может подскажите какой компрессор взять для накачки ресиверов, давление 8 очков
зависит от объема ресивера. Если маленький ресивер, то и R20 за глаза. Если ресивер от 8литров и более R24 надо точно. А так это тонкая арифметика. Смотря еще для какой цели стоит ресивер? Колеса качать, R24 надо ставить. Блокировку включать и пневмоподвеску регулировать, то тут особо мощный не обязательно.
вообщем то появилась идея, сделать пневмоконтур для подкачки шин, подвески, пневмосигнала, ну и мало ли куда еще воздух сгодится.
Тогда Вам 24-й нужен по любому. Иначе если производительность будет меньше, получится унылая конструкция.
Хар-ка 24
- Напряжение питания: 12 В
- Максимальный ток потребления: 35 A
- Максимальное давление: 14 атм (BAR)
- Рабочее давление: 0 - 6,89 атм (BAR)
- Максимальная производительность: 98 л/мин
- Рабочая производительность: 70 л/мин при 2,76 атм (BAR)
- Время непрерывной работы: 60 мин при 2,1 атм (BAR)
- Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C
- Уровень шума: 70 дБ
- Длина универсального шланга: 7,5 м
- Длина провода питания: 2,4 м (сечение 12 AWG)
- Плавкий защитный предохранитель: 40 A
- Размеры устройства: 350 x140 x 183 мм
Если внешний дизайн Вам не важен, то можно рассмотреть Агрессор 160:
Напряжение: 12 V
Максимальный ток потребления: 45 А
Мощность двигателя: 600 Ватт
Диаметр поршня: 60 мм
Максимальное давление: 10 Атм(кг/см^2)
Производительность 160 л./мин.
Время непрерывной работы: 20 мин
Рабочая температура: -40°С +80°С
Длина кабеля питания: 2,4 м
Длина шланга: 8 м
