Автор Тема: Замена сальников полуосей З/М Blazer (с картинками!)  (Прочитано 87682 раз)
Оффлайн Олег друг
  • ветер в харю я ху..рю
Немного добавлю ...
1) для ускорения всего процесса, колёса и барабаны можно не снимать, главное не повредить сальник когда вставляешь полуоси обратно.
2) после установки сальника, его рабочую кромку нужно смазать литолом, а то по мытой полуоси и свежей резине сальника, у рабочей кромки есть большой шанс просто сгореть....
3) Стопорный болтик нужно садить на резьбовый герметик который позволяет повторный демонтаж узла ...
зубило привет! подскажи плиз название резьбового герметика или его маркировку
Jimmy 95г. пиндос 4.3л (W)круглый
Оффлайн PROCTO1654
вопрос. крышку сажать на прокладку или и герметика будет достаточно? есть у кого опыт  по эксплуатации. а вот и подшипничек и сальник.
г.Москва.Пушкино.BLAZER 4.3 97г
Оффлайн Олег друг
Привет! подшибник как снялся проблемно или легко? :-\
Оффлайн PROCTO1654
подшипник не снимал.машина у дома.до дачи 40 км.не доеду.полуось убью.подшипник развалился и хрустит там.в Нутри. мне дорога только в сервис.(озвучили в районе 3.000)пока не решил что ставить прокладку или герметик. как выковыривать подшипник не знаю пока.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Менял масло в заднем мосту пару лет назад, забыл дома прокладку, посадил на один герметик. До сих пор всё ОК. Мы же о крышке заднего диффа?
Оффлайн Undertaker
  • зачОООтка: +23/-0
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
Чтоб её достать, нужно с диффа снять палец сателлитов, затем полуось сдвинуть максимально к диффу, тогда шайба легко достаётся, если ещё и дифф провернуть, чтоб окошко ьыло под 45градусов к земле, тогда достаточно шайбу будет повернуть, она сама выйдет ...
Так-же с другой стороны если нужно ...
Не могу снять С образную шайбу.
что есть палец сателлитов? Вот я болт выкрутил помоему на 5/16 и рядом оно? Чем ее молотком что ли выприсовывать? Сидит очень хорошо.
Фото вставить не могу, сессия обрывается.
Помогите! 2-й день пошел..
Оффлайн Undertaker
  • зачОООтка: +23/-0
Все понял ошибку, болтик сломался, и я его не выкрутил, досталось только половина, сразу и не заметил.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
Месяца три ощущаю стук в районе кормы(отдающийся по всему периметру) при проезде неровностей.Грешил на аморты.Вколхозил от ГАЗ-53(кстати-мудак,ибо старые оказались в очень рабочем состоянии).Стало ощутимо жестче на леж.полиц-х,раскачки-ноль :afro:,но стуки стали ошущаться гораздо отчетливее.
Мастер,менявший аморты указал на люфт полуоси.
-Незначительный продольный и отчетливо стучавший поперечный.
-Масло через сальник не давит.
-Гула подшипника нет.
Заказал вчера подшипники и сальники.Но,в данной теме прочитал про про возможность канавки от подшипника на полуоси и,следовательно,необходимости заказа ремонтного подшипника.Что посоветуете предпринять,Ув. Гуру?!
Можно ли по вышеуказанным симптомам определиться-какой подшипник необходим:стандартный,либо ремонтный?
Поимите правильно дилетанта-не хотелось бы при наличии стандартного подш-ка и обнаружения канавки отправлять полуось на напыление канавки и последующую обработку поверхности под стандартный размер.Ибо,машинка постоянно под жопой,а времени сейчас,вообще, нет(только воскресенье(((().
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн LevOrd
  • -=Сбылась мечта идиота=- )) +1 статья расходов
Стуки - хз.
Чтоб стучало из-за подшипника???  гм.... не может быть )))
там она, полуось, почти всегда должна быть в зацепе с роликами, сами ролики в подшипнике - свободно гуляют. Если конечно у тебя не по 2-3 мм щель. Тогда может.
А если при дерганьи за барабан - есть небольшой на руках люфт вверх-вниз, то не знаю... не должно, там такой малый ход, чтоб ты его слышал на кочках.
Проверь рессоры, стремянки, заднюю стремянку эту, как ее - у меня вообще 1 болт на раме - болтается. с левой стороны. Поэтому мост гуляет и накочках - лязгает...
Вот моя полуось :)
Если вытащишь - и будет такая же - смело вставляй назад (при живом сальнике) и не парься!
Я промучился. Думал подшипник плохой (был как на фото выше) - поставил китай, чуууть лучше, но гул есть. и люфт конечно же тоже :)
С такой выработкой - токо National RP-5707 или TIMKEN  TRP1563TAV пробовать (чем я и хочу заняться).
ЗЫ: а вообще, люди на таких гоняют, и не парятся  ;D  ;D  ;D
статья: взято от сюда. Нашел, когда искал по картинками подшипник Тимкен
« Последнее редактирование: Июля 28, 2013, 04:58:06 pm от LevOrd »
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
LevOrd
спасибо за рекомендации!.Буду смотреть весь задок.Могет,дело и не в полуосях.Хорошо бы!Рессоры свежие.Их сайленты,соответственно-тоже.Стремянки гляну.Чему там еще быть ушатанному?
Было у мну еще подозрение на бардак внутри торм. барабанов.Ручник у мну отсутствует из-за ушатанных тросиков.За год не удосужился отревизировать(.
С уважением,Сергей.
P.S.Еще по поводу рем.подшипника меня только что чойто переклинило:а как же,.ля,через него него полуось пролезет при установке?Ведь у нее диаметр оси больше внутреннего диаметра рем.подшипника....
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн LevOrd
Ду-аа письма человеку исписал. Вот они:
(на фото первом - хреново, но видно, как показана посадка RP-5707 и показано как у него 2 сальника! до выработки, и оконечный!!! А у Тимкена - надо в руках вертеть!!)
(вопрос - сколько эти Нэшионалс и Тимкен - отходят? Китай ж вроде как... Хоть и известный)
я думал, что ремонтный - это точ такой же, токо шире иголки у него. Ролики шире. И он тупо краями роликов широких - целпяет за неиспользованные области и на этом катается!
ну то есть по краям 2-3мм с каждой стороны. А по середке, под роликом - выработка глубокая!
Я так думал. И на форуме - почти ни слова толком. Токо домыслы.
Потом - нашел вот эту картинку и все стало яснО!
Т.е. он встает на внешнюю, ближе к колесу, область, которая у меня судя по фоткам моим же, что я тебе слал - вполне еще жива!
Вот я и загорелся идеей - попробовать такой подшипник! На две полуоси поставить и покатать.
На сколько хватит....
Это конечно не избавит от покупки полуосей в дальнейшем. Но интересно - на сколько хватит?
И опыт форуму.
А то, сколько я не рыл тему - никто толком на них не катался. Токо пишут все - да, есть, да вроде как можно поставить...
Есть National RP-5707. Еще он встречается как BCA National RP-5707
На некоторых фотках было такое - Federal Mogul BCA RP-5707 другая упаковка, Федерал Могул. Коробочка картонная.
Как я понял - у всех этих RP-5707 - ДВА сальника. (???) т.е. если глянешь на фотку  - у них сальник ДО  и ПОСЛЕ этих. РОликов. т.е. выходит - их надо набивать СВОЕЙ смазкой? Т.к. первый сальник - не будет пропускать масло трансмиссионное к роликам - для смазки. Вот сижу, курю форумы )))
Полистай фотки в нете - есть RP-5707 с разных сторон.
Второй вариант - есть Изготовитель: TIMKEN Номер: TRP1563TAV
Туууут как я понял - нет внутреннего сальника! Токо внешний! Т.е. там токо сдерживающее кольцо металлическое - чтоб ролики не ушли. Ну или Такое же - токо резиновое. Но оно не сальник и оно - ниже роликов, походу!! Судя по фоткам, токо. На словах - не нашел подтверждения.
либо так:
Даже тут - с другой стороны не видать сальника! токо на внешней. Это я о ТИМКЕН.
Дааа, и еще, наши подшипники которые простые - подходят к Форду, к Крайслеру, к Шевроле-ГМС, к Джипу, а так же еще хреновой тучи машин (к примеру, исузу родео 92гв). Я так предпологаю. Судя по аналогам во всех каталогах, что я нарываюсь в инете.
И еще - есь ветка ФОРУМа Жипа
Тоже люди на мост ДАНА 35 - ставят эти подшипники. Хотя тут говорят - что Тимкен, все же, как и РП-5707 имеет ДВА сальника. Т.е. можно набить смазку какую хочешь...
гм.. :)
Ну буду думать. Ценник на них - разный. где 800 руб. Где 1200.
Токо вот у Нэшанал - 5707 - это ПРОСТО подшипник. А РП-5707 или РП5707 - это уже ремонтный!!!
Поэтому побаиваюсь заказывать в Экзисте. Лучше искать и брать там, где могут вынести и показать. Иначе погнавшись за халявой - могут прийти простые 5707 у Нэшионалс....
Вот такие дела :) :) :)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
У меня как раз оказались записаны размеры подшипников, смотри ( в дюймах):
                    Bore   O.D.   Width
ремонтный TRP-1563-TAV
                    1.3990 2.2948 1.2110
обычный 5707
                    1.4016 2.2520 0.6980
skf R1563TAV
                    1.3998 2.2500 0.700
SKF R1563 ремонтный
                    1.3990 2.2948 1.211
Данные толи из каталогов, толи с рок-авто, уже не помню.
Bore - отверстие
O.D. - внешний диаметр
Width - ширина
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
Спасибо,коллеги,за "разжеванную"инфу.Моя,однако понял:
-рем.подшипник захватывает и  катается по "живому"-стандартному диаметру полуоси.Еще и ближе к фланцу,
-и,самое главное,что вся эта песня не надолго.И нужна,либо новая полуось,либо можно изголиться и напылить(с последующей обработкой-шлифовкой) шейку полуоси.
Еще раз благодарю за полезную инфу для моих заржавевших мозгов.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Зависит от маркировки моста "K" либо "С" (выбито на корпусе редуктора с правой стороны спереди, но обычно не прочитать из-за ржавчины).
Если мост "С", то сальник такой - http://gmc-jimmy.jimdo.com/каталог-деталей-в-фотографиях/запасные-части-для-ремонта-трансмиссии/детали-заднего-моста/
Если мост "К", то сальник № 26029139
Третий вариант для машин начиная с 2001 года (№ 12471686)
Добрый день!
Решил поменять подшипник полуоси на своём Jimmy 95 (люфт поперечный), полез букву смотреть на мосту, а там то ли "В", то ли "3", то ли "8" (по ходу автомобиля выбито слева! ржой поедено, видно плохо)!
Подскажите пжалста, что это за мост!? (он без самоблока)
И какие сальники подходят?
Подшипник, как я понял, на данных мостах взаимозаменяем?
Если мост идентифицирую, хотелось бы узнать - можно ли поставить дифференциал с самоблоком?
Оффлайн LevOrd
А вот хз  :) Где там на мосту смотреть :)
У меня тоже ГМС ЖИмми 1995 гв 4х4 - пришлось заказать 2 сальника, благо по 1хх рублей они. Теперь один, тот что с буртиком - лежит  :)
Тот что без буртика - пригодился и встал :)
Вот такой встал у меня TIMKEN 8660S :
Подшипник - обычный. Стандартный, как и у всех. Типа вот этого - National   5707
