Автор Тема: Умер автомобиль  (Прочитано 10751 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Умер автомобиль
« Ответ #60 : Мая 15, 2020, 04:08:11 am »
А уже было проверить провода и искру в ВМТ на каждом горшке с помощью тряпочки ?
Чудес не бывает, есть бенз, искра, компрессия и выставленное зажигание - ДВС некуда деваться кроме как запуститься.
Оффлайн aleksei42rus
  • Авто: елабуга 1998 4.3 v6
Re: Умер автомобиль
« Ответ #61 : Мая 15, 2020, 06:23:06 am »
да,согласен.К насосу провели новые провода,а по замку тоже бывало что пару раз чудил замок,это тоже надо проверить ...По катушку тоже посмотрю там плюс один только приходит помоему,не помню...Может у когонибудь есть схема проводки моторного отсека то скиньте сюда былбы признателен.   Одним словом после выходных буду с электриком и мотористом пытаться найти причину.
Оффлайн yakobson
Re: Умер автомобиль
« Ответ #62 : Мая 15, 2020, 07:10:57 am »
Ну так если крутит стартер, то с эфиром или полстакана бенза в дроссель оно должно завестись при вышеописанных условиях. Замок можно пока не мучить. Стартер можно напрямую замкнуть, чтоб всю цепь исключить
« Последнее редактирование: Мая 15, 2020, 07:13:56 am от yakobson »
Re: Умер автомобиль
« Ответ #63 : Июня 12, 2020, 05:41:43 pm »
Уважаемые форумчане,спасибо вам что приняли участие в этой теме.Не когда было заниматься машиной и все отложил до крайнего ..Нашел причину и машина запустилась с пол пинка..Дело обстояло так,привезли диагноста он все проверил и вынес вердикт что вся система исправна,все датчики отвечают,машина должна запуститься ..Пробовали запустить но успеха не предвиделось..Диагност сам удивился и начал искать с нами причину,а нашли ее чисто случайно))))Вот не поверите,эта причина была крышка трамлера!!!!Заменили ее и машина запустилась с пол пинка..Дифектом на старой крышке не было,так же напомню что искра была на всех цилиндрах...Вот так получается ,дело в крышке...Машина идёт по дороге приеместо,очень шустрая стала,прям приятно чувствовать мощь двс в педали.Конечно на это повлияло многое,замена паука и многого другого..Я очень доволен результатом а особенно моя любимая супруга,ведь машину покупал для нее....
Re: Умер автомобиль
« Ответ #64 : Июня 12, 2020, 05:52:21 pm »
Ситуация то стандартная.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Умер автомобиль
« Ответ #65 : Июня 12, 2020, 07:45:50 pm »
Затянули как то с похоронами.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Умер автомобиль
« Ответ #66 : Июня 13, 2020, 12:09:05 am »
Ну славо богу! Яж говорил один вв провол не уминает, надо всю вв часть менять!
Re: Умер автомобиль
« Ответ #67 : Июня 13, 2020, 02:14:11 am »
Так как нашли, что крышка трамблера то?
Re: Умер автомобиль
« Ответ #68 : Июня 13, 2020, 04:42:35 am »
Была просто в запасе новая с бегунком,решили попробовать поменять крышку ,бегунок остался старый стоять..Самое интересное,искра была на старой крышке на каждом цилиндре,видимого деффекта на крышке не обнаружили..
Re: Умер автомобиль
« Ответ #69 : Июня 13, 2020, 04:48:24 am »
Купил грузовик и время потратил на капитальный ремонт,потом на учёт машину ставил,вот и получается когда все дела доделал занялись блейзером.Я уже говорил что руки опустились и подходить к машине совсем не было желания,как говориться остыл и с новыми силами и с новыми мыслями.))))
Re: Умер автомобиль
« Ответ #70 : Июня 13, 2020, 04:49:11 am »
Ещё раз все м вам спасибо,ведь благодаря вам я многое узнал :afro:
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Умер автомобиль
« Ответ #71 : Июня 13, 2020, 07:21:51 am »
То понятно.
Я про название  темы.
Назвал бы  не заводится   марка  такая то.
А то. Умер  автомобиль.
Ну так  хоронить  раз умер..
Или  ты думаешь  кто то  поиском  будет искать  умер  автомобиль?
Re: Умер автомобиль
« Ответ #72 : Июня 14, 2020, 07:56:57 am »
Затянули как то с похоронами..
То понятно.
Что значит не заводиться автомобиль?Завести можно глаза поб лоб,а машина не запускается.)))Придирки к теме не актуальны ведь машина я описывал,приехала своим ходом и признаки жизни двс не подавал,вплоть до того что были предположения что двс под замену.По крайней мере вас все же что-то привлекло в этой теме что вы стали тут писать..
Re: Умер автомобиль
« Ответ #73 : Июня 14, 2020, 08:11:53 am »
Уважаемые форумчане помогите найти причину тяжёлого запуска двс стартером.При запуске на холодом двс крутит как бешеный,мгновенно происходит запуск двс.На горячею еле проворачивает двс,при этом тускнеют сигнальные лампы на панели приборов.Могу предположить что это зажигание(ранее) или слабый контакт массы..По массе попробую кинуть все заново а по поводу регулировки зажигания прошу у вас помощи..Опишите процесс пожалуйста.Заранее спасибо
Оффлайн alex.schpack
Re: Умер автомобиль
« Ответ #74 : Июня 14, 2020, 08:25:46 am »
Стартер башмачит. Не лезь в зажигание , не регулируется оно. А по поводу названия темы, так тебе правильно подсказывают, через пол года у кого нибудь не будет заводится, полезет человек в поиск.... Вот наверно,  что бы найти такую тему, ни в жизнь не догадаешься так забить в поиск...
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
