Автор Тема: клапан распределения давления тормозов блайзер 1995  (Прочитано 8449 раз)
Оффлайн Юрий 30rus
  • блайзер 4.3 1995 USA Астрахань
Барабан снимали за тросик стояночный дергали, отрабатывют колодки, вроде все нормально. Фотки могу сделать в субботу, как раз буду чуть разводить..
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Ну так их зачем разводить если автоподвод работает? они сами разводятся......... колодки поменял и забыл на 3-5 лет........ если механизм не гнилой.
Запчасти из США
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Так он их сводит же.
 Они слишком разводятся и клинит.
 Так стояночник работает от педали? Или закисшие троса и можно только у барабана за трос потянуть?
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Всёж опиши что такое " колом встаёт" ?
 Не греется, нормально крутится, но при резком торможении одно блокируется? А потом что? Само отпускаться и так до след торможения?
Оффлайн Юрий 30rus
Re: клапан распределения давления тормозов &#
« Ответ #19 : Марта 27, 2015, 12:01:03 pm »
Нажимаешь на тормоз плавно, тормозит нормально, но чувствуется поскрипывание и даже как будто цепляет не равномерно правый задний, а если сильней нажать, то сразу в кол становиться. Отпускаешь педаль тормоза все крутиться колесо нормально, никто не держит. Так же после езды по городу щупал барабаны, то левый прохладный, а правый теплый, ближе к горячему. Тросик тормоза дергал в районе водительской двери, на ручник нажимал колеса задние все тормозят (проверял на подъемнике). А колом становиться, когда все колеса равномерно тормозят и машина катиться, а правое не крутиться и машина тащит его юзом.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2015, 12:03:58 pm от Юрий 30rus »
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
это у тебя пружинки и стопора колодок неправильные какие то, колодку сдвигает  и она клинит
Запчасти из США
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
И всёж я бы распределитель давления поставил если он  штатно стоять должен..  Глянь по капотом, разъем к нему есть? Или фотку выложи всего что между ГТЦ и блоком АБС
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
на тормозных щитах со временем появляется выработка-проточка от колодок, в которой колодка заедает, проверь. если щиты не менять, то можно обточить и(или) заварить в зависимости от глобальности проблемы
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #23 : Марта 27, 2015, 05:34:11 pm »
Сергей, барабан снимал и колодки смещаются, если руками в сторону давишь, они держаться на верхнем основе, а низ ходит. А что они не должны так быть? Но ощущение такое, согласен.
Оффлайн Юрий 30rus
Вот это Я не обратил внимание, завтра посмотрю.
Оффлайн Юрий 30rus
На фото в начале показывал, да там его нет, трубки с ГТЦ сразу идут на блок АВС и от АВС трубки на передние и одна трубка на задние. Если было именно в этом, там трубка одна идет на зад, а тройник потом распределяет, то задние оба мозги вставляли. Да Я думал восстановить распределитель и АВС выкинуть, он все равно не работает.
Оффлайн Юрий 30rus
На выходные не получилось ничего сделать, что хотел. У нас штормовая уже третий день ветер 25-30м/сек., а делаю возле дома. Как стихнет разберу тормоза выложу фотки.
Оффлайн Юрий 30rus
Вот, что и как стоит:
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Судя по фото и машине в подписи - колодки у тебя стоят неправильно. Блейзеровые колодки в комплекте разные -- две короткие (ставятся ближе к переду авто) и две длинные (стоят ближе к корме)
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
  • да, походу, колодки неправильно стоят :D
    У тебя с одной сторны две длинные, с другой две короткие. А надо одна длинная, одна короткая.
