Задняя тормозная система.
Одна из колодок на ходу прижимается к барабану и начинается вибрация. Причем с торможением это не связано. У самого так, на короткое время при ровной езде начинается, оч сильно, если продолжать на газ давить, если сбросить- проходит почти сразу. Аналогичная картина, кстати, была у друга при подклинивающей направляхе суппорта заднего дискового тормоза. Как вычислил- дал попрыгать-повибрировать, потом без торможения остановился - одно колесо горячее. Скинул барабан- на нём по поверхности следы ступеньками. Кстати, на том колесе где колодки наоборот стоят нежели нужно.
