ставить тебе надо детройт локер
Цитироватьставить тебе надо детройт локерТогда ломаться будет раздатка и коробка..
Цитата: AMIK от Мая 19, 2015, 12:54:16 pmЦитироватьставить тебе надо детройт локерТогда ломаться будет раздатка и коробка..Андрей, не будь таким пессимистом))), может и будет ломаться но не сразу, короб усилить а раздатку не так уж и просто сломать.
можно еще запросто полуоси пополам ломать
А по моему на Говлоке как раз еще проще)))
Цитата: SSSkorikov от Мая 19, 2015, 01:34:38 pmА по моему на Говлоке как раз еще проще)))Если одно колесо в дифе зафиксировано,то другое будет вращаться в два раза быстрее. Так?Крутящий момент на его полуоси может достигать больших значений. Так?Ну и сломаться она может быстрее.. Так?
Э неее не.... крутящий момент и скорость вращения это немного разные вещи......
Цитата: SSSkorikov от Мая 19, 2015, 12:17:12 amЕсть мост 8.5 для Блейзера, Думаю от выдержит.это годное предложение.мелкий мост реально слабоват.Толшина ГП- просто технологическое отличие. Да и порвался у тя дифер , а не ГП
Да кстати отсутствие блокировки уменьшит нагрузки..... ну еще стартовать помягче)))) не сразу до пола жать а постепенно)))) или блокировку можно оставить но другую......... не G80 т.к. она включается с ударными нагрузками.
Поставь диф без блокировки. Скорее всего будет нормально работать с родными колнесами))
