Автор Тема: бодик на тахоквадрат  (Прочитано 77129 раз)
Оффлайн maxbmw
Re: бодик на тахоквадрат
« Ответ #195 : Марта 23, 2013, 08:19:12 pm »
Насколько мерял до кузова недостает . Заинтересовальса этим после того как 2 пары заднего хода фар оторвал ,визуально перед машины смотрит сильно вверх и самое главное эти крепежи рессор сильно гнилые аш дырки в них есть . Ненравица мне эта система вот и задумался снять заварить и перевернуть .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #196 : Марта 23, 2013, 08:26:18 pm »
Вариант прокотать рессоры в нашей стране неосуществим проще купить новые . Думал как раньше поставить добавочные пружины в задний мост да все никак руки недоидут сварить крепежи . Пружины очень хорошо подходят от БМВ E32 передние .
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #197 : Марта 23, 2013, 08:56:15 pm »
Хммм, такие девайсы и самому можно сделать(я про кронштейны для переворота) А я по неосведомленнности думал не подумал о том что умные мерикосы придумали спец кронштейны)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #198 : Марта 24, 2013, 05:01:42 am »
Народ а что за бред то? Хочешь поднять и усилить воткни еще лист поставьте проставки заскандаль пару амортиков ! Зачем изврашаться с переворотами и доп пружинами?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн maxbmw
« Ответ #199 : Марта 29, 2013, 03:06:33 pm »
Очень заинтересовала фирменная запчастюшка . У нас с заказом такого очень плохо поэтому где бы найти  ее размеры и типо чертежа чтобы самому сделать такиеже  .
 Дополнительный лист в рессору класть нехочу и так листов добавлено до меня .Пружина дополнительная снимет часть нагрузки с рессоры и увеличить срок ее службы.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #200 : Марта 30, 2013, 09:51:58 pm »
Если так хочется поднять попу, почему бы не поставить эир лифт???
стоит всего 200 $ при большом желании можно собрать из компонентов продающихся в магазинах любой страны
Оффлайн maxbmw
« Ответ #201 : Марта 31, 2013, 08:54:27 pm »
Воздушные подушки нехочу наменяльса их на фурах .Если подушки и поставлю то только в комплекте с мостами от Газ 66 .
 Ищу металл для изготовления крепезей и тогда нужны только размеры между отверстиями а сварю и вырезу  сам .
Оффлайн andy7065
« Ответ #202 : Апреля 15, 2013, 09:07:19 pm »
Парни, близится лето- тепло  :)
Собираюсь бодик сделать, сантимов 6-7.
Как там горловина бака ? Надо удлинять ?
Chevy Tahoe'96 5dr. почти сток. На 33 AT.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #203 : Мая 08, 2013, 12:09:41 am »
По всем магазинам прошел а у нас их 3 все отказали с запчастью типо заказать нереально и они не возмутса . Мой заводские крепежи совсем треснули но пока рессору держать буду разбирать и сам колхозить из металла придеца по месту подгонять . Знающие люди сказали что  если ппросто опустить то нагрузки на раму увеличатся придеца усиления ставить внутрь .Думаю к ним обращусь чтобы помогли с изготовлением .
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #204 : Мая 09, 2013, 08:41:04 am »
Позавчера лифтанул на 7 см. Ничего удлиннять не надо. Нижний диффузор карлсона только подрезал.
Береги природу,Мать твою.
avs30
« Ответ #205 : Мая 09, 2013, 10:48:15 am »
Показывайся ))))) Как получилось, посмотреть интересно!
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #206 : Мая 09, 2013, 12:53:00 pm »
Покажусь, седня лень фотосессию делать. Смастырили еще подножки из нержавейки, нужно немного доработать...
avs30
« Ответ #207 : Мая 11, 2013, 09:26:18 am »
Подножки как крепил к раме?
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #208 : Мая 11, 2013, 04:53:05 pm »
Вот собственно что получилось после 7см лифта...              Подножки из нержи, труба 90 стенка 2.5 установлены на заводские места, т.е к кузову.    передний и задний бампера перенесены. Нижний диффузор подрезан, так как хотелось сохранить его крепление к кузову. Единственное что сейчас не удовлетворяет это доступ к лебедке запаски, отверстие в бампере сверлить не хотелось, поэтому отрезал кусок шестигранника вставил в трубку лебедки и прихватил сваркой. Теперь чтобы снять запаску нужен рожковый ключ и немного терпения...
Оффлайн andy7065
« Ответ #209 : Мая 14, 2013, 07:16:54 pm »
Вот, кстати вопрос назрел. Неделю уже катаюсь лифтованный, сначала хотел бампера переносить, теперь уже не знаю .
Привык что-ли :) Даже нравится - морда вообще как у грузовика. Задний оставлю на месте.
Вопрос что делать с дырой над передним - поднимать тоже не охота (все мясо сразу видно, да и не влияет он ни на что) , мож кто уже так оставлял ?
Чем бы дыру закрыть.. Кусок сетки стритрасерской воткнул (над номером - прикинуть)  вроде ничего... но не уверен.
Может кто-то с неподнятым бампером что-нить мудрил ? Скиньте фотку :))
