Автор Тема: Chevy Astro'96 LT AWD  (Прочитано 31002 раз)
Оффлайн MsKudia
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Chevy Astro'96 LT AWD
« Ответ #15 : Сентября 15, 2015, 04:02:06 pm »
Всем привет. Исходя из личного опыта фары от ОКИ лепить не надо, не мучайте ни себя ни машину. Depo вам в помощь ( 100-1120N-LD-E ) - это артикул, на EXISTе есть всегда и по гуманной цене, светит выше всех похвал и встает без переделок.        здесь я замучил свой BLAZER, отходил зиму и ОКАфары начали мутнеть.    а здесь DEPOвский хрусталь, отходил 2 года без проблем.
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #16 : Сентября 15, 2015, 08:38:27 pm »
MsKudia, спасибо за инфо!  :afro:
По установке в Астру этих фар нужен колхоз по креплению или все встает bolt-on?
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2015, 09:11:33 am от ГарыныЧ »
Astro'96 AWD LT
Msc
Я могу простить машине поперечное расположение двигателя только в одном случае, если у нее при этом полный привод
« Ответ #17 : Сентября 15, 2015, 08:42:46 pm »
Салон покажи :afro:
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #18 : Сентября 15, 2015, 09:15:36 pm »
Салон покажи :afro:
Я фотаг сам еще не делал, остались только от объявления с авито)
первым в помойку полетела оплетка руля))
А потом по приезду домой - леопёрдовые чехлы)) Под проссанными чехлами, кстати, оказался весьма себе бодрый заводской велюр)
Фотосессию сделаю позже, когда закончу с задним мостом. Пока только есть вид с тыла
Astro'96 AWD LT
Msc
« Ответ #19 : Сентября 15, 2015, 09:21:53 pm »
У тебя и задние двери в поряде. Мои в труху, моль сука прогрызла ;D
У меня другое расположение внутрянки
« Ответ #20 : Сентября 15, 2015, 09:22:36 pm »
Линолеум не напрягает?
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #21 : Сентября 15, 2015, 09:27:32 pm »
Напрягает)
но скоро его постигнет участь оплетки руля и леопёрдовых чехлов  :'(
Astro'96 AWD LT
Msc
« Ответ #22 : Сентября 15, 2015, 09:30:47 pm »
Напрягает)
что хорошо в Астро , это ровный пол. Можно хоть паркет
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #23 : Сентября 15, 2015, 09:48:40 pm »
к моим дверям, кстати, у меня много вопросов, это издалека они смотрятся. Но на верхней задней двери есть трещины в районе левого замка.
И сдвижная тоже на сварку нарывается...  Тоже в районе замка.
Хотя гнили как таковой нет, по контуру пропилено немного уплотнителями до металла, конечно. Но это возраст.
А гнили нет потому, что машина жила в регионе, там нет химии на дороге...
Салон твой шикарен  :afro: посмотрел в твоей теме  :afro:
Начинаю понемногу осваиваться и читать темы местных)
Astro'96 AWD LT
Msc
« Ответ #24 : Сентября 15, 2015, 10:06:32 pm »
Я со временем хочу добавить дерева на центральную панель. Собрать все туда, и зарядки и регистраторы и монитор задней камеры. Достали эти сопли из прикуривателей
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #25 : Сентября 16, 2015, 11:04:55 pm »
Продолжаем издевательства над бусом)
уже по приезду в мск надо было мне перевезти кучу хламидии с одной точки на другую. думаю дай-ка попользую свой чудесный бус для этих целей!))) И в ходе этой поездки провалилась педаль тормоза пополам, тормоза как оказалось остались только передние)))
Заехав на эстакаду решил посмотреть, что там и увидел, что кажись один из задних цилиндров сказал "хватит" и протек.
ну собственно, снял барабан увидел месиво из перемолотых пружинок, стертых колодок и всего в масле. Оказалось правый цилиндр выдавился от того, что колодки были очень сильно изношены.
А в голове еще мысль кружилась, чегой это мне с машиной отдали задние сальники моста...
Прочитал как это дело все меняется, и думаю говно-вопрос, ща все починим!
Купил масло и поехал на эстакаду.
но не тут то было...
Ось сателлитов так и не смог выбить...
собрал все взад и поехал мордой в гараж, скинул мост, и смог выбить ось только большой кувалдой со всего маха стокилограммовой дуры (т.е. меня).
Короче говоря схема банальна, срезало фиксирующий болтик оси и от того она заболела.
Пока выбивал ось, размололо металлическую шайбу между корпусом диффа и сателлитом.
Заказал шайбы и ось, уже все пришло.
осталось только запилить сателлит внутри, т.к. на него перенеслось много металла с оси и новая ось в него никак не входит. на фотке левый, и заполировать поверхность трения на правом. К гадалке не ходи: предстоит мне дальняя дорога в казенный дом к дяденьке токарю...
Попутно, чтобы разобрать этот замечательный дифф с говорящим за себя названием gov-lock, пришлось при помощи болгарки, сварки, ключа пробок коробок, каленого болта и такой-то матери сделать съемник для обратного молотка для заглушек маленьких осей.
Пять минут работы устройством и вот он, миленький, всеми кишками наружу...
Попутно обратил внимание, что подшипники себя тоже плохо чувствуют...
С горя заказал полный комплект подшипников заднего моста с регулировочными шайбами. Предстоит веселое занятие по регулировке пятна контакта...
Astro'96 AWD LT
Msc
« Ответ #26 : Сентября 16, 2015, 11:16:10 pm »
одно цепляется за другое. у меня на олдсе сейчас тож самое
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #27 : Сентября 16, 2015, 11:22:21 pm »
решил уже?
или в процессе?
Astro'96 AWD LT
Msc
« Ответ #28 : Сентября 16, 2015, 11:24:32 pm »
решил уже?
или в процессе?
ковыряюсь потихоньку
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=56159.new#new
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #29 : Сентября 17, 2015, 10:50:40 am »
решил уже?
или в процессе?
Удачи тебе в бою, брат "по несчастью"! ))
Astro'96 AWD LT
Msc
