Есть такая фишка, при закрытии дверей на проводе концевиков сидит плюс, а после того как машина входит в режим сна, на этом проводе появляется слаботочный минус. Сигналке вполне хватает. Отсюда глюк. А можно ещё разделить диодом наверняка.
Не совсем понятно...
На сиреневом проводе (первый слева) плюс есть всегда, если закрыта дверь или фишка снята с концевика. Когда дверь открыта концевик замыкает этот плюс с массой (черный провод, второй слева) и плюс пропадает. Назначение третьего (желтого) провода не знаю - это надо схему курить, под рукой ее нет. К правому концевику подключены только два провода, желтого нет.
Не знаю когда "машина входит в режим сна", но плюс на этом проводе не пропадает. Ждал минут пятнадцать, потом надоело. Сигналка в это время находилась в режиме охраны. Но даже если на охрану не ставить, плюс никуда не исчезает.
Кажется странным, что для обеспечения работы какого-либо режима сигналки надо соединить два плюсовых провода штатной проводки. В общем, посчитал это ошибкой электрика, соединять ничего не стал. Заизолировал концы и собрал все как было. Сигналка вроде работает. Посмотрю, как будет дальше.
