Автор Тема: Типы применяемых жидкостей, масел и смазок Chevrolet Tahoe ( 410 )  (Прочитано 71420 раз)
Разные масла, для разных дифов в мостах.. У тебя какой?
Оффлайн регион 125
Даже не знаю, VIN: 1GKEK13R2XJ704130.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2017, 11:24:08 am от регион 125 »
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Лучше открыть, посмотреть. На первом масле самоблок работать не будет.
Оффлайн регион 125
А если залить второе в два моста?Переднему не чего не будет? Или первое масло в передний а второе в задний.Даже если там нет самоблока хуже ему не станет?Или что то не так?
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
  • Chevrolet Tahoe 96г 5.7L 5 дверей полный привод
Ш+ про замену масла в мостах
Или поможет -или совсем запутает
https://www.drive2.ru/o/b/2756192/
« Последнее редактирование: Октября 29, 2017, 01:27:47 pm от krantik »
С уважением, Андрей
Оффлайн регион 125
 Всем спасибо!
Лей.Все будет работать...)  Лучше 75)))
« Последнее редактирование: Октября 30, 2017, 11:54:49 pm от AMIK »
Оффлайн регион 125
Всем привет.Открыл,промыл,залил 75w90 для LSD.На фото он нет?
Стандартный Gov-Lock) :)
От нечего делать тему перечитал.
 Всё время владение авто с 243 радаткой лил туда обычную трансмиссионку типа 75-90, пока проблем не было.
 На хрена там ATF если там дисков нет и ничего гидравликой не управляется?
И моторное можно.
Оффлайн g0gy
  • Рядовой Клана
  • Авто: Тахо GMT400
Добрый день, форумчане.
Предстоит процедура замены крестовины кардана и заднего сальника раздатки. В связи с этими процедурам встал вопрос замены масла. Внимательно изучил данную тему, но так и не смог понять, что же именно лить в задний мост и раздатку. Пытался понять по расшифровке VIN какой у меня мост, но так и не понял.
VIN: 3GNEK18R8VG104741
Решил, что лить нужно 75w90GL5 без всяких присадок и в задний мост и в раздатку. Живу в Сибири, 80w90 лить страшновато из-за температурного диапазона.
Нужна ли присадка в задний мост конкретно для моей машины? Правильно ли вообще определил масло для замены?
Заране спасибо
You are not special. You're not a beautiful and unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. We're all part of the same compost heap. We're all singing, all dancing crap of the world.
В раздатку лучше залей ATF.
Заране спасибо
Если в раздатке нет режима авто, то можно лить ATF. Если есть режим авто - то спец. жидкость синего цвета, автотрак-2 назывется. Некоторые льют 75w140 в раздатку, такое специальное маслице для самоблокирующихся дифов, соответственно и в мосты для северов неплохо было бы залить тоже 75w140.
