Так сама схема головы нужна? Правильно???
Да нет же!
Мне нужно знать откуда и какого цвета подходят все провода к голове и к усю, как и откуда они оба запитаны, каким проводом голова включает усь, как подключены колонки к усю, какого порядка идет сигнал на усь с головы (с линейного входа или уже колоночный, если уж совсем по простому
Это я все вот к чему... Ну, я могу сам разобраться во всем этом... Надо разбирать, звонить провода, звонить батарейкой колонки, искать где этот поганый кондер впаян на ВЧ и т. д., но... надо это все разбирать, смотреть, собирать, по ходу вносить изменения и убирать колхозные косяки... Это все придется без схемы проделывать неоднократно - я езжу на Тахе каждый день, нежелательно разбирать на несколько дней.
Вот кто-то вкорячил обрезав разъем вместо штатной головы жуткий DVD китай... а усь родной стоит. Как запитано - непонятно. При выключении зажигания усь выключается, а голова продолжает работать. Причем режим замка зажигания максимально влево (для музыки который) не работает вообще. Колхоз... Выкинул китайскую голову, поставил Кенвуда, подсоединил как было наколхожено, но кто даст гарантию, что на усь должны действительно с колонок идти провода, а не с линейного выхода как везде принято? Какие штатные провода и через какой разъем идут с кнопок на руле? А? А что за три тонких жестких провода (из отдельного жгута) подходили раньше к штатной голове, но каким-то вандалом просто перекусаны? Где управляющий провод яркостью головы? Какие провода несут команду на сигнал колокольчика/гонга и где они? Почему пишут на форуме, что на колонки уходит только по одному проводу как на допотопном Ситроене середины 80-х? Это же на лажу какую-то похоже...
Вот для того, чтобы не разбирать все и не смотреть и не прозванивать, мне нужна общая МЕЖБЛОЧНАЯ схема (т. е. все провода между головой, усилителем, колонками). Уф! Вот только попробуйте на этот раз не понять что мне нужно!
Столько написАл!
PS. Да хотя бы со схемой понятно будет какие из колоночных и сигнальных проводов являются + или -, иначе двери разбирать придется... А там где уже наколхозили (между усем и головой) уже 100% перепутана колоночная полярность.
