Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 132520 раз)
Re: банальная Елабуга ) спб
« Ответ #390 : Мая 19, 2017, 09:12:04 pm »
тачка радует и возит)  на даче выложил пазл
так же было замечено что  доп стоп умер вдруг... напруга на разьем приходит,значит надо вскрывать.
виновник быстро определилися. то ли предохранитель,то ли диод умер  даже развалился
перемычка рулит)
« Ответ #391 : Мая 19, 2017, 10:20:50 pm »
 :afro: Хорошо получилось.
« Ответ #392 : Мая 19, 2017, 11:17:48 pm »
спасибо,старался  :) жалко больше не увезти было,ато весь заезд бы выложил  8)
« Ответ #393 : Мая 19, 2017, 11:37:26 pm »
А радиоэлемент в фонаре надо восстановить, он может нести защитные функции. А то будет как у китайских диодов, гореть через один и мигать. Стабилитрон это или самовосстанавливающийся пред. Можно посмотреть схемы в инете.
« Ответ #394 : Мая 19, 2017, 11:47:59 pm »
стабилитрон мне кажется маловероятно,в принципе если схемы существуют то можно попробовать глянуть. если предохранитель то тогда точно игнорировать его :) как по мне там нет смысля для него,диоды там древние,не особо яркие,у меня такие где то вроде были с такого же доп стопа от с220 года 10 го,если что заменю,или что лучше -найти чтонибуь по ярче,чтоб аж глаза выжигало,чтоб с зади стоящие люто ненавидели меня даже днём)))) шучу. хотя в шутке всегда есть доля правды  :)
« Ответ #395 : Мая 20, 2017, 12:49:39 am »
Вместо светодиодов впаять лазерные матрицы красного цвета по 1 ватту каждая с рассеивателями в виде сетки - вот тогда огонь будет  :D :D :D
« Ответ #396 : Мая 20, 2017, 08:14:21 pm »
сказать по правде я даже боюсь представить что это будет)
« Ответ #397 : Мая 21, 2017, 07:14:00 pm »
немного решил подправить криво висящий бампер после того как подбил фокус
не идеально но так уже гараздо лучше
обнаружил "регуляторы зазоров" даже и незнаю,наверно колхоз...
так же как и сигнал который совсем практически не сигналит  :( к тому же он только низкого тона.
так же почти с самой покупки я подозревал что шильдик колхозный.... сейчас в этом убедился точно,вот даже и не знаю,может из куска латуни переколхозить  ;D :D
и похоже подушкам телика каюк,в трещинах и я могу рукой пошевелить телик, судя по форуму я так понял это не редкость,надо выяснить теперь что дальше,колхоз,бу,оригинал,заменитель...
« Ответ #398 : Мая 21, 2017, 09:53:01 pm »
сигнал отжарил щеткой по металлу,вроде заработало нормально) надо будет поискать в сарае что у меня есть еще,повесить высокого тона
Оффлайн Lev_prav
Re: банальная Елабуга,4.3.4х4.98г. ) спб
« Ответ #399 : Мая 22, 2017, 10:10:43 am »
осторожней с экспериментами над стопом - может отвалиться круиз (если оно, конечно, актуально)
GMC Yukon 93
« Ответ #400 : Мая 22, 2017, 10:36:38 am »
да круиз и так не работает((( я знаю что там как то причастен доп стоп,лягушка. так же слышал что абс тоже причем,но кто то на форуме писал что у него абс не работает а круиз работает.
круиз конечно очень хочу реанимировать. я на даль катаюсь бывает,штука явно нужная
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #401 : Мая 22, 2017, 12:11:10 pm »
а что там с доп-стопом и круизом/абс?!
« Ответ #402 : Мая 22, 2017, 12:18:02 pm »
доп стоп починил,абс вроде работает(только я не понимаю как,у меня абс только на зад,тоесть спереди датчиков нет,но и с зади я не нашел,может в раздатке?) сейчас пойду скину барабан,хочу посмотреть не закис ли механизм подводки колодок,заодно может поменяю,заодно еще раз поищу...
круиз не работает... или я криворукий... я так понимаю надо ехать больше 60,включить на ручке круиз и нажать на пимпочку в торце на нужной скорости и отпустить педаль газа
Онлайн AntoNK-SPb
« Ответ #403 : Мая 22, 2017, 01:05:51 pm »
У меня сейчас отключен ABS, но круиз работает.
На моем рестайле два предохранителя ABS: один огромный предохранитель 60А в подкапотном блоке, а второй маленький 10А в торце торпедо.
Так вот, если вынуть маленький предохранитель, то круиз перестает работать. А вот если вынуть большой, а маленький оставить на месте, то круиз работает, а ABS - нет.
Еще заметил, что у меня перестает работать круиз, когда вынут предохранитель, защищающий цепи Ц.З и управления зеркалами (блок предохранителей в торце торпедо).
« Последнее редактирование: Мая 22, 2017, 01:29:51 pm от AntoNK-SPb »
Онлайн AntoNK-SPb
« Ответ #404 : Мая 22, 2017, 01:28:47 pm »
На морде датчики стоят в ступицах, а сзади - один датчик в раздатке, он же датчик скорости, как я понимаю.
- Для включения круиза надо ехать быстрее 25 миль/час (40 км/час), ползунок в положение "ON", нажать кнопку "SET" в торце, отпустить газ.
- После включения и движения, если надо увеличить скорость круиза, нажимаем на ползунок вправо и держим нажатым до достижения нужной скорости, ЛИБО короткими одиночными нажатиями прибавляем по 1 миле/час (по 1,6 км/час).
- Если надо замедлить скорость движения на круизе, то нажимаем кнопку "SET" в торце и держим нажатой до достижения нужной скорости, ЛИБО короткими одиночными нажатиями снижаем скорость по 1 миле/час (по 1,6 км/час).
- Если при движении на круизе надо не надолго прибавить скорость (например, быстро обогнать кого-нибудь), то просто давим на педаль газа. После того, как газ отпустишь, автомобиль опять выставит установленную ранее скорость.
- Выключить круиз можно ползунком в положение "OFF", ЛИБО просто нажав на педаль тормоза.
- Если  круиз был отключен нажатием педали тормоза, то при скорости более  25 миль/час (40 км/час) кратковременное нажатие ползунка вправо опять включит круиз и автомобиль сам наберет ранее выставленную скорость (это не работает, если круиз был выключен ползунком в положение "OFF").
Пользуюсь круизом постоянно. Даже в городе.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2017, 01:30:55 pm от AntoNK-SPb »
