Автор Тема: АКПП GM 4L60E, 4L65E, 4L70E (700R4 )  (Прочитано 111398 раз)
  • зачОООтка: +89/-3
Re: АКПП GM 4L60E, 4L65E, 4L70E (700R4 )
« Ответ #585 : Июля 15, 2019, 11:00:44 pm »
Холодное масло плотнее, гуще что ли, на ХХ едет там, где на горячем не едет.
Моя мысль была про это.
Заливаю Декстрон 6, масло GM
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #586 : Июля 15, 2019, 11:07:17 pm »
Про влияние температуры я не писал , банально , но мысль верная
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #587 : Июля 16, 2019, 09:58:53 am »
День добрый.Осветите -что удервижает машин от скатывания на зад с горки когда стоим на Д ?Толко гидротрансформатор или чтото ещо?
И нормално ли то что  когда горка конкретно крутая  все таки катитася назад?
Да, на второй вопрос говорю - нормально, у меня так. Несмотря на большой движок и хороший крутящий момент, бывает, на прогретой коробке при остановке в очень крутую горку машину тащит назад на Д. В небольшую горку я на холостых на Д при отпущенном тормозе медленно еду. :)
Бывает, что в крутую горку, чтоб машина назад на Д не катилась, немного подгазовываю, и стою на месте.
В инструкции читал что на горке машину нужно удерживать тормозом. Если держать газом - коробке будет плохо.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #588 : Июля 16, 2019, 11:45:00 am »
Не столько коробке, сколько гидротрансформатору.
АКПП и так стоит включенная, пакеты замкнулись. А бублик будет лишнее тепло вырабатывать и масло греть. Это не очень хорошо.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #589 : Июля 23, 2019, 05:53:20 pm »
Какие максималная скорость и температура масла аккп можно щитать щедящими для 4л60е? 160км/ч и 85 гр - норма или издевателство над ветераном?
« Ответ #590 : Июля 24, 2019, 12:18:43 am »
160  много для  трака .
85 - идеально
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #591 : Июля 24, 2019, 07:58:10 am »
85 - идеально
Чем чрвато?140-норма или тоже много?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #592 : Июля 24, 2019, 08:20:08 am »
  • если коробка не перегревается, то ни чем...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #593 : Июля 24, 2019, 08:25:25 am »
    Температуру корбки когда еду по трассе летом в жару - мониторю одним глазом.
    А там планетарки,фтулки, т.д. ненапрягается?
    Мотору  2500-2800 об ОК ?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #594 : Июля 24, 2019, 09:20:47 am »
  • нормально...
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Zin4enko
    • Авто: Chevrolet Express 2010
    « Ответ #595 : Октября 08, 2019, 05:00:41 am »
    Подскажите, а как определить модификацию акпп 4л60е по году, как ее подобрать по году. Столкнулся с такой проблемой она заключается в том что не могу подобрать коробку для экспреса 2010 года, мне говорят что от другого авто симейства gm она не подойдет, например от трэила или тахо
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #596 : Октября 08, 2019, 07:06:57 am »
    На самой коробке есть наклейка с модификацией. А так там отличия в гидроблоках - смотреть маркировку на отливках, в сепараторных пластинах - тоже маркировка из разных букв, а железо там вроде с 90-х годов не менялось.
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #597 : Октября 08, 2019, 08:57:53 am »
    почему свою не сделать.? Вам надо искать с двумя датчиками скорости . Остальные тонкости долго объяснять .
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн Zin4enko
    « Ответ #598 : Октября 08, 2019, 11:39:33 am »
    Потому что я живу в городе Якутске где это нереально сделать
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #599 : Октября 08, 2019, 11:46:15 am »
    Так отправить не вариант, спросите у петра на местности он отправлял я делал
    www.akpp-usa.ru
