Автор Тема: Что-то шелестит(((  (Прочитано 8880 раз)
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
Re: Что-то шелестит(((
« Ответ #45 : Апреля 08, 2020, 10:38:44 am »
И кстати, я правильно понимаю, что с АКПП сапун висит, или у меня один из шлангов оторван?
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
« Ответ #46 : Апреля 08, 2020, 10:54:54 am »
Распределитель зажигания снимал? Если да, ищи шуршавчика там.
Оффлайн alex161183
« Ответ #47 : Апреля 08, 2020, 11:27:50 am »
Где конкретно? Я скидывал фото шестерни, на которой неравномерный износ, кто-то сказал, что это не может быть причиной...
« Ответ #48 : Апреля 08, 2020, 12:16:35 pm »
Установка самого распределителя на перекос может быть, и блуждающая искра в крышке сильно шумит из салона.
А неравномерный износ шестерни, может быть из за кривого вала распределителя, он из гвоздовой стали сделан.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2020, 12:18:43 pm от Zubilo »
« Ответ #49 : Апреля 08, 2020, 12:36:17 pm »
Но у меня то нет распределителя. Ремень снимал, ролики крутил, нормальные. У помпы есть люфт, хотя пля я ее менял за месяц до того как встал. Аиртекс вроде, гавно редкостное, третий раз уже меняю. Но когда она накрывалась не было такого. Сегодня попробую глушак заткнуть.
Оффлайн alex161183
« Ответ #50 : Апреля 08, 2020, 12:56:58 pm »
Интересно... У меня периодически вылетает ошибка по пропуску зажигания только на 4 цилиндре. Может и правда из-за этого шум стоит...!?
« Ответ #51 : Апреля 08, 2020, 06:18:20 pm »
Боролся сегодня дальше, еонечно безрезультатно. Так как ни в моторе, ни рядом с машиной, ни под машиной этого шуршания не слышно, стал разбирать торпеду. Снял панкль переднюю, блок климата и магнитолу, вроде за ней где-то шелест. Но он зараза стал тише и реже. Локацию определить не удается. Как будто из щелей ветродуя на стекло идет. Как магнитолу снял, он пропал сеачала совсем, думал победил. Хер, опять потом проснцлся, но тише намного. Что-то меня это напрягло и вытащил пред RADIO. Пропал тахометр, табло скоростей, температура двигателя и уровень бензина!!! Так и должно быть? В разъеме на коробку ремонтник делал что-то. Сейчас у меня вообще крамольные мысли, может мне и не чинили ее, на мотор печки запитали, она и поехала. Вот не так что-то. И заводиттся не так, и едет как-то вяло, и глюки в электрике. И что за провод оторванный на фотке?
Оффлайн alex161183
« Ответ #52 : Апреля 08, 2020, 06:42:45 pm »
М-да уж... С нашими машинами удивляться не приходится... Хотя пред на радио по логике на приборку не должен работать. А провод прям свеженьких, где стоял только?
« Ответ #53 : Апреля 09, 2020, 11:38:03 am »
Ну гляньте кто-нибудь у себя куда этот провод идти должен?!! Пойду починю пока погода хорошая.
Оффлайн alex161183
« Ответ #54 : Апреля 18, 2020, 10:53:20 pm »
Ковбой, разобрался с шелестом этим или как?
« Ответ #55 : Апреля 19, 2020, 12:39:07 am »
Да вообще то нашел вроде. Теплозащитный экран на выпускном коллекторе правой башки. Держится уже на одном болтике и при нагреве начинает бренчать. Почему отдает исключительно в салон хз.... Вставил палочку в распор и перестало бренчать. Делать геморно, ключи там дюймовые, да и хрен открутятся эти болтики, да погода дрянная, да и ехать некуда)))
Оффлайн alex161183
« Ответ #56 : Апреля 19, 2020, 07:10:09 am »
Интересно...
