горит прямых но показания кривоваты
Установка нового аккумулятора
Поставить нормальную андроид магнитолу и нормальную музыку
Полная замена масла в коробке
Покупка колпачков на колеса
Далее еще вагон развлечений предстооит.
Обработка рамы
Лежит и сигналка с эмуляцией ключа и обратной связью идаталинк и парктроник с камерой
И полная перекраска машины с перешивкой салона, но не прям, что бы опа и вот так вот все сделать )))
И даже уже задумался сделать пневмостойки на нее как и много других бесполезных вещей.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2020, 11:20:41 pm от MrAze »
« Ответ #16 : Сентября 03, 2020, 11:42:02 pm »
И правильно, нефиг мелочиться.
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
« Ответ #17 : Сентября 03, 2020, 11:52:15 pm »
В  блоке  предов   как обычно проводник  лопнул? Проволочки  там  забавные,  как  прям  инженеры  их  создавшие - забыли  про тепловое  раширение..
ТЕмпература  включения  веника  107.4   не  понравилась?  :)) А  если  ее  опускать то термос  надо  ставить другой  -  иначе  оно  в  тупую все  время  херачит.Амеры  любят  сделать  97  и потом  все  форумы  роют  что  у них не так. Я  чесн  говоря  оставил  сток -  с  кондеем  оно  все  равно  75%  времени  включено.
маф  у  них  у  всех   погоду на  луне  кажет   -  особенно  если  стоит  не оригинальный  фильтр -  типа в  коробке .Оно  сосет  интенсивно  горячий  воздух.НУ и в  стоке  в  прошивке  есть странности  на небольших  оборотах  и скорости  около 50-60   если  тапать -  оно  гарно  спотыкается .
Оффлайн MrAze
« Ответ #18 : Сентября 06, 2020, 12:03:07 am »
Да проводок молотит... Не знаю, поставил включение 97 выключение 95 изредка включается, если по пробкам толкаться то да.
А так термос с помой точно буду менять, как и вентилятор. Спотыкаться не спотыкается, но показания не нравятся, хотя может это дроссель голову делает.
Много еще чего делать, завтра надеюсь махнуть масло в коробке с фильтром, скину поддон, что бы понять, стоит ли коробку сейчас перебирать или попозже...
Прошивку по мотору, уже чуть подлатал, но видать, сначала ШПЛки поставлю... Пока задача машину в заводское исправное состояние вернуть, потом уже улучшайзинг делать, много чего доприкручивать нужно будет это точно, включая нормальную шумку дверей и короба под музыку...
Так что ближайшее коробка и кардан, потом амморты, хотя уже заглядывать на то, что бы пневму поставить, ибо все же хочется быстроусорящийся корабль, поэтому уже думаю главную пару поменять с 3.73 на 4.5 или хотя бы на четыре десять.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #19 : Октября 04, 2020, 11:05:57 pm »
Так про пары наоборот помоему, они ж чем меьше число тем быстрее вроде как, а чем больше тем тяговитее, но не скоростнее.... Я у себя 4,1 поменял на 3,73 и оно резвее по моему
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #20 : Октября 04, 2020, 11:11:27 pm »
У тебя теперь максималка больше, а ускорение хуже.
А ТС за обратное борется.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #21 : Октября 04, 2020, 11:14:50 pm »
Ну я чото этого не ощутил, кажись резвее стал, но это было давно, поэтому не точно..
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн MrAze
« Ответ #22 : Октября 09, 2020, 12:51:01 am »
Ну на самом деле пара 3.73 с 315,35R20 ну это очень длинная комплектина получается, ускорение бы побыстрее, никто не собирается на нем по трассе много гонять на больши скоростях ну и на максималку выходить тоже...
Пока вообще решено, поменять вкладыши, заодно перебрать коробку и пересыпать задний мост... блин ну игрушку же нужно из нее сделать, так что все будет делаться по уму, либо уже как думаю, что хочу сделать, задумываюсь о продаже.
Оффлайн MrAze
« Ответ #23 : Декабря 18, 2020, 11:25:16 pm »
Ну и что вы думаете? Я даже мотор уже разбираю собираю, решил ля профилактики поддон снять называется... в итоге мотор и коробка ушли в полный ребилд )))
« Ответ #24 : Декабря 19, 2020, 07:57:05 am »
Ты хоть ездил на нём?)))
« Ответ #25 : Декабря 19, 2020, 10:55:28 am »
Что так?
Везде Хиросима?
Оффлайн MrAze
« Ответ #26 : Декабря 20, 2020, 11:42:26 pm »
Ну прокатился пару дней, решил, все сделать для профилактики а в итоге, как всегда... Ну сначала помпу поменял, потом поменяв масло, увидел что давка поднялась, посмотрев на пробег решил, что нужно на всякий в мотор глянуть вклаыши поменять... А при этом думаю, ладно раз такое дело, и авомату можно сразу третью усиленную подкинуть, а раз так... ну в общем вот и решил все сделать, а так да, эмоции от него понравились.
Ну и машина же бесполезная и скорее игрушка... А игрушка как известно должна быть либо разобрана и собрана, либо быть идеальна на старте... ну тот понятно что не второй вариант )))
Оффлайн MrAze
« Ответ #27 : Марта 26, 2021, 12:00:58 am »
Кстсти ищу главную пару покороче :) хочу4.1 для моста 8.6 с блокировкой:)
« Ответ #28 : Марта 26, 2021, 01:53:31 pm »
Это, мне кажется, только с Америки тащить.
Оффлайн MrAze
« Ответ #29 : Марта 27, 2021, 10:27:03 pm »
Посмотрим может пока в полный перекрас отдам
