Автор Тема: Разорвало коробку Tahoe 96  (Прочитано 25140 раз)
Оффлайн Kaur
« : Января 27, 2013, 03:22:07 pm »
Поехал в магазин,
на обратном пути началась вибрация, как на тракторе с квадратными колесьями. еду 60. вибрация усиливается ?! ватафак?! Остановился, вышел, глянул под машину и тут рот до земли, глаза из орбит … Кардан уперся в дорогу и притворяется плугом :( Крестовина от раздатки к заднему мосту внезапно скончалась. Хотя при замене масла была живой, не закусывала, люфтов не было и смазка была :(( Тут уже думаю, что надо в академии заказывать пару крестовин. Мои размышления о выборе производителя прерывает странное журчание. Со стороны раздатки или же коробки ручьем льется декстрон! Хорошо так льется! Интересно, давно ли? Вылез, посмотрел хвост, как от кометы, из декстрона капельки с интервалом 10 см, хорошие такие капельки. Лезу уже дальше под машину, колесья большие, лифт 2-3 дюйма, пролазим к раздатке… передний кардан болтается в сочленении. Трещина хвостовика коробки или же корпуса коробки, что несколько хуже. Снимаю задний хвостовик с коробки. Льется эмульсия на дорогу… Попадос…
Спустя 40 минут приехал буксир, открутить кардан не смог, ключ на 11 маленький, на 12 большой сильно. Болты дюймовые что ли? Люфт в мосту градусов 20-30 хз. но сильный, явно больше нормы. Вязальной проволокой прикрутил его к раме :( Трос, шаклы, ланд крузер 100, 3 км на тросу…
дотащили до гаража. Как же заехать-то? Завел, коробка рычит, воет, всячески просит ее бросить в бою! Но последний бой он трудный самый! Включаю пониженную- не едет. совсем не едет! буксует в раздатке якобы скорость 30 км/ч. сброс газа, раздатку в 4Hi не едет снова. Грустные мысли, проклятия… Америкашка прервал мои мысли немного шевельнувшись. Давлю педаль газа и ЧУДО! Динозавр медленно движется задним ходом в гараж! Коробка корячится из последних сил, но заталкивает машину на яму!
ЧТО произошло? почему?
завтра буду снимать раздатку
эмульсия в раздатке
разорванная коробка
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 07:52:29 pm от Дарья »
газ 3110 99г есть,  Tahoe 96 vortec
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Разорвало коробку
« Ответ #1 : Января 27, 2013, 04:32:29 pm »
грустно...держись...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
« Ответ #2 : Января 27, 2013, 04:48:24 pm »
сочувствую  :-\
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
« Ответ #3 : Января 27, 2013, 04:54:21 pm »
а всё из-за рваной подушки акпп..
это корпус акпп  лопнул
Оффлайн Kaur
« Ответ #4 : Января 27, 2013, 05:03:11 pm »
пока для гадания три версии:лопнул1) хвостовик акпп 2) корпас самой акпп 3) передний хвостовик раздатки
где смотреть эту подушку?
Оффлайн rewers22
  • зверуша
« Ответ #5 : Января 27, 2013, 05:10:12 pm »
а чего гадать- я на фото вижу что адаптер оторвал заднюю часть акпп.
подушка снизу между траверсой и акпп
Оффлайн Kaur
« Ответ #6 : Января 27, 2013, 05:38:37 pm »
как лечится?
и какая это коробка?
Оффлайн rewers22
  • зверуша
« Ответ #7 : Января 27, 2013, 05:50:01 pm »
лечится заменой корпуса и попутным ремонтом того что износилось.
коробка 4l60e  для тахи 96-98.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #8 : Января 27, 2013, 06:58:11 pm »
Поездка в Междуру под угрозой?
Оффлайн Kaur
« Ответ #9 : Января 27, 2013, 08:40:28 pm »
да не:) теща не простит. поедем, только теперь транспорт будет скорее всего газ3110 или автобус "камаз" :(((
горе горькое
Оффлайн Kaur
« Ответ #10 : Января 27, 2013, 08:42:45 pm »
до этого иногда замечал легкое подергивание при 80 км/ч как-будто что-то закусывало, при сбросе или увеличении скорости проподало, все передачи работали плавно и нежно
Оффлайн rewers22
  • зверуша
« Ответ #11 : Января 27, 2013, 09:33:36 pm »
вскроешь увидишь .
Втулки менять по любому, ленту по любому( если широкую ставить то и барабан) , пакет 3-4 - по любому.Насос ревизия, бублик вскрывать, прокладочный кит по любому.
Эт я тебе эконом план нарисовал.
Оффлайн Ferry
  • зачОООтка: +1/-4
  • in God We trust
« Ответ #12 : Января 27, 2013, 09:39:54 pm »
Жесть...  :o Удачи и терпения Семён!
Andrey V Ka
« Ответ #13 : Января 27, 2013, 10:18:26 pm »
С корпусом наверное помогу.
« Ответ #14 : Января 28, 2013, 09:04:55 am »
могу и с коробкой перебрать +корпус.там ещё возможно планета была первопричиной поломки.
