Всем привет! Хотел спросить по рулевому редуктору Шеви Тахо 1995 г.в, 5.7L.
Течет нижний сальник - то есть из под большой крышки, где стопорное кольцо круглого сечения сделанное из прутка на 5, или 4 мм.
Стал искать сальник но найти не смог. Кто подскажет это этот ремкомплект GATES 348863?
Есть и другие ремкомплекты, но там почему то нет этого сальника в комплекте например вот EDELMANN 8716. Или я чего то не понимаю, но мой сальник высокий, а на фотках вро де бы просто обычные кольца.
Не подскажите какой брать, или код запчасти. Смотрел все на Рокавто.
