Автор Тема: АВС нужен совет  (Прочитано 5608 раз)
Оффлайн vannele
  • Родина моя Чайковский, нахожусь в Череповце
АВС нужен совет
« : Февраля 15, 2016, 10:19:47 pm »
Друзья прошу совета, Тахо 2005г, на сервисе заменили все рычаги подвески в сборе. Выехал, через 300 метров загорелись АВС и сервис системы стабилизации, всё работало до этого без каких либо нареканий. Вернулся, диагностика, обрыв цепи датчика левого переднего катка. Естественно сразу закрылась мысль, что то не так именно после вмешательства. Хорошо, в гараже была ступица заменённая в прошли году с работающим датчиком АВС, меняем датчик, всё то же самое. Сегодня с другом автоэлектриком выяснили, что датчики все рабочие и правый и левый. Ошибка, обрыв или замыкание левого, как и было изначально. Получается конфликт между датчиком и зубьями АВС. Вопрос напрашивается, что можно сделать на станиции меняя рычаги, или все же именно так совпало и проблема возникла именно в это время. Если дело в ступице ? Но это же не расходник. У кого есть опыт, может кто сталкивался, куда копать? Всем безмерно благодарен, хочется восстановить все системы.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: АВС нужен совет
« Ответ #1 : Февраля 15, 2016, 10:37:53 pm »
Из личного .Провод датчика крепится к рычагу скобами .Причём нужно оставлять небольшую петлю , чтобы не порвался провод .Я лично порвал два раза .К тому же провод имеет свойство ломаться внутри .
Как проверить : прозваниваем провода от разъёма куда втыкается датчик до разъёма  блока АБС .
Как определили что датчики рабочие .Сопротивление датчика должно быть в пределах 1 кОм .Подсоединить к нему тестер и мять провод Если внутри излом то сопротивление будет меняться .Блок АБС реагирует на изменение сопротивления .
Re: АВС нужен совет
« Ответ #2 : Февраля 15, 2016, 10:42:05 pm »
Лампа АБС не гаснет или зажигается на скорости?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: АВС нужен совет
« Ответ #3 : Февраля 15, 2016, 10:45:21 pm »
Думаешь ступица ? Скорее провод надорвали и меняется сопротивление в движении .Хотя вопрос правильный , вопрос мастера  :afro:
Оффлайн vannele
Re: АВС нужен совет
« Ответ #4 : Февраля 15, 2016, 10:47:52 pm »
Лампы загораются сразу при запуске , скидываем ошибку, едем, снова, сто метров.
Re: АВС нужен совет
« Ответ #5 : Февраля 15, 2016, 10:50:22 pm »
номер ошибки не помнишь?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: АВС нужен совет
« Ответ #6 : Февраля 15, 2016, 10:50:53 pm »
А если скинуть ошибку , включить зажигание и стоять ? Как определили что датчики рабочие ?
Re: АВС нужен совет
« Ответ #7 : Февраля 15, 2016, 10:51:57 pm »
похоже датчик не показывает скорость
Оффлайн vannele
Re: АВС нужен совет
« Ответ #8 : Февраля 15, 2016, 10:54:40 pm »
Но суть вопроса ясна, либо система диагностируя сразу выдаёт ошибку, либо это происходит после начала движения.
Утром при запуске, все ошибки показало сразу, это казалось бы радует) не хочется думать, что что то со ступицей.
Оффлайн vannele
Re: АВС нужен совет
« Ответ #9 : Февраля 15, 2016, 10:57:10 pm »
Алексей так и сказал, датчик не показывает скорость
Re: АВС нужен совет
« Ответ #10 : Февраля 15, 2016, 10:58:42 pm »
После запуска двc лампа гаснет?
Оффлайн vannele
Re: АВС нужен совет
« Ответ #11 : Февраля 15, 2016, 11:01:20 pm »
Мы даже, бегали за машиной, с подключенной цэшкой, откидывали по очереди пр. И левый. Диагностика видит, что датчика нет либо с ним проблемы, значит проводка до клемы цела.
Оффлайн vannele
Re: АВС нужен совет
« Ответ #12 : Февраля 15, 2016, 11:02:36 pm »
Лампа АВС и трекшн не гаснет
Re: АВС нужен совет
« Ответ #13 : Февраля 15, 2016, 11:03:47 pm »
Ищите провода.
Re: АВС нужен совет
« Ответ #14 : Февраля 16, 2016, 09:03:03 am »
Если бегали на скорости до 20,км, то не считается, нужно бегать минимум 35,6 км\ч.
Ускоряйтесь, друзья мои , ускоряйтесь))))
