Автор Тема: Вопрос по распределительному блоку АКБ и подкапотной проводке  (Прочитано 3619 раз)
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
  • Tell me why, например!
  • Авто: Chevy Blazer'95
День добрый! Решил написать сюда, дабы не захламлять сообщениями свой "бортжурнал".
Проблема в следующем. После сборки автомобиля, остались лишние детали возникла проблема с подключением плюсовых проводов в распределительном блоке АКБ, который находится на левом крыле. На схемах, туда должно приходить 6 проводов: четыре в одном пучке и два - в другом (один идет от генератора, а второй, вместе с ним, хз откуда). У меня же приходит 7 проводов. 7-й идет в жгуте, вместе с желтой фишкой, из под кузова. Проблема в том, что когда я прикручиваю все провода в распределительный блок АКБ, у меня включается питание бортовой сети, как если бы я повернул ключ. Но оно включается даже если ключ не в замке зажигания! Может кто-нибудь сталкивался с подобным? И может быть у кого-нибудь есть схема расположения подкапотной проводки?
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
Нет, никто не в курсе? И схем расположенмя проводки в моторном отсеке нет? Ладно, будем искать самостоятельно. Торговая площадка так торговая площадка... ;)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Сходил в гараж - вспомнил, что проводку слева я так и не снял до конца :)
Концов точно шесть: два идут в общий жгут под капотом и четыре в жгут на моторный щит.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
Кажется картина начала, наконец-то, проясняться... Благодаря товарищу Lev_prav.
Похоже, что я что-то не то воткнул в разъем для подкапотной лампы (симптомы, описанные Lev_prav очень похожи).
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=89494.msg1484271#msg1484271
Я уже начинал подозревать, что дело не в плюсовых проводах, идущих в распредблок АКБ (думал или что-то не так подключил, любо где-то остались хвосты от старой сигнализации), но меня смущало, что в распредблок идет больше проводов, чем на схемах. Но оказалось, что это не только у меня так. Короче говоря, проблема, судя по всему, найдена. Всем огромное спасибо за содействие! Теперь осталось разобраться что я воткнул в разъем подкапотной лампы и куда это на самом деле должно было втыкаться...
Оффлайн Lev_prav
Ну и по поводу седьмого провода стоит тоже проверить - как я понимаю, его ни у меня ни у Бориса на фото не наблюдается. Может, правда, это просто доп питание на бензонасос.
GMC Yukon 93
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
Так у Вас на фото тоже 7 проводов идет к распредблоку.
Оффлайн Lev_prav
А, да, что это я))
GMC Yukon 93
