Автор Тема: передняя ступица шевроле блейзер 1995  (Прочитано 7631 раз)
Оффлайн smmyoo
  • Глушитель
« : Февраля 28, 2016, 11:18:00 pm »
Доброго времени суток, проблема состоит в том-что появился гул в передней ходовой. При поддомкрачивании левой стороны увидел люфт ступицы. Решено было снять и распрессовать. Снял, сидя на коленях распрессовал бронзовой втулкой(по диаметру внутренней части) и кувалдой. При вскрытии увидел порванные пружины сальников и отсутствие смазки, пружины подобрал и ремонтную смазку хадовскую тудой напер. Собрал и поставил но гул ходовой не исчез, но этот гул есть только на определенной скорости ,между 50 и 80. И его совсем нет на холодной ходовой, то-есть или утром или когда долго простоит, но после прохода 20-30 км опять гудит. Посоветуйте куда глядеть, приложу фото ступицы.
Re: передняя ступица шевроле блейзер 1995
« Ответ #1 : Февраля 29, 2016, 12:28:10 am »
А правая полуось от переднего моста у тебя точно отстегнута?
У меня последнее время бывает что не отключается до конца- т.е в раздатке отключено а полуось всё еще присоединена- видимо трос подклинивает. Чуть рукой поможешь под площадкой акума и тишина.
Оффлайн smmyoo
  • Глушитель
« Ответ #2 : Февраля 29, 2016, 12:36:24 am »
Да вроде отстегивается, недавно трос менял и вакуум, все легко ходит. Но на холодную-же не гудит, а только при нагреве ходовой начинает.
Оффлайн smmyoo
  • Глушитель
« Ответ #3 : Февраля 29, 2016, 12:39:44 am »
А может быть в полуоси подшипник укрыло?
« Ответ #4 : Февраля 29, 2016, 02:22:19 am »
А колеса передние местами попробовать махнуть? Может резина гудит?Умеет, в принципе.  Давление, опять же.
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #5 : Февраля 29, 2016, 09:34:26 am »
Добрый день! У меня гудела левая ступица,заменил обе,снятую ступицу разобрал посмотрел вроде всё целое протёр её и обнаружил на беговой дорожке тёмные точки,которые не стираются и не смываются соляркой.Взял иголку и провёл по ним оказалось это мелкие раковины.После установки новых ступиц гул исчез.
Оффлайн smmyoo
  • Глушитель
« Ответ #6 : Февраля 29, 2016, 10:15:36 am »
Колеса с жопы на перед поменял, ничего. А на ступице есть темные пятна, но без единого намека на раковины.
« Ответ #7 : Февраля 29, 2016, 10:22:38 am »
А ты точно уверен что спереди?
И, когда он есть, от чуть покачивания рулем влево-вправо звук меняется? Это стандартная технология  проверки передних подшипников.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #8 : Февраля 29, 2016, 10:45:49 am »
Если есть износ, или ресурс плавно подошел к концу, не обязательно увидеть там страшные раковины или следы наклепа, или квадратные шарики , это крайняя стадия!  Никакая смазка не выберет  и не вылечит появившиеся критичные зазоры!
Оффлайн smmyoo
  • Глушитель
« Ответ #9 : Февраля 29, 2016, 04:42:12 pm »
от покачивания звук не меняется, он немного усиливается при входе в левый поворот.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #10 : Февраля 29, 2016, 06:41:38 pm »
   Правую ступицу менять! АДНАЗНАЧНА!!! Никакие смазки не помогут. Тем более при явном наличии люфта >:(.
Оффлайн smmyoo
  • Глушитель
« Ответ #11 : Февраля 29, 2016, 06:50:23 pm »
Спасибо, буду менять только вот цена ЖИРНАЯ 150 уе.
« Ответ #12 : Февраля 29, 2016, 06:52:25 pm »
кто производит?
Оффлайн smmyoo
  • Глушитель
« Ответ #13 : Февраля 29, 2016, 08:51:08 pm »
У нас что Делко что gm, по одной цене. Но ребята советуют Тимкен, говорят что тоже неплох. А что Вы посоветуете?
Оффлайн smmyoo
  • Глушитель
« Ответ #14 : Февраля 29, 2016, 08:51:36 pm »
