Автор Тема: Новый подопечный. Lincoln Continental Executive series 1991  (Прочитано 19592 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Новый подопечный. Lincoln Continental Executive series 1991
« Ответ #60 : Августа 10, 2016, 08:22:43 pm »
 А хочешь, я подскажу где код домофона записан?
Канешна хачу! :D
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #61 : Августа 10, 2016, 08:30:51 pm »
А зачем такая функция? Huh?
А шоп ты ни барзел.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #62 : Августа 10, 2016, 08:43:08 pm »
При аварии отключает подачу топлива?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #63 : Августа 10, 2016, 09:14:26 pm »
Датчики есть,подушек уже нет!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #64 : Августа 10, 2016, 10:44:26 pm »
Птицы, небось?
Ага, повыклёвывали :)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #65 : Августа 10, 2016, 10:47:05 pm »
Сегодня рассмотрел - задние стойки разные: левая (та,что ниже) родная,а на правой заменён чулок! Может из за этого и перекашивает?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #66 : Августа 11, 2016, 08:12:03 am »
Ты когда уже у меня начнёшь нужные детали покупать ?
 Уже ночь.
Сначала надо выяснить, какие детали нужны! :)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #67 : Августа 11, 2016, 04:51:23 pm »
Например стойку, а датчики в придачу.
А у меня одна стойка есть! Новяк! Прям в коробочке! :) А вот датчиков нет....
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #68 : Августа 11, 2016, 04:55:46 pm »
А на выходе трубочек из осушителя не должен воздух травить? Вчера водой плеснул - пузырится сильно! Как герметизировать?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #69 : Августа 11, 2016, 11:44:34 pm »
Ещё вопрос,про домофон как раз! Где код найти, примерно понял - в багажнике: на петле,либо на стенке салона. Нужен он,что бы двери без ключа открыть. (Раньше я о таком и не слышал,впервые узнал!) А вот как набрать и на чём? ???
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #70 : Августа 12, 2016, 08:02:17 am »
"777" - девушки приезжают и моют машину.
:mbounce: :bananadance: :bananadance2: Вот до чего техника дошла!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #71 : Августа 12, 2016, 08:08:33 am »
Начитался вчера вражеццких форумов, сегодня пойду ошибки с мозгов пневмы стирать и проверять клапан на компрессоре! Может и до замены стойки дойдёт! :)
А подскажет кто длину тяги на заднем датчике высоты?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #72 : Августа 17, 2016, 10:31:44 pm »
Вчера расковырял крышку осушителя. Вытащил цанги и уплотнители. Всё промыл-почистил. Поставил новые резиновые колечки, 4.4 мм. Трубки вошли с трудом, плотно. Компрессор травить перестал. Теперь подвеска из полуспущенного состояния накачивается за 10-15 сек! :) В движении почти не включается, изредка на 5 сек. Единственный вопрос, сколько эти колечки прослужат. В планах выточить из копролона новую крышку и в неё установить хорошие фитинги-быстросъёмы. Правда, фитинги на 5 мм найти сложно, но есть на паре-тройке сайтов.
Остался небольшой крен на левую сторону. Думаю, из за разных стоек на корме. До замены никак руки не дойдут.
Вопрос по длине тяги к заднему датчику высоты остаётся актуальным. :)
« Последнее редактирование: Августа 17, 2016, 10:33:30 pm от SospatroS »
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #73 : Августа 18, 2016, 03:14:52 pm »
  Да там один на задние аморты.
Скока хошь, стока и подгибай
Да всё не попаду никак! То низко получается, то задирается до неприличия.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #74 : Сентября 14, 2016, 11:10:59 pm »
Правый суппорт задний стал себя плохо вести, за что и приговорён к замене! >:(
Обычно,после дёргания в пробке суппорт начинал клинить. Колесо,через 5-10 км после пробок,раскалялось и авто самостоятельно тормозил. После получасика остывания на обочине далее ехал нормально. Но,стоило постоять на светофоре или в очередной пробке,клин колеса и самоторможение повторялось. :(
Снимал задние суппорты пару раз,чистил, места прилегания колодок смазывал и направляющие, не помогло. И поршень суппорта не вкручивался,как положено. Колодки новые еле вставил.
Прикупил суппорты в экзисте (левый) и в академии (правый). Ремануфактуринг. По 6500 в среднем.
Всё нормуль установилось, НО....
Корма вывешена, цилиндры прокачаны. Проверяем:
Тормоз нажимаем-отпускаем: левое колесо разблокируется секунд через 15. Правое минуты через 3!!! А так-колом! Как будто педаль тормоза нажата! :(
Думал,не поедет! Собрал всё,тронулся, едет! Доехал от гаража до дома (5 км) - заднее правое горячее!(((
Вчера тест километров 30 - оба задних колеса холодные. Сегодня 15 км - холодные. Не клинило пока (тьфу,тьфу,тьфу).
Мистика! :o
