Автор Тема: Почистил, блин, дроссельную заслонку :(  (Прочитано 18402 раз)
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
« : Сентября 30, 2012, 12:23:51 am »
Мужики, нужен хелп :)
Исходные данные - круглый тах 2006.
Менял воздушный фильтр и от нечего делать решил почистить дроссельную заслонку  :wall:
Сняв кожух и посмотрев на грязюку, подумал, что негоже это всё внутрь смывать очистителем, открыл её пальцем и влажными салфетками всё аккуратно снял, начисто вытер и собрал всё обратно.
Что получил - на малой скорости(~30) и оборотах (1500-2000) машина стала держать обороты. Т.е. вялотекущая пробка, даю газу, а газ остается потом на месте и не сбрасывается. Случается это только при вышеописанных условиях.
Решил, что грязь забылась в направляющие. Снова всё снял, на этот раз очистителем всё пробрызгал, стало лучше, но всё-равно эффект иногда повторяется.
Скажите, что делать и как дальше жить? :D Или копить денег на новую заслонку ?
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Re: Почистил, блин, дроссельную заслонку :(
« Ответ #1 : Сентября 30, 2012, 12:59:48 am »
Заслонка тут не причем, может подкусывает просто привод?
Чними и норм промой промывкой какой нить или просто бензином
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #2 : Сентября 30, 2012, 01:19:20 am »
Если дросель электронный, мог подпортить его настройку. Бывает такое. Со временем он привыкнет заново к своему исходному положению. Это как машинка холостого хода с шаговым двигателем.
« Ответ #3 : Сентября 30, 2012, 02:10:19 am »
не болтайте ерундой...
чтоб повредить заслонку  надо гераклом быть.А настроек нет там никаких.Мотор шаговый и 2 датчика положения дроссельной заслоки на оси.
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
« Ответ #4 : Сентября 30, 2012, 03:02:09 am »
До "протирки" такой беды не было. Если завтра само не пройдет - буду снимать мыть заново  :sad:
Дык и в том то и дело, что силу не прикладывал, открыл пальцем, всё протер салфеткой, собрал.
Могла заслонка навернуться?
Со временем
Ну есть мысль, что "засохнет - само отвалится", но сомневаюсь я что-то
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #5 : Сентября 30, 2012, 09:51:13 am »
А заслонка после чистки закрылась в исходное положение или осталась открытоц?
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
« Ответ #6 : Сентября 30, 2012, 12:58:34 pm »
Если заслонку шевелил на полную амплетуду  когда мыл то скорее всего сбились настройки!
Можно даже простым БОШЕМ прочитать в каком положении заслонка
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #7 : Сентября 30, 2012, 01:21:35 pm »
А может подсос воздуха появился?
Оффлайн smartofsteel
  • Рядовой Клана
  • Авто: Yukon 3dr 1992;Tahoe 5dr 1995; Zafira B 2.0 2008; Tigra B 1.8 2004
« Ответ #8 : Сентября 30, 2012, 10:00:57 pm »
Сергей, насчет настроек - я вот в мануале к своей проводке нашел такую штуку...
 7.3 IDLE LEARN PROCEDURE
 Anytime the Powertrain Control Module (PCM) or the battery is disconnected, the PCM loses
 power, or the PCM is reprogrammed, the PCMs learned idle position is lost. The engine idle is
 unstable when the learned idle position is lost. Perform the following procedure in order to
 return the learned idle to the correct position:
 7.3.1 AUTOMATIC TRANSMISSION
 1. Turn OFF the ignition.
 2. Restore the PCM battery feed.
 3. Turn OFF the A/C controls.
 4. Set the parking brake and block the drive wheels.
 5. Start the engine.
 6. Ensure that the engine coolant temperature is more than 80°C (176°F).
 7. Shift the transmission into Drive.
 8. Allow the engine to idle for 5 minutes.
 9. Shift the transmission into Park.
 10. Allow the engine to idle for 5 minutes.
 11. Turn OFF the engine for 30 seconds.
 7.3.2 MANUAL TRANSMISSION
 5. Place the transmission in Neutral.
 6. Start the engine.
 7. Ensure that the engine coolant temperature is more than 80°C (176°F).
 9. Turn OFF the engine for 30 seconds.
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
« Ответ #9 : Октября 01, 2012, 12:58:48 am »
А заслонка после чистки закрылась в исходное положение или осталась открытой?
закрылась в исходное положение без каких-либо задержек
именно так! полностью открыл, протер, пшикнул и так несколько раз.
вопрос - как их восстановить?
завтра подключу и гляну
да нет, откуда? всё на хомутах, гофра целая.
насчет настроек
завтра попробую по инструкции. но повторюсь, с ХХ проблем нет, косяк именно в том, что обороты зависают в движении, т.е. я отпускаю педаль, а авто дальше едет не сбрасывая обороты, и происходит это только в промежутке 1500-2000 оборотов.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #10 : Октября 01, 2012, 03:22:39 am »
Был как то случай еа форуме, у человека педаль за коврик цеплялась, мало ли, может тоже просто совпало
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
« Ответ #11 : Октября 01, 2012, 03:35:39 am »
Был как то случай на форуме
тоже думал, но дело не в педали  :-\
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #12 : Октября 01, 2012, 07:08:42 am »
Если холостые в норме,то на прогретой 0 покажет.Смысл? :)
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #13 : Октября 01, 2012, 10:04:33 pm »
Покажет момент открытия заслонки . покажет фактические обороты.
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
« Ответ #14 : Октября 01, 2012, 10:41:42 pm »
всё господа, кажется (тьфу-тьфу-тьфу) победил  :D
Сегодня скинул клемму, снова всё разобрал, пропшикал направляющие, собрал, завел, сделал адаптацию по инструкции предоставленной smartofsteel и глюк прошел  :mbounce:
Кроме того, пропал толчёк при переключении с 1 на 2   ???, который появился после замены масла в коробасе (менял розовое масло на розовое, просто так, при покупке), что мне не совсем понятно  :o
Завтра весь день кататься, буду наблюдать  :)
Вывод: моешь заслонку - скинь клемму.  :afro:
большое всем спасибо, особенно  smartofsteel!
