Автор Тема: Помогите выбрать усилитель!  (Прочитано 8169 раз)
Оффлайн DimoNN
  • зачОООтка: +24/-0
« : Ноября 01, 2010, 11:24:56 pm »
Всем прюветы!
Есть 5 тыщ рублей (+/- 500). За эти деньги хочу получить неплохой усилитель на 4 канала.
Есть Hyundai Sonata, есть в ней колонки (да,да, реально есть колонки) Hertz номиналом 100 Вт, максималом 200 Вт. Вот их-то 4 штуки и нужно б усилить.
Помогите, плизз, с вариантами неплохих уселов для раскачки системы.
Оговорюсь сразу, что уже есть усел и саб.
Именные анимированные подписи от DimoNN'a ТУТ!
Оффлайн vent-minivan
  • зачОООтка: +7/-0
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Re: Помогите выбрать усилитель!
« Ответ #1 : Ноября 02, 2010, 01:15:52 am »
ИМХО не плохой 4-х канальник идёт от 15000руб. (например Этон)
Когда владел Вояджером, то поставил 2шт. 2-х канальника Мистери 2х75. Сказать что звучали супер не могу, но был колхозом доволен. Саб не ставил. Там было 2 пары 6х9 JBL и на торпедо 160мм Cadence.
Тут дело тонкое ИМХО. Многое зависит и от музыкальных предпочтений и от бюджета конечно. + Герцы разные бывают и звучат они по разному.
Скорее всего в обозначенном бюджете можно брать любой понравившийся усь. Кстати Герцы какого диаметра?
Chevrolet Astro Van 4,3L 1996y AWD
Оффлайн DimoNN
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #2 : Ноября 02, 2010, 10:24:08 am »
6x9 в задней полке. В передние двери планируется Focal...
на сабе у меня сейчас стоит Crunch, но, по заверению человека знающего, кранч не оч хорош. До этого была мысля вкорячить кранч четырехканальник, но отговорили...теперь вот мечусь...
А к объявленному тобой ценнику в 15000 рэ нужно и акустику подбирать соответствующую... Герцы за 5-6 тыщ не те колонки, что будут там качественно звучать
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #3 : Ноября 02, 2010, 12:10:58 pm »
Так какие всё же и сколько динамиков?
Я правильно понимаю, 6х9 в задней полке + 2 пары Герцов + саб?
Тут исчо ИМХО надо учитывать диаметры головок т.к. какими бы не были 130-е они не дадут низа никогда и качать их мощным усем нет смысла.
А провода поменяны на акустические? Или штатная проводка используется?
Вообще-то замута эта ещё та. Я сначала всё штатное использовал, потом выкинул нафиг, перетянул провода, заменил излучатели, заменил голову, потом добавил усилители, потом пришлось делать шумку, и так бы и продолжалось, если б не продал папелац. Но в принципе кое чего добился, и звучало всё не плохо. Для своего Астро уже есть концепция и опыт, но нима денех.
Пришёл к выводу, что блины сзади ИМХО вариант для систем без саба. С правильно настроенным сабом, блины только оттягивают сцену назад, и портят звуковую картину. Ну да лан, чё-то отвлёкся от основной задачи. Сорри за офф. Короче тема обширная, а в обозначенный бюджет я уже написАл.....
В принципе не нуна заморачиваться. ИМХО езжай в ближайший магаз акустики и там тобе из имеющегося порекомендуют оптимал. Опять же ИМХО.
Герцы только 165-е и то одна модель не плохо звучит. А так есть и другие (менее именитые) головки с не плохим звуком, но это уже удел профи. Для салона минивэна я примерно знаю чего нужно.
Попробуй исчо пообщаться с человеком отсюдова - http://minivan.ru/phpBB2/about11595.html
Это не реклама. Просто лично знаком с человеком. Плохого не посоветует. И довольно бюджетные варианты имеются.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #4 : Ноября 02, 2010, 12:24:08 pm »
Magnat Edition Four Limited
http://www.techhome.ru/Product/0E502AFE/
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн DimoNN
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #5 : Ноября 02, 2010, 12:46:41 pm »
vent-minivan, пойдём вглубь вопроса!
Значит так: в машине предусмотрено 4 колонки: в передних дверях мидбасы + пищалки, в задней полке 2 по 6х9. Сейчас в задней полке стоят hertz ecx 690. С передними колонками пока не решил, там будут, скорее всего hertz esk 165 (не советовали герц в принципе), либо focal (модель не выбрал). На существующем усилке и сабе проводка само-собой не родная. При установке уся на колонки проводка тоже будет меняться на медь или посеребрянку.
Я и сам уже поднабрался опыта и отзывов, поэтому знаю, что должен играль фронт. Но, поскольку подарили 6х9 герцы, поставил их в полку. Ща играют от пионера (хороший, ок 400 долларов). Поэтому первый шаг сейчас - усилить все 4 колонки (герцы и штатные), затем заморачиваться с фронтом.
Оффлайн DimoNN
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #6 : Ноября 02, 2010, 12:48:40 pm »
RSM (Руслан), а опыт в использовании был такого аппарата?
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #7 : Ноября 02, 2010, 01:04:53 pm »
Вот тут и заковырка может выйти т.к. блины способны в принципе спалить усь. Нагрузку они дают мощную. Так что ИМХО для них нужен отдельный 2-х канальник.
В принципе дорогие усилители привносят каждый свой окрас в звук, но это становится заметно при круто выполненной разводке (дорогие кабеля, экраны и проч.).
Я особо не почуял у себя изменений от дешевого мистери, но мощи и напора он блинам придал. Так что вот такие пироги. Просто я не сторонник моноблока в тракте усиления. ИМХО каждому типу излучателя лучше отдельный усь. Я не возьмусь рекомендовать конкретно т.к. у каждого свои предпочтения в звуке и я не профи. ИМХО тут основным критерием выбора должна быть надёжность (чтобы не сгореть).
Музон слушаю самый разный от Сантаны, Битлов, Цепелинов, Пёрплов и Пинк Флоида, до Розенбаума, Дэвида Данна и проч.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #8 : Ноября 02, 2010, 01:12:37 pm »
Двухканальники Magnat из этой серии друг частенько ставит клиентам.
В принципе в озвученном бюджете различия не велики среди разных производителей.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #9 : Ноября 02, 2010, 08:18:59 pm »
Согласен.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #10 : Декабря 06, 2010, 03:29:09 pm »
Берем MacAudio MPX 4000 либо Soundstream PX4.320 на фронт поканально. Для герцов данной серии самое оно. Тыл на прямую с бошки. Либо фронт на пару через кросы родные, тыл от бошки, саб мостом с оставшейся пары. Лучше денежку собери и DLS са 450. Либо фронт меняй на HSK-серию. Герцы хорошо поют. Мне нравится. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6634.75 А вообще медленно моя постройка идет. То времени нет, то денег, теперь вот холода наступили...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Декабря 06, 2010, 06:39:06 pm »
А вообще за 5круб я бы поискал б.у. усь...
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #12 : Декабря 07, 2010, 03:56:27 pm »
тоже дело.... вот и страничка сразу тебе в помощь http://magnitola.org/usiliteli/ много всего можно найти
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #13 : Декабря 07, 2010, 04:37:17 pm »
Ежели не секрет, то как???
По опыту (боооогатому) очень, повторюсь: очень многое зависит даже не от головок, а от того как они установлены!
Люди выигрывали соревнования и на бюджетных компонентах в классе "эксперт"!
На уралах, ладах и иволгах...
Но: Если есть возможность, то саб от отдельного уся (уж очень много искажений прет по питанию при общем источнике на мах-мощности), фронт с пассивным кроссом 2-го порядка на 16-х головках с низкой чувствительностью и ватт по сто на канал. Тыл не принципиально, можно и от головы. И пара кондеров по питанию усилителей (особенно если предполагается играть на все деньги).
Но2: подготовленное место установки НЧ головки-ключевое слово...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #14 : Декабря 07, 2010, 04:56:08 pm »
Что да-то да. Все равно на сотне резать приходится. Не умеют они ниже.
За то если использовать их как середину, или (однажды я так делал) добавить к ним 6" распущенный (спад 6 дб )до 200гц саб (две шт. соответственно) и через четырехканальник с фильтрами-очень интересная система получается...
Четырехканальник достаточно по 50вт на канал. Главное чтоб был полный набор фильтров.
Так же интересно вместо пищалок использовать 100мм коаксиалы, подрезанные на 120-160гц. Объем при этом потрясающий, но страдает локализация.
