Добрый день, столкнулся с такой проблемой. Обнаружил течь из заднего сальника раздатки. Поменял. Покатался немного - снова потекло. При этом после долива масла часть его выдавило через сапун. Поменял сальник на оригинал, при этом почистил и отполировал шейку на кардане - течет (старый сальник был целый). Кардан не болтается.
Масла как я прочитал входит 3 литра с копейками (Тахо 97 г.в., раздатка с Auto). При доливе до уровня заливного отверстия вошло 2 литра с небольшим. Доливать нужно до заливной пробки или необходимое количество? В чем может быть причина выдавливания масла через сапун?
