Автор Тема: То заводится, то нет...  (Прочитано 5094 раз)
Оффлайн karenM
« : Июля 30, 2018, 01:31:25 am »
Блейзер 4.3 1997/8 американец из японии.
 Народ, помогите разобратся, двиг то заводится, то нет. В момент прокрутки стартером, двиг в один момент схватывает, и тут же глохнет. Но если он все же заведется, то все, работает нормально, стабильно. При заведенном двиг-ле дергал провода, штекеры в подкапотном, и никакой реакции. При прокрутке стартерем (в тех случаях, когда двиг не заводится), проверял искру на главном и правой голове, у всет она есть. Напряжение на модуле зажигания, на катушке есть.
Помогите, разобратся, электрики машину не берут ( говорят, приходи когда окончательно встанешь)
Г
Chevrolet Avalanche WBH 2004 Base 4x4
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: То заводится, то нет...
« Ответ #1 : Июля 30, 2018, 07:32:21 am »
Клеммы аккумулятора проверь на всякий случай
« Ответ #2 : Июля 30, 2018, 10:10:30 am »
Может остатки сигналки какой старой....
« Ответ #3 : Июля 30, 2018, 11:04:32 am »
Если стоит, то возможно иммобилайзер.
« Ответ #4 : Июля 30, 2018, 12:56:28 pm »
Искать надо именно то, что блокирует именно запуск, если потом работает без проблем. Это сигналки, иммобилайзеры, датчик масла, слышал что-то про модуль зажигания.
Оффлайн karenM
« Ответ #5 : Июля 30, 2018, 02:32:10 pm »
Спасибо всем ответившим... Так, по порядку... клеммы смотрел+недавно менял, сигналки отродясь не было, иммобилайзер-? ну по крайней мере его присутствие на машине никогда и ни чем не выдовалось. (Хотя помнится, года 3 назад один единственный раз на приборке высветилось SECURITY, это он?)
А что датчик масла и так умеет?
ICM модуль менял недавно.
Назревает мысль: а не психануть ли и перетрясти всю проводку под капотом? (Тапками чую опять контакты/штекеры/провода глючат)
Кто нибудь в курсе, смогу ли вытащить из под капота все косы, провода, не особо разбирая двигатель и навесное?
« Ответ #6 : Июля 30, 2018, 03:12:34 pm »
  • И чем это поможет, если проблема в датчике давления масла? или реле в бардачке с подгоревшими контактами и работают через раз, или пришол писец контактной группе?
    « Ответ #7 : Июля 30, 2018, 04:17:03 pm »
    У твоего блейзера двухэтажная морда? Если да, то спецов не много, их в России то с десяток наверное. Может знает конечно кто, как в рестайлах система охраны организована. Но SECURITY - это иммобилайзер..
    « Ответ #8 : Июля 30, 2018, 04:31:35 pm »
    Дополню. Если в блок иммобилайзера не вставить фишку, надпись SECURITY не выскочит и машина не заведется. Блок иммобилайзера у меня за панелью в районе приборки. Может у тебя тоже там..
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #9 : Июля 30, 2018, 04:46:47 pm »
    проверь замок зажигания и косу к нему. У меня подгорела и сплавилась коса, в месте где раньше врезалась сигналка. Симптомы  прям твои, то заведется то нет! То кочку поймаешь. и заглох! Постоял в трубу подул, в бубен постучал, по колесу стукнул, и завелась, как ни в чем!
    Оффлайн Neonicle
    • Авто: Chevrolet blazer 97' 4.3
    « Ответ #10 : Декабря 03, 2018, 09:32:32 am »
    Всем привет, то же появилась проблема, то заглохнет внезапно, то не заводится, то заводится.
    При повороте ключа иногда не загораются контрольные лампы и не слышно работы бензонасоса. Авто при этом стартером крутит, но не заводится.Чихнешь, пукнешь, ключик повернешь - раз, загорелись лампы, машина завелась.
    Куда можно посмотреть , скажите пожалуйста. кроме реле в бардачке есть еще реле спереди, в районе приборки? Как добираться до них и отвечает ли там что нибудь за включение зажигания?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #11 : Декабря 03, 2018, 09:38:58 am »
    контактная группа замка зажигания
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    • Не загрызу, так покусаю.
    « Ответ #12 : Декабря 03, 2018, 09:41:06 am »
        В твоём случае - замок зажигания :'(. Готов поставить доллар против нашего деревянного.
    Оффлайн karenM
    « Ответ #13 : Декабря 03, 2018, 09:45:34 am »
    Блин, по ходу скоро точно замок перебирать... на днях ключ застрял внутри (прямо как при севшем акуме).
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    « Ответ #14 : Декабря 03, 2018, 09:52:00 am »
        Замок на рестайл с контактной группой тоже где-то лежал... Обращайся ;).
    « Последнее редактирование: Декабря 03, 2018, 11:16:10 am от Дед Мефодий »
