Автор Тема: Назрел вопрос  (Прочитано 15985 раз)
Оффлайн genek32
  • Авто: Volvo S 80 ll 2.5T 2007г.в.
Re: Назрел вопрос
« Ответ #75 : Октября 13, 2017, 08:16:34 pm »
Приветствую всех,Евгений надо мне к вам подскачить и посмотреть что у за проблема,возьму ноутбук с делпхи и попробуем почитать автомобиль,броники хорошие стоят?
Chevrolet Tahoe 5.7L 1997г.в.Был.
УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
89532893002
Оффлайн Евгений Юрьевич
Re: Назрел вопрос
« Ответ #76 : Октября 13, 2017, 09:43:21 pm »
Рад приветствовать. Броники новые, бегунок, ЕГР почти новый, свечи еще в норме, хотя и Делко не очень хвалят. Я только за. Куда подъехать? Тем более к человеку живущему такими же интересами как и я сам. Точнее, как все мы здесь.
Оффлайн genek32
Re: Назрел вопрос
« Ответ #77 : Октября 15, 2017, 05:13:10 pm »
Доедим до фокино у друга диагноза,да и он 10 лет на GM проработал.
УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
89532893002
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Назрел вопрос
« Ответ #78 : Октября 15, 2017, 06:27:22 pm »
У друга диагноза обд1? Большинство сканеров машинки обд1 либо вообще не читают, либо читают через @опу
Re: Назрел вопрос
« Ответ #79 : Октября 22, 2017, 08:04:39 pm »
Всем привет! Сделал диагностику - спасибо добрым людям. Если лямбда и датчик детонации мне понятны, то... Короче ошибка, или некорректная работа датчика PMDB ошибка 34. И датчик расхода воздуха ошибка 61, 44. Подскажите (фото) как они выглядят и где находятся. Датчик PMDB вроде нашел фото, но не уверен. Спасибо.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Назрел вопрос
« Ответ #80 : Октября 22, 2017, 10:27:34 pm »
34 - низкий сигнал датчика разрежения, может быть дохлый датчик, плохой контакт в проводке от датчика до мозгов, либо подсос воздуха на впуске; 44 - бедная смесь, может быть дохлая лямбда; 61ю ошибку в программе не нашел, но она, скорее всего, по трансмиссии. Сканировали тупо на холостых? При езде параметры не смотрели? Какая маркировка на мозгах - цифры и буквы?
Re: Назрел вопрос
« Ответ #81 : Октября 23, 2017, 09:25:04 am »
Спасибо. Да, сканировали на холостых с прогазовкой. А где мозги находятся, возле моновпрыска с права к ним вакуумная трубочка подходит?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Назрел вопрос
« Ответ #82 : Октября 23, 2017, 11:01:43 am »
Прогазовка - на даст полной картины, нагрузки нет на мотор, автомат не переключается. Надо, по-хорошему, мониторить параметры в движении.
Мозги точно не возле моновпрыска. Где они на тахе не знаю, на блейзере обд1 мозги - под торпедой, у правой ноги пассажира, алюминиевая коробка с 2мя большими раз'емами
Re: Назрел вопрос
« Ответ #83 : Октября 23, 2017, 12:01:15 pm »
очень похожи ошибки на неконтролируемый подсос воздуха во впуск.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Назрел вопрос
« Ответ #84 : Октября 23, 2017, 01:45:21 pm »
Как вариант - дыра в вакуумной системе
Re: Назрел вопрос
« Ответ #85 : Октября 23, 2017, 01:52:46 pm »
Спасибо, где искать дыру под моновпрыском, или под пауком это так называется железяка на которой крепиться сам моновпрыск? Я наверно все сниму и на герметик посажу.
Re: Назрел вопрос
« Ответ #86 : Октября 23, 2017, 01:58:05 pm »
Я тоже подумал о подсосе если честно и ребята ссылаются на подсос во впуск. А там прокладки есть какие нибудь, или на герметик садится все? А то разберу и приехали- ищи прокладку.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Назрел вопрос
« Ответ #87 : Октября 23, 2017, 02:10:03 pm »
Герметик бензин плохо держит. Искать прокладку или резать из паронита. Но сначала надо убедиться в корректной работе датчика разрежения: воткнуть вакууметр на любой из сосков вакуумной системы, остальные соски заглушить - и сравнить показания прибора с данными датчика; проверить опорное напряжение на датчике, должно быть 5в. Проверить лямбду - либо заменить на заведомо живую... Посмотреть в движении показания лямбды и параметры БЛМ.
Иначе можно бесконечно пытаться ремонтировать, и не получить результат...
Чем сканировали машинку?
Re: Назрел вопрос
« Ответ #88 : Октября 23, 2017, 02:35:01 pm »
Обычным сканером. Как и сканируют Лады. Он сразу обнаружил что это за машинка и стал считывать.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Назрел вопрос
« Ответ #89 : Октября 23, 2017, 03:38:30 pm »
Он тупо читает, логи параметров не пишет?
