Автор Тема: Колхоз подшипника ступицы  (Прочитано 8204 раз)
Оффлайн bob
  • blazer 4,3 1997 америка
« : Августа 25, 2013, 09:53:17 pm »
а, я, сделал так. Езжу уже лет шесть, один раз менял (подшипник гавно оказался) Номерочек подшипника 256708ЕС17. И не надо кидать камнями, мы живём на Урале- у нас другая столица.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2013, 09:55:08 pm от bob »
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Колхоз подшипника ступицы
« Ответ #1 : Августа 25, 2013, 10:05:08 pm »
интерестно! надо будет попробовать! ступиц штуки три уже валяется в гараже. только что это за подшипник такой? номер этот нигде не бьётся.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2013, 10:09:58 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн bob
« Ответ #2 : Августа 25, 2013, 10:14:20 pm »
Если есть координатный станок со спецом, то нет проблем. У меня первая ступица развалилась на трассе в 350 км от цивилизации. Пришлось снимать её в походных условиях. Неделю машина стояла на дороге, но люди у нас в основном хоршие, приехал заменил и домой. Не дожидаясь второго пришествия переделал и вторую ступицу. И, о, чудо! Машина стала тише. А подшипник спокойно купил  в магазине подшипники. Практически всегда есть. Брал France- гавно. А наши ходят.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2013, 10:16:59 pm от bob »
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #4 : Октября 19, 2013, 12:39:35 am »
 Добрый вечер.
 Возникли вопросы:
 1. Внутрений посадочный размер подшипника 256708ЕС17 - 42 мм, на эскизе показано посадочное место 41,5 мм - не будет ли подшипник болтаться? ведь он должен садиться с небольшим натягом. Почти тоже самое для внешней обоймы - 75 мм подшипник и 75 мм проточка неподвижной части.
 2. Каким образом удерживается подшипник в неподвижной части или всётаки есть небольшой осевой ход?
 3. Правильно ли я понял, собирается - на подвижную часть одевается шайба 8 мм, затем подшипник с неподвижной частью, проставка 8 мм (42/50...55/8), затем шайба 4 мм?
Оффлайн bob
« Ответ #5 : Октября 20, 2013, 07:15:53 pm »
 Добрый вечер.
 Возникли вопросы:
замечания верные, это предварительный эскиз, на внутреннюю обойму подшипник одевается с натягом (токарь разберётся). Сначала подшипник запресовывается в наружную часть ступицы (тоже с натягом ), он упрётся в бурт 4 мм..  Затем запрессовываем внутреннюю часть ступицы, она упрётся в бурт 15 мм. Потом одевается кольцо 8 мм.(упорная шайба) без натяга, она будет выходить наружу, за пределы внутренней части, в неё упрётся ШРУС, а она в свою очередь во внутреннюю обойму подшипника. Весь этот узел (без ШРУСа прикроется шайбой со второго эскиза (ну типа стопорного кольца)  , она то и не даст двигаться подшипнику, затем это всё вставляется в кулак и затягивается тремя болтами. Всё, вставляем Шрус и затягиваем. Проверено временем Езжу до сих пор.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #6 : Декабря 01, 2013, 08:33:15 am »
что то силь мудрено, а не проще взять потшипник от ауди 100 переточить ступицу и со стороны шруса поставить старую обойму, от этой же ступицы ну и всё. а на счёт размеров хороший токарь сам всё сделает не напрягаясь.
Оффлайн bob
« Ответ #7 : Декабря 08, 2013, 02:18:44 pm »
A, ты его померь, и сам всё поймёшь, у него внутренний размер маленький.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #8 : Декабря 09, 2013, 09:27:46 am »
[/quo  а зачем мне его мерить, у меня он в ступице стоит и я на нём езжу пока всё нормально...
Оффлайн CDIVIN555_SERGEY
  • Подшипник
« Ответ #9 : Декабря 13, 2013, 12:06:54 pm »
Есть еще такой вариант. Работает!!!!
раскрутка сайтов
Chevrolet Blazer 1992 4.3L TBI
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #10 : Декабря 16, 2013, 09:46:45 pm »
256708ЕС17.
256708ЕС17.
256708ЕС17.
блин но я по сути так и зделал
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #11 : Декабря 16, 2013, 10:23:24 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1577.0;all
Я уже езжу не один год немного проточив внутреннюю часть ступицы под внутренний диаметр подшипника и вытачив кольцо со стороны ШРУСа.
Нужно ли что-то мудрить по вытачиванию или изобретению "новой" ступицы? У меня так проточены оба передние.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2016, 07:05:04 am от Zhorin »
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
