Автор Тема: Cadillac SRX - подскажите пожалуйста.  (Прочитано 4446 раз)
Оффлайн andypet
« : Апреля 07, 2019, 02:32:43 pm »
Подскажите пожалуйста...
Предлагают Cadillac SRX, 2008 г. Естественно, не идеальный, но ценник почти соответствует описанию продавца и есть возможность торга.
А чтение кодов ошибок, в числе прочего (катализаторы и т.д.), выдало:
1. P0008 - (Engine Position System Performance Bank 1)
2. Одновременно:
    P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch C Circuit Low,
    P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch D Circuit Low
    P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch A Circuit Low
    P0989 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch E Circuit Low
При этом, машина едет нормально, передачи переключаются бодро и почти  незаметно
Я правильно понимаю, что это значит необходимость переборки АКПП и замены цепей в двигателе?
Сколько это может стоить?
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2019, 08:42:12 pm от andypet »
Был: GMC Jimmy SLE, серый, 2000 г.
Cadillac SRX 4.6, бежевый 2008 г.
Хочу Escalade EXT, но чуть позже...
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Cadillac SRX - подскажите пожалуйста.
« Ответ #1 : Апреля 07, 2019, 03:31:27 pm »
Приветствую. Движок V6?
Оффлайн andypet
« Ответ #2 : Апреля 07, 2019, 03:54:16 pm »
А, точно, забыл уточнить... 4.6 - это, вроде, v8. Прет афигенно  :afro:.
ЗЫ: тормоза, кстати тоже гораздо эффективнее, чем на моем рестайле.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2019, 03:57:17 pm от andypet »
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
« Ответ #3 : Апреля 07, 2019, 10:06:44 pm »
4.6 наверно норд стар ,
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #4 : Апреля 07, 2019, 10:36:30 pm »
А вот ещё была опция классная:
P.S. Поискал инфу по P0008 - везде пишут, что она относится к V6, а не к V8  :-\ (вот статья виты-моторс, например: https://www.vita-motors.ru/cars/cadillac-srx.html). Что-то не сходится...
Оффлайн andypet
« Ответ #5 : Апреля 07, 2019, 10:55:37 pm »
P.S. Поискал инфу по P0008 - везде пишут, что она относится к V6, а не к V8  ... Что-то не сходится...
Да, тоже пользовался поиском. Везде пишут, что это к v6 относится.
Но  верю в наших людей :) Они и стальной шар сломать могут.
Torque Pro прочитал эту ошибку.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2019, 11:12:35 pm от andypet »
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
« Ответ #6 : Апреля 08, 2019, 01:56:11 am »
1)  неправильное позиционирование одной из шестерен банка 1 - но код р0008   бывает только у моторов  3.6 .В прошивке  4.6  нет возможности считать  длину цепи.Этот код обычно означает  что цепь  растянута
2) коробочные  ошибки  говорят  о  недостаточном  давлении при включении  некоторых передач. При этом акпп  обычно буксует .Что  внешне никак  обычно не проявляется- до тех пор пока не сдохнет
Оффлайн andypet
« Ответ #7 : Апреля 08, 2019, 02:43:22 pm »
[quote
... внешне никак  обычно не проявляется- до тех пор пока не сдохнет
А примерно какой ценник может выйти, если загнать машину в ремонт сейчас, не дожидаясь смерти коробки?
