Автор Тема: Нужен совет по сняти кабины  (Прочитано 14031 раз)
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
Re: Нужен совет по сняти кабины
« Ответ #45 : Августа 23, 2017, 10:58:10 pm »
Здрасте, вот и снял вчера кабину с рамы. Делал так: взял швеллер десятку 2 метра, по центру вварил арматуру шестигранник, на всякий случай усилил рым-болтом (на фотках всё видно). Доска 50-ка тоже 2 метра. Швеллер на крышу, доску через кабину в районе средней стойки обязательно со стороны задних пассажиров. Концы швеллера и доски стянул лентами- стропами (не знаю, как правильно они называются). При таком расположении доски относительно стойки зад поднимается чуть выше морды, что при моей высоте потолка 2,55 метра хватило поднять кабину выше задних колёс ( в притык!) и выкатить раму вперёд. Таль цепная на 1 тонну. При подъёме швеллер выгнулся, так что лучше было бы взять не десятку, а двенадцатый или какой там следующий размер, шестнадцатый вроде.. Были сняты двери, кроме заднего борта, сидухи, кроме водительской, обивка пола. Ну, как-то так...
Оффлайн Иигорь
« Ответ #46 : Августа 23, 2017, 11:04:36 pm »
Ещё фотки
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #47 : Сентября 23, 2017, 08:18:50 pm »
Да,молодец.Это только на словах,:проводку отстегнул,и в перед!!Там день только отсоединять все,что б с кузовом не поднялось.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн Иигорь
« Ответ #48 : Сентября 23, 2017, 09:42:47 pm »
Здесь много писали о проводе массы кабины с рамой где-то в районе бензобака. Я этого провода так и не увидел, когда снимал кабину. Есть у кого-нибудь фотка, где эта коса расположена?
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2017, 09:44:24 pm от Иигорь »
« Ответ #49 : Сентября 23, 2017, 10:21:21 pm »
не помню как на блейзере, а на тахе эта масса крепится в районе лючка бензобака к кузову и к раме в районе опоры крайней подушки кузова.
« Ответ #50 : Сентября 23, 2017, 10:28:38 pm »
  • там есть 3 массы.
    Одна вообще никакой роли не играет, без 2 других машина либо совсем не поедет, либо задние фонари работать не будут.
    « Ответ #51 : Сентября 23, 2017, 10:31:25 pm »
    которая в районе заливной горловины я так понял для снятия статического липиздричества при заправке машины. типа заземления.
    « Ответ #52 : Сентября 23, 2017, 10:35:51 pm »
  • да, особо не нужна.
    « Ответ #53 : Сентября 23, 2017, 10:36:19 pm »
      Может эта масса как медная перемычка на ж/д рельсах?
    « Ответ #54 : Сентября 23, 2017, 10:38:51 pm »
  • возможно, у меня она оторвана уже 100 лет....
    « Ответ #55 : Сентября 23, 2017, 10:42:53 pm »
    Можем восстановить.
    Оффлайн Иигорь
    « Ответ #56 : Сентября 23, 2017, 11:38:24 pm »
    Косу от заливной горловины я видел, она сгнила в труху.  Если других в том районе быть не должно, то и заморачиваться не буду..
    « Ответ #57 : Сентября 23, 2017, 11:40:59 pm »
    И правильно!
    Оффлайн Иигорь
    « Ответ #58 : Сентября 24, 2017, 08:27:13 pm »
    Раму от говна отмыл, трещин вроде нет. Теперь ржавчину преобразователем сниму и покрашу. На последней фотке болт массы косы от бака и что-то к нему ещё прикручено, пока не разбирался что.
    « Ответ #59 : Сентября 24, 2017, 11:42:08 pm »
     А внутри мыть и обрабатывать планировал?
