Автор Тема: Замена сальников полуосей З/М Blazer (с картинками!)  (Прочитано 87682 раз)
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
Re: Замена сальников полуосей З/М Blazer (с картинками!)
« Ответ #150 : Сентября 12, 2014, 09:08:03 pm »
Одна ось встала отлично, а вот с второй осью проблема - не лезет. Вторая ось, когда я снял оказалась кривая, её правил и походу не очень удачно.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #151 : Сентября 12, 2014, 09:53:31 pm »
Охренеть  :o
Оффлайн MCTSE
« Ответ #152 : Сентября 13, 2014, 09:11:30 pm »
вот не задача) выяснил что одну полуось не доточили в размер, ошиблись на 0,5 мм, вот и не лезла. Отдельное спасибо Сергею с разборки на Новорязанке. В понедельник все исправлю и попробую вставить.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн antonk
« Ответ #153 : Сентября 28, 2014, 05:01:13 pm »
подскажите и мне по данному узлу. какое усилие приложить надо чтобы ось сателитов вынуть, и в каком направлении? стопорный болтик вывернул а ось не могу достать... тут где то проскальзывало что болтик обламывается бывает - так у меня вроде весь выкрутился...
Blazer S-10 USA. 4.3l АКПП 4WD 92г.
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #154 : Сентября 28, 2014, 11:27:49 pm »
я тоже не смог достать парни подсказали что редуктору приходит кирдык ......хотя сам видел на разборке как вынимали без усилий
— А давайте пить чай! — сказали хозяева.
— Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
91 Американский квадрат -продан
93 Канадский квадрат-разобран
97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
Оффлайн Acrobat
« Ответ #155 : Сентября 29, 2014, 07:18:36 am »
у меня конструкция почему-то другая чтобы заменить сальник надо отвернуть 4 болта, выдернуть ось вместе с подшипником и сальником и распорная втулка, чтобы сальник заменить надо нагреть ось вынуть втулку и подшипник и только тогда сальник вытащится  :afro:
ШБ 2.2 Елабуга 97г. Инжектор.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49098.msg982900#msg982900 - в 2 словах о машинке.
Оффлайн antonk
« Ответ #156 : Сентября 29, 2014, 07:37:06 am »
ну так у тебя и машинка судя по подписи немного другая )))
Оффлайн antonk
« Ответ #157 : Сентября 29, 2014, 11:24:39 am »
добрался до машины, и теперича появилась новая вводная - стопорный болт обломан (((
Оффлайн antonk
« Ответ #158 : Октября 01, 2014, 08:10:04 am »
стопор убрал кое как. какое все таки усилие прилагать надо чтобы ось сателитов вынуть? и в какую сторону она выходит, или в любую можно?
« Ответ #159 : Октября 01, 2014, 08:41:55 am »
  • вообще должна выходить от руки, но если упирается то стучи молотком. Не совсей дури конечно  :)
    Выходит в любую сторону.
    Оффлайн gri199
    • Jimmy 1995 4.3
    « Ответ #160 : Августа 24, 2015, 10:42:25 pm »
    подскажите что за устройство в мосту стоит?
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #161 : Августа 25, 2015, 01:16:39 pm »
    самоблок это. ищи на форуме по ключевым словам g80 или gov-lock
    Оффлайн konsti
    • Подшипник
    « Ответ #162 : Августа 25, 2015, 01:59:26 pm »
    Всем доброго дня! Джимми 95, 4,3л, х4. Не могу снять прав п/ось. Диф как на фото постом выше, с блоком. Ось сател вытащили норм. Полуось не удаётся сдвинуть внутрь, что-то не даёт это сделать. Блок внутри диф-а вроде не мешает,т.к. когда ось толкаем внутрь, блок не зажат торцем оси, его можно пошевелить, а п/ось дальше не идёт. С-кольцо тоже не зажато, свободно болтается, но чуть не хватает, что бы можно было его вытащить. Даже шестерню на шлицах п/оси можно расшевелить, т.е тоже типа не зажата. Почему не идёт п/ось внутрь не понимаю! Может пробл  в подш ?? он очь сильн изношен,  радиал люфт огромный около 5мм. Возможно подш ремонтный стоит. На сколько п/ось должна сдвигаться во внутрь?? Сейчас сдвигается 3-5мм (на глаз) и дальше не идёт.
    GMC  Jimmy 4 X 4, 4.3L, 1995, Black
    Оффлайн konsti
    • Подшипник
    « Ответ #163 : Августа 25, 2015, 02:07:18 pm »
    Вот на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=ytqXLSjHNm0 п/ось тоже совсем немного сдвигается внутрь и С-кольцо выходит со своего места на пределе возможностей. Может так и должно быть?? А мне просто продолжать попытки извлечь С-кольцо?
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #164 : Августа 25, 2015, 05:14:16 pm »
    Да скорее всего выработка на полуоси от подшипника и не дает. Поднимите руками конец полуоси (куда колесо прикручивается), пошатайте одновременно проталкивая внутрь моста - может поможет.
