Автор Тема: ГУР на 410ом. Вопрос  (Прочитано 7359 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: ГУР на 410ом. Вопрос
« Ответ #15 : Мая 08, 2017, 09:09:30 pm »
Систему промывал перед каждым новым насосом.
Чем промывал, что заливал, как прокачивал?
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #16 : Мая 08, 2017, 09:29:41 pm »
Насосом откачал старую жидкость, была АТФ, залил свежую руль покрутил откачал снова. Ну и так далее пока не стала светлой. На втором насосе использовал уже зеленую жижу. Эффект один и тот же.
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #17 : Мая 08, 2017, 09:38:14 pm »
Алгоритм промывки и прокачки немного другой)) Я бы уже полез в редуктор
И эта... Часто приходится рулить в колее при высоких оборотах, прижавшись к бордюру или в крайних положениях руля?
« Последнее редактирование: Мая 08, 2017, 09:43:07 pm от Logistic »
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #18 : Мая 08, 2017, 10:33:13 pm »
На дорог ведет себя нормально, возле бордюра тоже ничего сверхестественного не происходит. А вот когда прокачивал первый насос происходило следующее - в центральном положении руль стоял нормально, чуть тронешь в право ли влево сам начинал вращаться. Но это прошло, как полностью прокачалась система.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #19 : Июня 06, 2017, 11:53:09 pm »
И у меня загудел ГУР.
причем через час после замены масла в коробке:))
точно ничего не трогали, я торчал в ремзоне.
только пробку открывали смотрел на цвет масла.
готовиться к чему ? сразу менять моторчик ?
+7(916)6722985
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #20 : Июня 07, 2017, 04:37:12 am »
да на насосе
Можно поточнее про аварийные клапана на редукторе?
в рулевом редукторе на входе и выходе стоят клапана, которые не дают вытечь жидкости в случае обрыва магистрали.
У меня этот клапан клинил... Насос гудит, руль не крутится, напорный шланг задергался.. выковырял , года три уже ездю.. на обратке у меня не было клапана( может до меня выковыряли...)
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
« Ответ #21 : Июня 07, 2017, 09:36:54 am »
Новые насосы - это в основном ремануфактуред, если фирма не очень, то ставят запчасти, крыльчатки из сырого металла, да и марка его годится только на консервные банки. Ищите новый оригинальный насос, бывает, что проскакивают в продаже.
Оффлайн lowless
« Ответ #22 : Июня 07, 2017, 02:37:31 pm »
новый неоригинал(фирму правда не помню) уже года 2 как работает без нареканий. так что дело думаю не в насосе
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #23 : Июня 07, 2017, 02:41:25 pm »
Ясно что дело темно,  поспрашаю сервисов.
Включил вентилятор печки и гул ГУРа пропал.
видимо я слишком слухач, но масло поменяю
« Последнее редактирование: Июня 07, 2017, 10:04:57 pm от ACTPOHOM »
+7(916)6722985
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #24 : Июня 08, 2017, 01:36:34 am »
Два года воет и ещё эпично воет с увеличением оборотов))
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #25 : Июня 08, 2017, 03:50:15 pm »
У меня не воет а жужит громко, под нагрузкой. на месте когда крутишь.
+7(916)6722985
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #26 : Июня 08, 2017, 06:48:46 pm »
У меня тоже
