Автор Тема: Замена сальников полуосей З/М Blazer (с картинками!)  (Прочитано 87682 раз)
Оффлайн Mitia
Данное описание подходит почти для всех задних мостов GM как полноприводных так и заднеприводных.
И так по порядку.
Вывешеваем заднюю часть автомобиля (домкрат,подъёмник),снимаем колёса,тормозные барабаны.
[/URL][/img]
Отворачиваем болты крепления крышки редуктора,но не все!
Оставляем один или два сверху предварительно ослабив.
Делаем это для того чтобы прилипшая к прокладке или герметику крышка неупала обкакав всё вокруг маслом.
[/URL][/img]
Отворачиваем стопорный болтик оську сателитов (Дюймовый размер!) и вынимаем его.
[/URL][/img]
Вынимаем ось сателитов,чтобы вынуть ось нужно немного провернуть редуктор,следите за тем чтобы сателиты невыскочели со своих мест! Причём в редукторе без блокировке они делают это активней,это не сложно просто повнимательней!
[/URL][/img]
Сдвигаем полуось по направлению к редуктору,чтобы высвободить из пазика С образную стопорную шайбу,и вынимаем ее.
[/URL][/img]
[/URL][/img]
Теперь нам нечего немешает вынуть полуось.
[/URL][/img]
Ну вот мы и добрались до сальника!
[/URL][/img]
Выковыриваем старый сальник (Акуратнее! Неповредите подшипник!)
[/URL][/img]
Очищаем посадочное место под новый сальник,и естественно моем всё от грязи.
[/URL][/img]
Акуратно запресовываем новый сальник.
[/URL][/img]
Осматриваем полуось на предмет износа,если канавка от сальника глубокая полуось желательно заменить!
[/URL][/img]
Вытираем полуось тряпочкой,а ещё лутше моем её,и вставляем обратно на то место где она была до упора,вставляем С образное колечко и взявшись за полупсь сдвигаем её по направлению от редуктора чтобы кольцо встало в паз!
[/URL][/img]
[/URL][/img]
Проделываем те же операции со второй стороны,вставляем на место оську сателитов,заворачиваем стопорный болтик (Без фанатизма! Были случаи ломались!)
Очищаем крышку редуктора,обезжириваем её,и намазываем герметиком.
[/URL][/img]
Рекомендую использовать хорошиу герметик например Перматекс,и невкоем случае не Гермесил!
Заливаем масло,ставим на место тормозные барабаны,колёса.
Вот и всё!  :P
Надеюсь юудет кому нибуть полезно....
« Последнее редактирование: Марта 28, 2008, 02:22:30 pm от Mitia »
Немного добавлю ...
1) для ускорения всего процесса, колёса и барабаны можно не снимать, главное не повредить сальник когда вставляешь полуоси обратно.
2) после установки сальника, его рабочую кромку нужно смазать литолом, а то по мытой полуоси и свежей резине сальника, у рабочей кромки есть большой шанс просто сгореть....
3) Стопорный болтик нужно садить на резьбовый герметик который позволяет повторный демонтаж узла ...
« Последнее редактирование: Марта 28, 2008, 03:02:00 pm от Zubilo »
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
p.s.
[url=http://radikal.ru/F/i015.radikal.ru/0803/fd/c811c8e8d951.jpg][img]http://i015.radikal.ru/0803/fd/c811c8e8d951t.jpg[/img][/url] [url=http://radikal.ru/F/i050.radikal.ru/0803/24/9c173238b6d8.jpg][img]http://i050.radikal.ru/0803/24/9c173238b6d8t.jpg[/img][/url] [url=http://radikal.ru/F/i031.radikal.ru/0803/d6/b5f19b74284e.jpg][img]http://i031.radikal.ru/0803/d6/b5f19b74284et.jpg[/img][/url] [url=http://radikal.ru/F/i032.radikal.ru/0803/0a/0f47d0f181c4.jpg][img]http://i032.radikal.ru/0803/0a/0f47d0f181c4t.jpg[/img][/url]
[url=http://radikal.ru/F/i014.radikal.ru/0803/d7/8a2ddc477017.jpg][img]http://i014.radikal.ru/0803/d7/8a2ddc477017t.jpg[/img][/url] [url=http://radikal.ru/F/i044.radikal.ru/0803/03/860c1e744ab1.jpg][img]http://i044.radikal.ru/0803/03/860c1e744ab1t.jpg[/img][/url] [url=http://radikal.ru/F/i033.radikal.ru/0803/45/6745075c04a1.jpg][img]http://i033.radikal.ru/0803/45/6745075c04a1t.jpg[/img][/url] [url=http://radikal.ru/F/i015.radikal.ru/0803/cb/cc45cfe0d561.jpg][img]http://i015.radikal.ru/0803/cb/cc45cfe0d561t.jpg[/img][/url]
[url=http://radikal.ru/F/i043.radikal.ru/0803/20/bf5b0592d44c.jpg][img]http://i043.radikal.ru/0803/20/bf5b0592d44ct.jpg[/img][/url] [url=http://radikal.ru/F/i026.radikal.ru/0803/b2/3563baf29f34.jpg][img]http://i026.radikal.ru/0803/b2/3563baf29f34t.jpg[/img][/url] [url=http://radikal.ru/F/i048.radikal.ru/0803/0d/b9c3f98a25f2.jpg][img]http://i048.radikal.ru/0803/0d/b9c3f98a25f2t.jpg[/img][/url] [url=http://radikal.ru/F/i016.radikal.ru/0803/c8/b64c5c54026f.jpg][img]http://i016.radikal.ru/0803/c8/b64c5c54026ft.jpg[/img][/url]
[url=http://radikal.ru/F/i006.radikal.ru/0803/09/2a7c53902e69.jpg][img]http://i006.radikal.ru/0803/09/2a7c53902e69t.jpg[/img][/url] [url=http://radikal.ru/F/i023.radikal.ru/0803/c5/d0bad0f20c6d.jpg][img]http://i023.radikal.ru/0803/c5/d0bad0f20c6dt.jpg[/img][/url] [url=http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0803/0a/b0028a92f294.jpg][img]http://i019.radikal.ru/0803/0a/b0028a92f294t.jpg[/img][/url]
Судя по фотам не нашёл магнита для улавливания стружки приклееного на крышку диффа, там дажевидно спец штамповочку под внутрееннее отверстие магнита, он такой-же как и на звуковых динамиках, в корпусе моста искал его, или снял умышленно ???
Оффлайн Mitia
Ты знаеш я сомневаюсь что это для магнита. У меня и на Капризе есть проштамповка,и наблейзике,и мост я ещё один разобрал недавно и негде нет магнита! Так что для него ли она?
Насчёт колёс с барабанами я конечно сомневаюсь что если их неснимать то это процес ускорит,если барабан с износом можно очень намудохатся.
А про Литол и резьбовой герметик просто забыл написать!  :afro: Естественно сальник литолом,а болтик Локтайтом!
Я просто у себя мост разбирал и у товаризча масло меняли, там магнитик приклееный есть ...  :)
За картинки получай ЗАЧЁТ !!!  :afro:
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
Добавил бы
Если на полуоси в месте круга катания подшипника есть выработка необходимо заменить подшипник на ремонтный. У такого подшипника ролики расположены дальше от центра машины.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
А у меня магнитик на сливной пробке :P
Но фотки действительно зачётные ;) Как только потребуется, сразу всё понятно как енто произвести :)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2008, 10:33:55 pm от Lion »
Оффлайн Гарик
Там на фотках видно, что снята крышка правого подшипника дифференциала, это чтобы к стопорному болту подобраться?
А если другим ключом попробовать?
Мне просто скоро тоже предстоит...
И еще один вопрос - у меня на обеих сторонах присутствует ощутимый осевой люфт (радиального нет) это нормально или как?
Я на всякий случай прикупил новые с-образные фиксаторы, они ведь только задают осевое перемещение полуоси, могли они немного износиться и дать этот люфт?
Свои отчеты по ремонту выкладываю здесь - http://gmc-jimmy.jimdo.com/
Сейчас GMC Jimmy 95 и Москвич 2137 76
сила намерения
Осевой люфт дают изнашивающийся торец полуоси, который пирается в палец фиксатор дифференциала, Износ паза для С образной шайбы и износ фрикционных пакетов больших сателитов (на LSD диффе). В простом диффе стираются торцы полуосей, посадочные пазы на полуоси и посадочные места больших сателитов ...
Более толстые С образные фиксаторы, могут улучшить положение ... Главное не перестараться, между полуосью и пальцем диффа, должен быть зазор ~ 1мм ...
Правую крышку подшипника диффа можно не снимать, если есть небольшой ключик с карданчиком, или головка на шарнире ...
При сборке, этот болт нужно садить на резьбовый герметик ...
« Последнее редактирование: Мая 08, 2008, 12:52:17 pm от Zubilo »
Оффлайн Гарик
Cпасибо Zubilo за развернутый ответ.
А размерность этого ключика не помнишь? А то я весь дюймовый ряд пока не завел...
сила намерения
  • кажется 7 1\2
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    а кто проводил такую же операцию на Елабуге?
    есть какие-то сложности?
    там ведь даже масло не надо сливать - полуось без стопорных С-образных...
    но сальник, имхо, на самой полуоси - т.е. необходимо снимать подшипник с полуоси, затем сальник только...
    есть сложности-специфика? можно ли менять только сальник, при разборе - не пострадает подшипник?
    а то предстоит такая процедура...
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    Всем Здаров!Чтоб новую тему не плодить!Какие именно С-образные шайбы-кольца подходят от гранда.В Смысле какой мост .год .вообщем поточней по возможности,а то в кландайке спрашивают мост....Говорят там разные шли :(
    Зы Спасиб зарание!
    Mitsubishi Outlander 2013
    Re: Замена сальников полуосей З/М Blazer (с картинка
    « Ответ #14 : Апреля 27, 2009, 12:13:10 pm »
    отчитываюсь...
    купил рем.комплект задней полуоси за 5100р в Шеви-ру...
    снял полуось(снял колесо, открутил 4 гайки от хвостовика "чулка", вытащил полуось из моста).
    купил 1 кг карбида(меньше на продают у нас), поехал к знакомому...
    ковыряли не очень настойчиво, чтоб снять подшипник, не повредив, несколько попыток сделали - сидит, сцуко, крепко - болгаркой отфигачили все, что мешало...
    одел на полуось пластину со шпильками,
    сальник(он повторяет форму пластины - не перепутать...),
    подшипник - по аналогии со старым - перед/зад - понятно как...
    разогрели автогеном толстое стопорное кольцо(говорят, не рекомендуется греть до красна металл, не знаю, как влияет)
    накинули на полуось толстое стопорное кольцо(буквами вверх-как старое стояло), трубой подходящего диаметра посадили, куда требовалось... поливали маслом для остывания, чтоб не грело "соседей"
    одели тонкое стопорное кольцо в паз(получается как раз в плотную к толстому стопорному кольцу...)
    дома  малость  пришлось помучиться с внешней обоймой старого подшипника(осталось сидеть в "чулке"), снял - поставил новую, вставил полуось(предварительно все отмыл от масла, которым остужали и набил смазкой)
    результат -
    масло - не течет(еще бы - новый сальник-то  >:()
    люфт продольный - ушел к минимуму, не измеряемому, а ощущаемому пальцами...
